ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Любой с чистым синусом, в т. ч. и компьютерный. А конкретно зависит от состояния сети и задач.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Мейд ин тоже что и все! :)]
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @Paul Newman, Посмотрите Термо, самую младшую модель. Если сеть нормальная.
    Ага:)], а у самого большой чумодан с китайским лифером, БМСкой и балансирчик небось. ;)
    Для надежности нужен контроль/управление. Это точно. И без разницы какой главное чтобы он в полной мере соответствовал потребностям. А глаза с руками это будут или мобила... дело хозяйское. :)
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Голову ломаю.
    А что, человек в это время совсем без присмотра?
    Возраст? Пол? И насколько он обездвижен?
  5. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    это 312? а аккумы к ней какие лучше? Я так понимаю для таких целей как мои лучше AGM, чем гелевые? Из готовых наборов что-то не нашел с ходу с двумя аккумами, в основном с одним на 65 или 100 Ач. Что скажете за вентуру?
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Почему две?
    Ничего. Я с ними никогда не сталкивался. Работал в основном с мелочью, даже на 6кВт упсе у меня стояли батарейки по 4Ач. Исключение Леоч 3шт по 100Ач. Но к сожалению их полный жизненный цикл мне отследить не удалось. Люди не хвалят.
    Да.
  7. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    двойная страховка) чисто логически кажется 2, но поменьше надежнее, чем 1 большой. не так?
    для моих целей (чтобы насос хотя бы часа 3 отработал) достаточно и 45-55 Ач по идее, взять с одним? 100 Ач тягать что-то не очень хочется.
    И насчет сроков годности - при покупке чем руководствоваться, чтоб дата выпуска батарейки была не раньше какого срока - месяц, три, полгода?
  8. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Я так понимаю что в конечном итоге Вы согласны с DmitryVS75 ,что два ибп с 4я аккумуляторами одной емкости, на одной итой же мощности нагрузки, с одной итойже мощностью холостого хода ибп, но с разными напряжениями сборок 12 и 48 вольт проработают примерно одинаковое время, за исключением того нюанса, что при последовательном соединении возникает сложность балансировки аккумуляторов! Я все верно понял ?
    Если да то проблемой с балансировкой я склонен пренебречь, так как часто сталкивался с еатонами разных мощностей в качестве штатного средства резервирования питания сетевого оборудования, ибп очень достойные, никогда инженеры обслуживающие их не говорили о таких проблемах по крайней мере на сборках 48 вольт с 4 и более аккумуляторов. Тоесть такая проблема на этом оборудовании видимо возникает не так часто. Обычно они дохнут от старости или форс мажора, работают круглосуточно годами в пыли и грязи. КПД у 9130 1500 серии 95%, правда аккумуляторы там всегда одинаковые из одной партии стоят наверное по этому и нет проблем. У меня два комлекта из одной партии один из другой партии доставал в разное время, недавно мерял два комплекта кулоном показал остаточный заряд 5Ач третий комплект (запасной) померить в тот раз не удалось напряжение на них было низким кулон отказался мерить, потом я их подзарядил работают нормально но сколько там фактическая емкость не знаю. Сегодня решил изучить статистику того дня когда отрубило на 12 часов свет, оба еатона отработали на этих аккумуляторах по 4 часа. Тоесть с нагрузкой 7-8 Вт и емкостью 20Ач = 4 часа работы. Когда включаешь ИБП он пишет что загрузка 0% и при этом время работы 376 минут, тоесть я так понимаю что это время работы на холостом ходу 6.2 часа, а с нагрузкой 8Вт по факту около 4 часов (240 минут). Значит на 24 часа работы с нагрузкой 8Вт нужно 6х20=120Ач аккумуляторов. И если разницы особой нет кроме балансировки между 12 и 48, то получается что надо либо достать еще три комплекта слегка поношенных аккумуляторов скажем так почти даром, в добавок к тем что есть рискуя нарваться на разбалансировку (разные партии) или потратить деньги не на новый 12Вольтовый ИБП, а на новые аккумуляторы например 4е штуки по 26-28Ач они сейчас самые дешевые порядка 2-3тыр за штуку.
    Я Верно рассуждаю или есть какие-то подводные камни ?
  9. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Мама моя 78 лет, в этом году весной ей совсем поплохело ослабла, двигаться так то может но на ногах не стоит, збрал ее в свой загородный дом, но в доме жилой только первый этаж, на первом этаже одна небольшая спальня, туалет, душевая, котельная и гостиная-столовая-кухня (одно помещение). Экстренно вял в аренду функциональную кровать с электроприводом с матрасом поставил с спальню, но на этом матрасе у нее стали образовываться пролежни, это конечно пипец думал сам кукухой поеду, но как говорится все что нас не убивает делает нас сильнее, купил сначала один матрас с компрессором ромбиками отечественный, он оказался не правильный (я ж тогда в этом не разбираля вообще), потом я купил немецкий матрас с баллонами он оказался правильным, долго лечил уже появившиеся пролежни, но все победил и стал уже експертом по этой части, на правильном матрасе никаких пролежней не появляется если человек не парализован, если парализован то это полная жопа, так как его надо каждые 2 часа переворачивать матрас таких пациентов не спасает надо все равно переворачивать. Я пробовал по началу переворачивать но оказалось это весьма проблематично так как тормошить пожилого человека это еще то занятие моя например максимум 30-40 минут может полежать на боку потом начинает жаловаться на дискомфорт и чтобы ее вернули в положение на спине, так что с пожилыми это весьма затруднительно. Но в моем случае достаточно матраса и переворачиваний при смене подгузников и\или простыней, когда дома меняю чаще, когда на работе надеваю специальные толстые подгузники на несколько литров. Работаю по сменному графику, это сильно упрощает задачу, но когда я на смене то меня нет долго дома, смена 12 часов плюс дорога туда обратно поэтому нужен резерв для компрессора порядка 18 часов в идеале 24 часа чтобы если отрубили электричество не бежать в котельную перед самым уходом на работу или когда только пришел с ночной смены и сам еле стоишь на ногах. Я не женат детей и прочих родственников нет, узнавал сколько стоит сиделка с опытом работы, с постоянным проживанием - 50тыр в месяц или если приходящая то 250-300 рублей в час, это не считая расходов на дорогущие одноразовые подгузники пеленки лекарства и прочие расходники по уходу за лежачими больными ну и надо сюдаже добавить питание тойже самой сиделки я илюзий не питаю понятное дело что она будет питаться вместе с тем за кем ухаживает, в общем можно конечно нанять но тогда сам я буду кушать дошераки ... Ну и самое главное негде ей жить сейчас, на первом этаже места нет, а на втором этаже голые стены газобетонные ни коммуникаций ни отделки, надо сначала второй этаж делать, вода еще в морозы замерзает тоже надо что то предпринимать, в общем доводить все до ума, процесс идет но не быстро.
  10. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    аналогично, у меня гири тяжелее есть, но там еще жена и родители пожилые, больше меня времени проводят. Но если можно "поставил и забыл", то отлично. Заказал 75 Ач (по критерию самого свежего в наличии), под мои нужды должно хватить.
    а литиевых на ибп для котлов я в продаже что-то совсем не видел, может плохо искал.
    UPD. А, увидел, охренел от цены :ogo:, закрыл :no:
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    и не искали
  12. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    проверять все равно на время фактической работы необходимо. любой нормальный ибп не высаживает никогда батарею в ноль. соотв. при расчете мощность насоса/емкость батареи/время работы нужна поправка. и очень хорошо если это будет половина заявленной емкости акб.
    я тоже так думал год назад:).Аппетит как известно приходит во время еды:) Итог -сейчас суммарная емкость (заявленная ес-но) всего 320 а/ч и при очередном отключении ээ сразу звонок от любимой - темно/где фонарь/ почему еле заряжен/труба садится/где можно зарядить/ а он там пикает (ес-но ээ отключена).вывод моей тирады - минимум от него же запитать верхний свет (диоды) и розетку. как то так. и вероятно добавить в сборку еще пару 100 амперников :):):)
  14. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Про аппетит это понятно, но на такие задачи я в сторону генератора думаю, он точно будет. А аккумулятор - исключительно решить задачу не дать котлу бахнуть, поэтому емкость подбираю необходимую и достаточную. Насос ест меньше 100 Вт на своей рабочей скорости, загрузка полностью прогорает часа за 3 точно (брикеты).
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да.
    Ровно так же как и везде. Следите за мыслью: ослик-канат-Никулин-Вицин-Моргунов-канат-ослик. Знаменитая сцена из "Кавказской пленницы" с перегораживанием шоссе. Ослики тянут в стороны. Вопрос, где порвется цепь? Точно. Вицин слабое звено. Ок, заменили осликов Запорожцами, где порвется? Вицин:). Ну и причем здесь ослики или Запорожцы? ;)
    Лучше всего взять и проверить, мы с Вами говорим очень упрощенно, на самом же деле, в процессе задействована огромная куча параметров и у каждого свой допуск. Для проверки необязательно тревожить маму. Проверьте лампочкой, а потом просто посчитаете. 40Вт лампочка это 5 насосов. Соедините три блока (смело, это параллельное соединение), засеките время, разряжайте их через ИБП 40Вт лампочкой. Результат * на 5.
    Ясно. Я думал про инвертор, но ручное Вкл/Выкл пожилому человеку будет в тягость. Наверное не вариант. Фишка в том что человек может сам контролировать паузы, т. е. растягивать время резервирования. Тот инвертор о котором я думал ест на ХХ около 600ма. Сам 600Вт и разумеется чистый синус. Стоит 3000р. Переход насоса с сети и обратно можно автоматизировать автоматическим перекидным рубильником. стит 1800р. Человеку нужно только включить и выключить инвертор. Для этих целей можно сделать выносную кнопку.
    Такой вариант можно использовать и как страховочный. Что позволит Вам не лететь стремглав домой когда вырубится ИБП. Если интересно, я готов дать Вам всю инфу.
    Это не сложнее чем вставить 4 батарейки в холдер :). А то что самоделки, Вы даже не представляете насколько это и дешевле и удобнее.
    В верхнем кейсе батарея на 32Ач. Балансир вне чемодана лишь по случайности. Когда я собирал батарею с балансиром еще не определился. По итогу получилось так что балансир на 2мм шире предусмотренного для него места.
    Ниже кейс в который и батарея и БМС, и данный балансир, и даже показометр с шунтом встанут без проблем, при этом он тоньше верхнего. Верхний кейс я купил на базаре за 300р. Нижний продают в Фикс Прайсе, цена еще дешевле. Китайский корпус в форме АКБ, точно не помню, но, помоему, 1800, при этом он куда менее удобен чем кейс.
