ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Только эконвольт интересен? Чтобы пройти этап высоких токов при измерении мултиметром с хилым пределом :)...Делаем так:) - подключаем его в разрыв, но замыкаем его входы проводом, ждём снижения тока ниже установленного предохранителя и изымаем закоротку - профит :)...
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да, только Эковольт.
    Спасибо за подсказку. я че то и не сообразил, туплю всю ночь читал ветку про лиферы. Нужно вырубиться на пару часов, а то уже глаза слезятся. А там глядишь и ребята подтянутся. Им проще. Пару раз на кнопку нажать. Ну, а нет, к вечеру буду городить шунт.
    Еще раз, спасибо за подсказку.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Олег, у меня сейчас нет в работе Эковольта, но по памяти - только единицы Ампер...
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    З. Ы. Резиновые пробки от флаконов физрааствора существенно снижают шум у смарт модели. Второе слабое место это боковая стенка корпуса со стороны трансформатора. Там внизу можно подложить мягкую прокладку 0.5-1мм. И шум уже будет потерпимее. Будет время гляну что можно сделать с трансформатором.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Спасибо. Т. е. единица (1) это край? Скажи мне -Да. И я спокойно отрубаюсь. :)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да:).
    Но, еще ноль возможен, теоретически. Может быть, он даже и мелькал перед моими глазами когда-то, но я это не могу вспомнить:).
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Олег, у тебя же есть смарт! У него от термо отличие только в цвете и трансе, показометр тот же. Показывает 1А, хотя по факту ток там никакой. Поверишь или пруфы ф студию?
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ДА!
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я просто засунул туда кусочек изоляции провода, эффект тот же:|:
  10. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Наш ответ гражданину Кохагену :)]
    Цена вопроса 8350руб, покупал в одной из двух контор рекомендованный на сайте эковольта для моего региона. Одна называется реалсолар у них он стоит 8500 и его нет в наличии, уже две недели висит надпись что ожидается поставка. Вторая называется Сфера тепла у них и брал за вчера за 8350 руб. Попросил проверить мужик без проблем аккуратно распаковал подключил к 100 ач гибридному аккумулятору (AGM-гель) показал он работает от сети и от акб. Однако защитную накейку на табло явно либо вовсе снимали либо пытались снять с боку задиры, тоесть возможно он висел какое-то время например на стенде в их шоуруме. В остальном вроде все нормально царапин и следов откручивания винтов нет. Буду надеяться что он висел на стенде или просто кто то хотел убедиться что есть защитная наклейка. В комплекте инструкция, гарантийный талон (мужик заполнял и cтавил штамп) и шнур питания.
    Впечатления по работе прибора будут позже в отдельном сообщении.
  11. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Никак ! это стандартная тема для подобных моментов, запасной предохранитель 99% пользователей никогда не понадобится, поэтому там ставят не крышку а заглушку она одноразовая, чтобы достать надо сломать, там два предохранителя провод толстый визуально на несколько Ампер. Соответственно если сломаете то товарный вид будет утерян навсегда кроме того при повторной продаже это даст покупателю лишний аргумент снизить цену, типа раз доставали предохранитель значит чето там случилось нехорошее раз его вышибло и понадобилось доставать запасной. Так что без острой необходимости не трогайте заглушку.
  12. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    ДА! ДА! ДА!
    при включении может показывать 0 или 1, кроме того помучал немного мужика там где покупал на предмет самопотребления и тороида он к сожалению ничего внятного не сказал однако уверял, что меньше 1 ампера он не будет жрать, на чем основываеться его уверенность не знаю.
  13. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Ну так и каков итог ? этот мужик из ролика прям кончает от UNI-T UT204+ типа мол по его мнению это верхушка пирамиды в этом сегменте. Однако единственный верный аргумент для таких заявлений это соотношение цена\функционал а тут уже включается другой момент это психологический барьер. Вот смотрю я в магазинах Питера цену на этот девайс в одном из крупных магазинов электроники он стоит порядка 4.5тыр и меня эта цена коробит, потому что если покупать прибор который будешь пользовать пару раз в год то это очень дорого, значит нам надо расширить его функционал чтобы он заменил вообще все возможные измерительные приборы в доме используемые на бытовом уровне. Тоесть нам нужны скорее не клещи сами по себе а мультиметр с функцией клещей. Тоесть два сценария либо отдельно клещи за 1-2 тыр и отдельно мультиметр за 1 тыр, либо универсальный боец.
    Тоесть два психологических барьера до 2-2.5тыр и 4.5-5.5 тыр. Потому что как только мы перешагиваем порог 4.5тыр то ассортимент сразу расширятся.
    Есть еще вариант заказать с алиэкспресс что то, есть у меня ну просто мега бережливый коллега по работе он даже кувалду у меня как то раз брал 3кг чтобы разбить ей старую чугунную ванну у себя дома и потом вынести из квартиру по кускам и сдать на металолом, пипец пока он разбивал ванну к нему все соседи сбежались думали он стены ломает и перепланировку квартиры делает :)], в итоге он получил 1000 рублей в пункте приема лома. Можно через него заказать но что именно заказывать
    UNI-T UT204+ или что то более крутое ? или нафиг они не нужны эти клещи?
    Можно иначе поставить вопрос какие еще есть клещи круче чем
    UNI-T UT204+ если заказывать их на алиэкспрес в диапазоне до 6 тыр ?
  14. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    Поздравляю с приобретением зелепупаноида =) :victory:
    Паранормальные дела происходят у вас в городе <>_<>
    Для нас - это фантастика, чтобы заполняли гарантийные талоны :)
    Помнится мне Советские предохранители перегорали на пустом месте и тут и там и всюду :)
    В цветных телевизорах чуть ли не каждый месяц их меняли. Один из десятка там установленных обязательно сгорал.
    В 80х мне сопляку купили кинопроектор, плёночки на стене просматривать :) Так вот там предохранитель сгорел в первые же минуты после включения. А у меня ума не хватало, как его вытащить из этой круглой штучки -_- Ревел весь день горючими слезами :)] Потом батя вечером пришёл, надавил на чёрную пипку и в надавленном состоянии повернул её - предохранитель и открылся =) Счастья не было предела ^_^
    В импортной домашней технике на моей памяти не было ни одного сгорания предохранителей.
    Так что, это просто я хотел вспомнить детство и самостоятельно отковырять его :}
    Лишь бы пломба на одном из болтов была. А внутри не было кучи засосавшейся пыли :aga:
    Будем ждать замеров холостого хода :cool:
    З. Ы: А я сегодня стену пробурил, чтобы повешать зелепупаноида над аквой ^_^
    А вот аккум всё ещё не доставили. И провода для удлинения на аккум тоже долго едут -_-
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Если бы Вы раньше сказали, что всё это ради жалкого насоса, то 104% здесь присутствующих посоветовали бы тупо перевести воздушный компрессор на 12В, купить один аккумулятор и кулон 405 за 2тыс. в качестве зарядника - и всё!
