ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
  2. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    Облом. Мне прислали не тот аккумулятор >_<
    Если бы они были равные по цене, я бы ещё подумал, чтобы оставить.
    Но скорее всего всё равно бы не оставил! Не хочу я обычную AGMку без танцев с бубнами :)
    Вообщем сделал возврат! Буду повторно заказывать.
    Дельтовцы мне обещали компенсировать мои растянутые на руках мышцы =) Тащил неск-километров на руках, чтобы сдать :)]
    Сказали, что положат в коробку сюрпризный бонус *_* Надеюсь, что бонус будет не в виде просроченного аккумулятора =)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    А я тем временем подключил часть верхнего света + 1 розетку для тел. через ибп. думаю весь свет (диоды везде) тоже переключу в последствии. 1.360 заявленных позволяет. надо будет еще пару стартерных добавлю:).не те финансы:). Тут много про ток хх написано. Не эковольтом единым :). замеры *грязные* тк. внутри есть пара батареек. мерил только внешнюю сборку. Ток плавающий циклически. вентилятор ключей тоже не работал.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Это разве перфекционизм? А где заряд постоянным током, если аккумулятор сильно разряжен?
  5. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    все всегда упирается в ценник, причем часто это чистой воды маркетинг таже плата в какомто приборе стоит и на младшей модели и на старшей но на младшей моделе корпус по проще и программно заблокированы функции доступные в старшей модели. Я говорил про модели одного ценового диапазона, в данном случае эковольты или хайдены или svc. К томуже в подавляющем большинстве случаев аккумуляторы в домашних ибп умирают от старости или от неправильной эксплуатации типа провалялись несколько лет в гараже без подзарядки или когда автомобильный аккумулятор подключили к обычному ибп и он постоянно разряжается сильнее положенного и заряжается меньше положенного.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Они там в параллель, так что, все нормально. :)
    И еще. Вы только что, полностью подтвердили слова Андрея. :)
    Так что @Freeman999, казачек то, в ролике, по ходу, засланный.
    Я тоже хотел дать результаты по смарту тык, а у меня в мультиметре предохранитель лежит:( и заменить пока нечем.
  7. Maxiputra
    Maxiputra
    Maxiputra
    Если вы использовали не токовые клещи, а мультиметр в режиме амперметра, то так делать категорически нельзя. Внутренний шунт мультиметра и измерительные провода значительно увеличивают внутреннее сопротивление цепи (относительно сопротивления аккумулятора), при этом ток в той ветке, где сопротивление выше, будет заметно ниже. К примеру, смотрите картинку из симулятора для наглядности. Это же самое можно элементарно и на калькуляторе посчитать, достаточно знать закон Ома.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    соглашусь с вами. тем не менее это не лабораторные испытания:).так .примерная информация для себя. я и не скрываю
    а клещей просто нет:). мне как обычному пользователю больше важно знать время автономной работы.
  9. Maxiputra
    Maxiputra
    Maxiputra
    Дело в том, что при таком замере даже примерно невозможно судить о потребляемом ИБП токе, он может отличаться от показаний мультиметра в несколько раз.
    И даже при наличии клещей только при полной идентичности включенных параллельно батарей можно измерить ток от одной из них и умножить на два. Если батареи разные, то и клещи не помогут.
  10. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Пока что складывается именно такое впечатление, что он там толи что то напутал (у него голос уже сиплый несколько роликов записал по ходу подряд) типа устал, толи он вообще забил по каким-то причинам на реальный тест продолжительности работы именно на модели термо, протестировал только какойто один из трех (смарт или соло) и сказал что эти данные такиеже у всей линейки.
    Окончательно мы узнаем только когда кто то не поленится и померит именно клещами ток и именно на термо 312 и именно в режиме работы на аккумуляторе. Я уже определился буду брать ековольт 312 термо, но сейчас я в отпуске еще пара дней осталась есть много дел по дому не хочу в город ехать ради этого. На той неделе на работу выйду куплю эковольт и клещи акб можно пока и от еатона стыбрить тем более если подтвердится что жрет термо мало то мне и старых 4 акб 7ач должно хватить почти на сутки.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мое личное ес-но. что мешает клещами провода на 220 измерить. далее просто посчитать. клещей нет.
  12. Maxiputra
    Maxiputra
    Maxiputra
    Я думал речь идет о потребляемом устройством токе от батареи при отсутствии нагрузки на выходе? Извиняюсь, если что-то не понял.
    Можно и мультиметром, но только не на одной батарее (если их несколько параллельно), а от всех вместе.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    что я собст. и делал. между внешней сборкой и самим ибп. *грязность *вызвана наличием пары мелких батарей встроенных в него.
  14. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    Вряд ли отделаетесь одной или двумя тысячами :)
    Зашёл в магазин электрики, говорю, дайте мне какиенить клещи за 600 рублей, чтобы постоянный ток померить, а мне продавщица показывает рукой на клещи за 7 тысяч =)
    Я грю, а чтонить подешевле в пределах пары тысяч ? А она мне: "За пару тысяч только на измерение переменного" :)]
    P. S: На Алике нахожу цены на нужные клещи от 2500 и до фантастических цифр. В общем надо подумать, а нужны ли мне будут эти клещи в будущем. Потому что, если разово, то таких лишних денег на баловство у меня нет :]
  15. Maxiputra
    Maxiputra
    Maxiputra
    Эти "мелкие" батареи могут, пока не разрядились, отдавать ток в 5-10 раз выше, чем внешняя. Причину я вам объяснил - большое сопротивление токоизмерительного шунта мультиметра и соединительных проводов.
