ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    :hndshk: у нас только один ! асе. гвс с него не задействован. потом переделаю в 1к. комбинированный бкн уже пару лет *трудится* при наездном режиме.
    в *патовой*ситуации я бы это выбрал. имхо ес-но.
    и то и другое :hndshk:.антифриз изначально про srt я с вами консуьтировался ! И наконец любимая с ПЕРВОГО раза поняла как включать/выключать ибп совместно с открыванием газа ! блиин ! оказалось -ничего сложного :)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Ovcher, не знаю. может и *тупой* вопрос. сам приехал к вечеру. до меня супруга уже 3 дня. жара. ес-но отопление и ибп тоже не включали. только входной АВ. вентилятор на нем (ибп) работает (знаю что при подаче питания он сам начинает заряжать батарейки) на внешнем один уже зеленый. на втором просто нет такого. он по работе ключей врубается или просто по Т*.Спасибо !.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @igor28111966, Если вы про вентилятор, то по температуре. Если ИБП онлайник, то молотит постоянно
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Он снимает общее напряжение на батарее и если оно достигло порогового то происходит переход на компенсирующий заряд.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    такая стоечная техника https://www.forumhouse.ru/posts/28404572/ внешние батарейки -пара а/м последовательно. на тестовой работе (не так жарко было) вентилятор в ибп в отключенном состоянии но подключенный к сети работал не всегда.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если речь про вентилятор, то варианта три.
    1. Работает постоянно.
    2. Врубается ключем на максимум, по достижению на датчике определенной температуры.
    3. Регулирует обороты по датчику температуры, поддерживая под датчиком стабильную температуру.
    Датчик, как правило, ставится на самый горячий радиатор.
    У онлайн ИБП идет постоянный нагрев, поэтому с вентилятором мало кто заморачивается его, тупо включают на постоянку.
    Второй вариант, как правило, применяют в дешевых интерактивниках.
    Третий вариант применяют в дорогих системах страхуемых либо избыточностью по нагреву, либо второй подобной системой, либо механизмом разгона/продува.
    Для ИБП нужен достаточно надежный вентилятор их таких три вида.
    Подшипник качения.
    Керамический подшипник.
    Подшипник на магнитной левитации.
    Самый дешевый из них первый, поэтому его повсеместно и суют. Главный его недостаток шум, главное достоинство цена 200-300р. Для сравнения, аналог на магнитной левитации будет стоить в 10 раз дороже. Что касается керамики, вы ее врядли найдете в необходимом форм-факторе, основное их применение это видеокарты.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В Вашем, конкретном, ИБП есть датчик температуры. Смотрите куда приходит провод с вентилятора, там рядышком разъем с черным проводом это оно и есть. Стоечная версия с доп. батарейными блоками обычно относится к третьему варианту. Ибо изначально неизвестно будет ли шкаф оснащен собственной системой охлаждения. Если будет, согласитесь, на этот случай, производителю выгодно поберечь ресурс вентилятора. Тут все логично. :) Если холодильника не будет, существенной разницы в работе вентилятора обычного онлайника для котла и своего ИБП Вы не заметите.
  8. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Сегодня предоставили ответ по powerman online 1000 plus:
    В модели Online 1000 Plus N (нейтраль) на входе ИБП напрямую соединена с N на выходе ИБП.
    Кроме того, с Nэлектрически соединена клемма «минус» батарейного разъема.
    Если вы выполните электрические соединения в соответствии с требованиями котла, то ИБП обеспечит его работу.
    По данному ИБП нашел отзыв в котором указано что при отключении L+N на выходе относительно земли 40+180В. Получается у него и сквозная нейтраль и виртуальный ноль. Цена ниже конкурентов соответственно отзывы неоднозначные, но все отмечают высокий шум вентиляторов
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Добрый вечер.
    Это отмечают практически у всех ИБП кроме одной серии (из того что я знаю). В ИБП, как правило, ставят вентиляторы на подшипниках качения (шарикоподшипник) ввиду их надежности и дешевизны. Та серия о которой я упоминал выше, это первая версия Ippon Smart Power PRO, эти ИБП оснащены вентилятором на подшипнике с магнитной левитацией (его обзор есть у меня в блоге). Как я понимаю, это было сделано исходя из двух соображений. 1. Упразднить цепь контроля вентилятора (вентилятор работает 24/7/365). 2. Именно с целью снижения шума при соизмеримой с подшипником качения наработке на отказ. Со всей ответственностью заявляю, данный эксперимент увенчался триумфальным успехом. Конкретно в моем ИБП вентилятор доблестно отработал 20 лет(+-), без перерыва и до сих пор прибывает в добром здравии. Собственно, советую затарить и произвести замену по окончании гарантийного периода. :)
    Внимание! Я, уже, пару раз менял в блоге ссылки, ибо, китайская ХЖ (или глупость и недальновидность) не знает границ:mad:. Эти г-нюки замечены в подсовывании обычных вентиляторов по ссылкам где, некоторое время назад, светились вентиляторы на магнитной левитации. Поэтому, переходя по ссылкам из моего блога, Настоятельно рекомендую читать описание! В описании они не врут. По всей видимости, весь расчет на то что вы бездумно сделаете заказ или, просто, такой (дурацкий) способ сохранения популярной ссылки. В общем, будьте внимательны!
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В продолжение описания моих проектов.
    Получил наконец балансир и уже интегрировал в батарею.
    Что сделано?
    1. Начну с маленькой неудачки. В чемоданчик поместить балансир не удалось:(, он буквально на 3-4мм шире чем хотелось бы. Выход был найден очень быстро. Была взята широкая резинка, догадайтесь с трех раз откуда:aga:, сшита буквой Т, прорезаны в корпусе 3 щели, и штатными средствами от того же аксессуара резинка была закреплена внутри крышки чемоданчика. Получилось весьма симпатичное внешнее крепление. Которое прекрасно держит балансир и без труда может быть демонтировано для стирки или замены. Ну и соответственно, сам балансир может быть легко снят, для использования с другой батареей. Что изначально и планировалось. :)
    2. С балансиром идет кабель с, довольно таки, редким разъемом: https://aliexpress.ru/item/32813227738.html?spm=a2g0o.detail.1000014.28.5d35275db8Gnan&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.229159.0&scm_id=1007.34525.229159.0&scm-url=1007.34525.229159.0&pvid=29b20c58-655c-4f48-90cb-87a9d15b5401&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.229159.0,pvid:29b20c58-655c-4f48-90cb-87a9d15b5401,tpp_buckets:24525#0#229159#6_21387#0#231037#2_4452#0#226710#0_4452#3474#16498#642_4452#4862#24463#805_4452#3098#9599#245_4452#5105#23438#266_4452#3564#16062#692&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=229159&_ga=2.201019628.393544011.1624904382-2106025762.1594367040&item_id=32813227738&sku_id=65704616433
    Найти его на Али не так сложно, но есть нюанс! Контакты обжимку и провода придется брать отдельно! Я напоминаю, балансир достаточно дорог и приобретался из расчета работы, по крайней мере, на начальном этапе, с двумя батареями. Я всетаки, все еще, мечтаю приобрести батарею на 100Ач, чтобы не будить соседей, по ночам, своим генератором. :) Итак, Ввиду того что штатный кабель имеет достаточно редкий разъем и отсутствием малейшего желания тянуть разъемы с Али, было принято решение кабель не распаивать на батарею, а сделать на другом конце, тоже разъем, ну а в чемодан поместить ответную часть и собственно, ее уже распаять проводами по батареям. Встал вопрос. Где взять достаточно мощный, компактный разъем аж на 5 проводов, при этом достаточно доступный и чтобы вставлялся только в одном положении :faq:? Почесал репу и понял, что сюда, как нельзя лучше подойдет 6 пиновый разъем от доп. питания видеокарты. Его достаточно несложно срезать с дохлого компьютерного БП, да и в любом компьютерном магазине, переходник с Молекс на МФ стоит сущие копейки. Сказано, сделано. Спаял кабель и аккуратно забрал его в 12 термоусадку. Ответную часть долго искать не пришлось. Выпаял из старой материнки 20 пиновый разъем. 6 пиновый, прекрасно заходит в его середину, без разницы, хоть чуть левее (буквально на миллиметр) чуть правее защелки, при этом все прекрасно фиксируется ну и воткнуть кабель наоборот, просто, не получится. Далее, я снял лишние пины и обрезал все лишнее, но!, не просто отсек по бокам, а сделал разъем в виде перевернутой буквы Т. т. е. срезал только гнезда, а платформу оставил (она далее пригодится для крепления. Распаял на разъеме провода и залепил и их, и саму платформу (напомню, она и сама перфорированная, да плюс остались отверстия от пинов) своим любимым ЭПОКСИЛИНОМ DUO (крайне настоятельно рекомендую сею штуку! чтобы хранилась долго, просто, положите каждый компонент в свой целлофановый кулечек, и клей будет радовать вас пока не закончится:)). Через 3 часа, моя обляпка, благополучно застыла, я обточил аккуратно изделие напильничком (точится, кстати, идеально и напильник, ничуть, не забивает!) и намазав платформу суперклеем, установил разъем в заранее приготовленное в чемоданчике отверстие. После того как клей подсох, я прямо через чемодан и платформу просверлил два отверстия по бокам от уже 6 пинового разъема и закрепил конструкцию парой М3 болтов с гайками. Держится мертво. :super: Стоит отметить, что проводов 5, а разъем 6 пиновый. Я не задействовал средний пин со стороны защелки. Ну и наконец, распаял провода по аккумуляторам.
    Что имеем на выходе?
    Съемный балансир с универсальным кабелем, который можно перемещать или отсоединять на время длительного хранения батареи.
    Ответную часть разъема (папа) со стороны чемодана, которая может быть использована, не только как балансировочная, но и как измерительная, никто не запрещает, при необходимости, ткнуть в разъем мультиметром или изготовить панельку из четырех вольтметров, или даже из 4 вольтметров, выключателей и лампочек, чем не ручной балансир:). Опять же, разъем достаточно мощный и без труда выдержит 6А выдаваемых тем же I-Max B6...
    Балансир вынесен за приделы корпуса. Тут спорно, Алексей Ветер, вроде, говорит что он не греется и больше 3А ему из него выжать не удалось. Но с другой стороны китайцы заявляют 5-8А и допускают до 10. Опять же, не верь они сами себе, вряд ли бы стали ставить такие толстые провода. В общем, что есть то есть:). - в корпус не влезло и висит теперь на резинках от "бабушкиного" лифчика:mad:. + Быстро снимается/ставится, без открывания чемодана, нагрев от балансира пофиг, В чемодане теперь есть место под шунт для показометра (правда пока незнаю что большее из зол, с точки зрения нагрева, он или балансир, :faq: выясним позже:)).
    Что не удалось, пока? Да, собственно, сущая мелочь :)]. Я его подключил, светодиод мигнул да и погас. Дисбаланса на банках всего две сотки :super:. А допуск у балансира по завершению рабты три:). Начинает работать вроде с десятки. В общем буду ловить момент и по факту отпишусь.
    А теперь, как говорится, лучше один раз увидеть:
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    З. Ы. На первом фото, на схеме, слева указаны два провода. Из коробки, это перемычка. По идее ее можно рассечь и запаять туда выключатель чтобы отключать балансир. Я пролез всю Али, но не нашел чтобы где то были подобные 4S балансиры с этой перемычкой. Я так понимаю, ее практиковали в старой версии, в новой от нее отказались (это четко видно на втором фото), возможно, снизив до минимума собственное энергопотребление.
    Вот. Ставлю вас в известность! Ато многие покупают, а потом сетуют, что самой главной опции то и нету. Мой вариант реализации снимает эту проблему. :)
    И еще, как видно, на том же втором фото, плата залита компаундом, Так что, поковырять ее вряд ли получится.
  12. tumremont
    tumremont
    tumremont
    Есть котел bosch wbn 6000-18c котел как я понял фазозависимый + один насос. 200 квт в общем.
    Часто отключают свет в это время использую генератор Elitech СГБ 8000РМ ПРО. Переключаюсь на генератор в ручную автоматом.
    Какой ИБП будет работать от генератора и как это определить производители молчат про это?
    Выбор встал между:
    ИБП Ecovolt TERMO 312 (300 Вт)
    ИБП Powerman Online 1000 Plus 900 Вт
    ИБП Hiden Control HPS20-0312N (300 Вт)
    ИБП онлайн Helior Sigma 1 KSL-12V 12 В 1000 ВА 800 Вт
    Хотелось бы Online но по ним мало инфы.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @tumremont, осцилограф или нормальные клещи и замерять частоту гены. Исходя из полученного смотреть на характеристики ИБП и молиться, что заработает.
  14. tumremont
    tumremont
    tumremont
    пока смотрю такую модель ИБП Powerman Online 1000 Plus в характеристиках заявлено:
    Мин. входная частота
    40 Гц
    Макс. входная частота
    70 Гц
    А в характеристиках генератора:
    Выходное напряжение
    220 В, 50 Гц
    Или все таки в ручную нужно замерять? замерять нечем просто)
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Серьезно уколовшись на предыдущей упсе, ничему не верю - в смысле голых характеристик производителя. Если не верите, или интересно - фильтр по мне - там все есть. Собственное потребление у Смарта до 58Вт и грелся он выше 50 градусов - руку на нем держать было проблематично, обжигало. Обдув включал регулярно, звук был как у взлетающего самолета.
    Касательно вашей цитаты - если по нижней границе еще с трудом верю, то верхняя - не верю ваще. Но у вас есть возможность проверить.
    :aga:
    если не хотите нежданчиков - нужно.
