ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я сейчас хотел посоветовать свои M266F Clamp master вбил в поиск и меня накрыло от цены:ogo:. Да номерные, да поверяемые и относительно точные, но 2800 за мыльницу, красной ценой в 800, перебор, уж лучше чуть добавить и взять Юни-Т, с возможностью измерения постоянного тока.
    Померьте частоту на генераторе нагружая его от холостого хода до 80 % если увидите стабильную (без резких рывков и плывунов) частоту 50 +- 2Гц Вам подойдет любой ИБП. Далее уже стоит брать с оговоркой, мол берете в систему и если не зайдет вернете. Если есть рывки или плывуны (это когда частота плавно, как бы, плавает в достаточно больших пределах. Сам по себе плывун не ужасное явление. Гаденьким он становится когда частота начинает плавать через порог ИБП. тогда он начинает скакать то на сеть то на батарею...) то стоит предварительно заняться генератором. От замены бензина с маслом на другие марки (например мой ген прекрасно чувствует себя на бензине от Газпрома и Синтетике 10W40 от ЗИК (синяя металлическая банка), из бочек не берите, там фуфло. Мне ребята под полив подогнали пару 200л бочек из под ЗИК (правда зик написано фломастером) я вскрыл, а там осадок, мама не горюй). Дык вот. Заняться генератором. От замены бензина с маслом на другие марки и вплоть до глубокого ТО, т. е. проверки и регулировки карбюратора, клапанов...
  2. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Здравствуйте, правильно ли я понял, из этой рекомендации по ссылке на схему, что для онлайн ибп разделительный трансформатор не нужен, что и понятно, это все внутри, и онлайн ибп сам по себе, конструктивно, дает «правильную» нейтраль для работы запуска котла ?
    Вопрос связан с тем, что вчера заменили мой дизельный котел, который с 2009 года работал через Npower Power Vision LT 4ква на атмосферный газовый котел. Сказали что через такой ИБП нельзя, так как там заведомо гальваническая развязка и нуля нет.
    Менять ИБП очень не хочется, так как он не только котел тянет, но и многое другое...
    Благодарю за ответ
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Странный совет. Выходит никакой Он-лайник что ли нельзя? У меня аналогичный ИБП на 1 квт. - все работает. Отключите ОДНУ ФАЗУ (автомат на щитке) - и проверьте, что на выходе, (при работе от АКБ) у него будет и фаза и нейтраль (ноль). А при подаче 220 в. на вход ИБП - фаза ноль не должны "перевернуться" на выходе. ИБП должен быть заземлен (через щиток) и/или подключен к заземленному котлу (фаза/ноль/земля).
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не совсем. Онлайн ИБП, классически (т.е. в основной своей массе), построены на базе системы нейтрали IT. Это означает что в любом режиме (хотя у онлайников, по сути, он один :)) сеть/инвертор (общее, неверное понимание, если исключить байпас) на выходе не должно быть никакой нейтрали. Т. е. на каждом полюсе выходной розетки, относительно земли, должно быть 115В что в сумме дает 230В. От таких ИБП фазозависимый котел работать не будет. Более того, если на таком ИБП, вдруг, появится четкий нуль, это должно расцениваться как аварийная ситуация требующая ремонта.
    Тем не менее, есть ряд онлайн ИБП где проблема фазозависимости, так или иначе решена. К данной категории, в том числе, относятся и некоторые линейки Н-Пауэр.
    ЗЯ! Вам ничего не мешает попробовать. :) Максимум Вы получите ошибку розжига. И покрутите вилку котла в выходной розетке ИБП. Если конечно там не колодка, если колодка то еще проще.
    Менять и не нужно, в крайнем случае развяжетесь через трансформатор как я писал ранее, это сущие копейки в сравнении с приобретением нового ИБП.
    Пробуйте, тем более что Вы не назвали модель котла:). У меня, вон, тоже атмосферник от Виссман, так ему нейтраль для работы и не нужна, вовсе. и таких все больше. :)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Al148, заинтересовали ! все равно на даче и прибор по рукой.@Ovcher, по выше сказанному - больше к вам. Заземление от ибп отключено (принудительно для чистоты) 1- напряжение на выходе ибп при наличии сети. 2- фаза ибп на заземление. 3- ноль ибп на землю при наличии сети. 4- напряжение на котел при работе от батарей. 5 - ноль -заземление при работе от батарей. 6 - фаза ибп на заземление при работе от батарей. навьен не фазозавим. в целом конечно пофигично. но результаты порадовали !.система IT. Ваше мнение ? сорри. в фото уже запутался. -одну пропустил.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    :faq: Точно перепутали фото!
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Блиин ! вы правы конечно ! в остальном верно.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ИМХО, нет. ИМХО, это сквозняк. Я подобное видел только на 2 Монолите от Инелта (обзор есть в этой ветке, 2 или 3 часть, там фотки) но при замерах я кабель не отдергивал, и тогда, вроде, еще, особо, не вникал во всякие там ЭКО. А вот ТП, в то время, как раз, готовилась под томограф. В общем, с сетью, насколько я помню был порядок. Впрочем, давно это было. Нужно поднимать тест и смотреть что там было на показометре. Сейчас, не помню, вообще.
    Что будет если выдернуть вилку из розетки, т. е. выполнить те же замеры но полностью отключив вход т. е. L, N и G.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно то что на фото. был только подключен котел. Но тоже без заземления! те. все висело в *воздухе* СОВСЕМ без заземления. отключал выдергивая вилку и отключив землю (система IT) от корпусов оборудования.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    З. Ы. Тесты проводились у меня в серверной, там щит 1розетка = 1автомат. :no:Ну, в общем я не помню нужно смотреть тест, там все видно. Если вилка одернута и на нейтрали нуль, значит такое чудо возможно. Но, к сожалению, я сейчас даже не вспомню мерил ли я мультиметром на камеру и дергал ли вилку или клацал автоматом. :faq::(
  11. Al148
    Al148
    Al148
    А трубы газовые к котлу и далее подходят резиновые? или как?
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Все нужно убрать и котел тоже, просто коробок ИБП и мультиметр,
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот и я про то же...
    Был случай когда при монтаже котла анкер прошел вскользь по арматуре и человек долго, с пеной у рта, доказывал что его "волшебному" котлу земля и нафиг не нужна. :)]
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не верю:)]:hndshk:
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    СУГ... с баллонов сильфон. впрочем вставка дает аналоничный результат.
