ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    Да там прямым текстом написано, что меандр. ОН 2004! года выпуска
  2. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    Я считаю, тоже инверторный. Штиль и. т. п
  3. Dengik
    Dengik
    Dengik
    Здравствуйте все. И спасибо всем кто писал и подсказывал.
    Сейчас созвонился и заказываю Эковольт термо 812, и аккумулятор
    Leoch DJM12100 на 100а/ч. Все правильно?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, правильно. Если конечно нагрузки и их режимы работы правильно рассчитали.
  5. Dengik
    Dengik
    Dengik
    Даже не знаю, потребление моего оборудования 50-80 вт.
    Про какие режимы работы вы говорите?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Про пусковые токи и реактивные сопротивления.
    Но, при 80 Вт из 800 это не имеет значения;).
  7. Dengik
    Dengik
    Dengik
    Спасибо.
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Да я в том плане какой искать, тот который выдает чистый синус или пофиг. Или стабов не бывает которые выдают чистый синус.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Вы - заказываю Эковольт термо 812 - это не стаб, а ИБП (Низкочастотный, линейно-интерактивный, цифровой ИБП), выдающий приличный синус.
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Тогда чего ж хотите-то с трансформаторами? :) "Чтобы он не шаркал ногами?"(с) :)...
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Так и есть, а теперь для холодрыльника с инверторным компрессором думаю что брать... ну да ладно, полезу наверну в соотв тему.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стабилизаторы напряжения бывают только с синусом на выходе.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    IMG_20210311_001653.jpg Господа флудеры, тестировал EASUN 3ква гибридный инвертор, в точности повторяющий гибрид SILA, в качестве ИБП. Питание от сети. СБ нет.
    Комплектация сборка lifepo4 на 24 вольта 8х100А + BMS.
    Что не понравилось, бесконечно продолжает 'травить' 0-4А по батареям после заряда и напрягать инвертерную часть. Из особенностей, особо никогда не разряжал.
    Вопрос: можно изличить болезнь 'бесконечной подзарядки'?
    Если нет, то какой ИБП посоветуете для котельной до 1 кВт. так чтобы он мог работать с lifepo4 и так чтобы ИБП отключал таки инвертерную часть, когда подзарядка закончилась?
  14. Dengik
    Dengik
    Dengik
  15. Dengik
    Dengik
    Dengik
    Добрый вечер. получил я свой набор сегодня. завтра буду подключать. не подскажите какие настройки лучше? Боюсь ошибиться.
