ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    Точно. У меня, в закромах, старый МАП-1, у него 220 меандр. Котёл с ним не работает, ошибка по датчику пламени,
  2. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    У меня нет такого, но у брата инверторный LG от генератора тоже не работает. На табло мигает символ ошибки
  3. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    Разделительный трансформатор, тоже ничего не дал:no:
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Схему подключения РТ покажите!
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы почему прыгаете от ИБП к генератору? Сливаетесь?
    Разговор шел про ИБП, стаб, скачки напряжения и мод. синус. Причем тут генератор? со скорее всего ЧИСТЫМ синусом. Модель гены скажите.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот причем:
    Схемы поджига котлов - высоковольтные и, как правило, "получают" свою амплитуду - линейно от амплитуды питающего напряжения. У чистого меандра при эффективном напряжении в 230 Вольт амплитуда тоже равна 230 В. А у синуса - 230*1,41=324 Вольта. Поэтому амплитуды чистого меандра не хватает для поджига.
    Но, модифицированный синус, это - не меандр, а чуть ближе к синусу поэтому если его временнЫе параметры так выставлены производителем, что амплитуда равна эффективному, умноженному на 1,41 то поджиг будет нормальным.
    Но, надо заметить, что насосы и другие индуктивные нагрузки сильно "не любят" не синусное напряжение - греются и тарахтят.
  7. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    Patriot 2200 12летней давности. С современным инверторным холодильником не работает.
    У вас теория, а у нас с ним практика
  8. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    Я эти эксперименты закончил в 2016 году, разобрал связку МАП-1;освм-220/220, аккумулятор 190ач тюмень. и вернулся к схеме без ИБП. Дом держит тепло, минимум 4 часа
  9. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    У вас был общий вопрос, про качество напряжения. Я и ответил в общем, практическими примерами электроисточниками из жизни, отличающимися от электроснабжения сетевого
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А хоть банально напряжение замеряли? N-PE, L-PE, ?
  11. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
  12. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    Повторяюсь, как я только не комбинировал. Ставил в промежуток, между котлом и МАП, стабилизатор. Напрямую пробовал, разделительный транс ставил. Бестолку:no:
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    То, что МАП-1 меняют с доплатой на МАП-SIN, косвенно свидетельствует о том, что он не SIN :)...соответственно надо не "просто трансформатор", а то, что сделает из прямоугольника более-менее похожее на синус - либо ферро-резонанстный стабилизатор, либо стабилизатор двойного преобразования :)- уж лучше нормальный UPS купить :)...
  14. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ребят, я так и не понял. какой стаб для инверторного холодильника лучше брать, любой или особенный, а то вы тут все спецы, а мне все эти нюансы темный лес.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Инверторный холодильник отличается от обычного двумя конструктивными моментами:
    - Плавной регулировкой производительности компрессора.
    - Отсутствием "пусков" и соответственно, повышенных пусковых токов (кроме, как при подключении сети).
    Думаю, что эти отличия никак не влияют на выбор стабилизатора.
