ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Паправачка :) - греет ток, умноженный на приложенное напряжение :)...
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А де монтировка? :mad::)]
    Да так, что хрен выковыряешь их оттудова, разве что монтировкой (фото было ранее) ...
    Во, теперь порядок:super:!:)]
  3. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    Смазкой для (_*_) их надо смазывать перед установкой :}
    У меня, кстати, тот аккумулятор, что по ошибке мне прислали, весь был в каком-то вазелине =)
    Завтра я поллитра выпью и попробую разобраться, кто с кого там что снимает =)
    Ну я ж не знаю, что у вас там за акки. Может с ртутно-плутониевым наполнителем :)]
    Плюс 0,1 Вольт и всё - Хиросима до самой Нагасаки, и Китайцы с Эковольтами стоят на сопках Маньчжурии, пришивку для них на коленке пишут =)
    А раскройте тайну, почему на усиленный заряд ставите всего 13,8 ? Думаете от этого акки проживут дольше, чем скажем при 14,1 ? Или у вас действительно какие-то особые аккумуляторы которые боятся дефолтного напряжения ?
    Я вот где-то слышал инфу, что при 13,8 наоборот пластины недовосстанавливаются, и основную часть заряда нужно вливать напряжением не ниже 14 Вольт, а уже оставшуюся можно и низким.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Фигли усложнять, :)] Q=A
  5. S8404
    S8404
    S8404
    В учредительных документах такой информации не бывает:) Это нужна информация налоговой. У меня сейчас нет доступа к нормальному источнику, типа 1С. Ради любопытства летом смотрел на каком-то сайте, за 100% достоверности не поручусь, у ООО Экоэнерго, который в Москве, выпадала информация - 1 человек по данным прошлого года. (Конечно, может что-то сложнее быть, когда есть несколько аффилированных юрлиц или ИП).
    Если речь об американской ECOVOLT CORPORATION, которая якобы производит ИБП, то «панечка помЕрла». На скрине результат запроса на официальном сайте штата Арканзас, где оный Эковольт зарегистрирован. Смотри строку Статус. На скрине виден адрес сайта, желающие могут попробовать сами запросить. :)
  6. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Мдаааааа... Томная вечиринка у костра плавно перешла в мордобой на пьяной свадьбе ...
    Вот что я думаю по этому поводу (я о всей дискуссии если ее можно так назвать случившейся с моего крайнего поста до этого момента). Волосатый дядька нацепил на себя профессорские очки и поведал нам о корональных выбросах массы на солнце и их влиянии на работу абсолютно любого ИБП:um:...
    Но я КАТЕГОРИЧЕСКИ повторяю КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласен с данными утверждениями ибо такой девайс как ИБП изготовленный и настроенный нормальными производителями темже eaton или apc такой ереси себе никогда не позволяли (по крайней мере те модели с которыми я сталкивался лично) иначе это уже не ИБП а какой-то змей уроборос. Не надо вдаваться глубоко в принципы работы девайса так как любое устройство имеет свое назначение и логику работы которой должно подчиняться любое устройство одного класса. Тоесть абсолютно любой ПРАВИЛЬНЫЙ ибп при отключении после высаживания акб должен сразу после появления сетевого напряжения включаться и начинать заряд АКБ подавая при этом напряжение на выход ибп к нагрузке иначе нахрен он не нужен в этом его назначение обеспечивать непрерывное энергоснабжение.
    1) Никакой порнографии в виде формулы уровень разряда+0.5В быть не должно, должно быть просто некое гарантированное значение при котором акб еще может считаться работоспособным и достаточной для старта ИБП (допустим 10.8 вольт, если 10.8 вольт есть то все нормально включаем и соответственно не даем разрядится ниже 11вольт) иначе мы получаем маразм в виде ленты Мёбиуса о чем и говорил Кохаген какое бы значение уровня заряда ты не поставил оно всегда будет недостаточным потому что формула составлена именно так чтобы значение всегда было недостаточным даже если там будет 12 вольт (по факту на батарее) формула добавит еще 0.5 и получится 12.5 что больше чем 12В и ибп не включится.
    2) Эковольтом предприняты все возможные усилия чтобы их ибп уже точно никогда не смог запустится после разряда акб и покончил жизнь самоубийством а заодно и акб умертвил, потому что цикл попыток запустить ибп идет непрерывно с запуском вентилятора, акб итак полудохлый а он его еще доканывает, сколько он так выдержит если никого нет рядом ? он ведь будет сутки на пролет каждые несколько секунд пытаться сделать запуск. Это НЕНОРМАЛЬНО, если не умеет сам то должна быть ручная настройка которой можно выставить промежуток между попытками включиться чтобы дать время акб очухаться.
    3) Тут уже упоминали о холостом ходе, когда вообще нет никакой нагрузки и ибп просто сам себя высаживает, абсолютно все ибп с которыми я сталкивался после саморазряда сразу же без проблем стартовали как только появлялось напряжение в сети и начинали заряд, ведь не известно как скоро снова отрубят энергию надо хоть частично успеть зарядить акб, а эковольт ведет себя как какой-то долбанутый суицидник, после саморазряда ему уже не подняться.
    Дабы не быть головным буду оперировать фактами и только фактами, в наличии еатон 9130 1500va и apc 500Va оба прошли через моменты когда высадили свои акб до отсечки и на холостом ходу и под малой нагрузкой, оба постоянно работают у меня на маломощной нагрузке еатон на компрессор 8вт, apc на термостат zont h2 (максимальный ток 150ма при напряжении 12В, подключен к ибп через блок питания 220В\12В). Без проблем высаживают свои акб и моментально сами стартуют при появлении сети. А Вы мне тут басни про бедных эковольтовцев рассказываете и моем слабоумии ...
    Я думаю что это сырое корявое изделие не доведенное до ума, не укомплектованное нормальной документацией по сути это конструктор полуфабрикат для любителей плясок с бубном типа ардуинщиков. Ну так и надо продвигать этот товар как полуфабрикат тогда всем все будет понятно, только спрос резко упадет вот и вся история...
    Ну раз уж достался мне этот уродец зеленый то будем его доводить до ума по мере возможности.
    1) При проведении первого теста как Вы помните сигнал ошибки появился при достижении напряжения 10.9В при уставке отсечки 10.5В (кстати еще один камень в огород эковольта какого хрена нет сигнала о переходе на работу от ибп как во всех обычных ибп ? если уж так хотели выпендрится то ввели бы этот пункт в настройки кому надо оставит, кому нет отключит). Если это некое универсальное значение эковольта для всех акб то если выставить 11Вольт то мы избежим этой ошибки и тогда формула окажется не рабочей. Если это точечное значение то нам это ничего не даст потому что когда мы поставим при повторном тесте отсечку на 11Вольт то снова вылетит ошибка но уже когда напряжение достигнет 11.4Вольт надо проверять.
    2) Выставлю в этот раз ток заряда 5А посмотрим будет ли держать этот предел.
    Ну пока вот такие мысли, как говорится ничего личного "Платон мне друг, но истина дороже":hello:
  7. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    И еще несколько зарисовок на тему эковольта:
    - если Вы отключили кнопкой эковольт и думали что так и будет Вы заблуждались потому что если отключат сеть а потом снова включат то эковольт сам включится хотя его специально отключили и не просили включаться.
    - напряжение заряда на экране меньше факктического на клеммах акб на 0.1 вольт.
    - В настройках есть пункт входное напряжение и выходное напряжение имейте ввиду что при работе от сети эти настройки ни на что не влияют сколько есть на входе столько же будет и на выходе поставили допустим 230 на входе и 230 на выходе сохранили перегрузили смотрим - показывает на входе 222 и на выходе 222 тоесть пофигу, тоесть толи стабилизатор не работает толи настройки не применяются. Работает только при работе ибп от акб тогда да на выходе 230 вольт.
    если еще что замечу отпишусь :)
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Это ж не онлайн-UPS - какой там может быть “стабилизатор”? Один дополнительный отвод ±10%? :)
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Вы сравниваете функциональность этих приборов (eaton/apc и эковольт) - тогда уж и цену новых сравнивайте! Есть у меня подозрение, что Вы пытаетесь сравнить приборы разного класса... Запорожец с мерседесом...
  10. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Это опять же вопрос к инструкции, настройки есть, а как они должны отрабатывать не написано. Для чего тогда вообще эти настройки ?
    https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8963b16404e77/istochniki-besperebojnogo-pitaniya/?brand=apc
    И опятьже если все так плохо то надо обо всем этом писать ну или позиционировать прибор иначе не как законченное самодостаточное устройство а как конструктор сделай сам (допили сам). Я покупаю готовое изделие которое мне преподносят определенным образом и я ожидаю от него соответствующий функционал, а по факту куча косяков...
    У меня есть еще powerware 800Va на квартире где-то валяется думаю и он нормально эти моменты отработает. Нормальный ибп после саморазряда должен спокойно запускаться. И вообще тут явное противоречие эковольт преподносится как супер мега навороченная железяка и дело тут не в цене, всякие там бытовые APC на класс ниже чем позиционируется эковольт, типа чистый синус и все дела .
  11. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    В общем походу я покусился на священную корову которую все защищают и похер что она кривая косая и дает невкусное молоко, главное что у нее шкура пятнышками и она красиво звенит колокольчиком ...
    Ладно проехали, я все понял, нельзя нарушать местные традиции, основные моменты по данной технике я уловил и сделал выводы :hello:
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Сколько танцев с бубном. Ужас. Есть решение, чтоб просто работало? Без настроек как у подводного батискафа и контроля как за атомным редактором самодельный?
    Включалось и выключалось
  13. S8404
    S8404
    S8404
    Если Вы используете современный APC SMART, то вполне можете получить аналогичный результат. Может быть не для 222, а для 225 или 226, не знаю, какие там пороги забиты. Потому что у APC есть режим ГРИН МОД, и если Упс в этом режиме, то включается байпас и вход идет на выход. Электричество экономим :)
    На скрине руководство на APC на этот счёт. Извиняюсь, что на английском. Привычка. Проще сразу оригинал посмотреть, чем в кривом переводе разбираться.
    И я Эковольт не рекомендую. Сам сюда зашёл в очередной раз поизучать вопрос в надежде придавить жабу и поставить Упс на дачу:)
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Я? Эковольт? :) Да боже упаси!(с) :)… Как человек, измученный нарзаном (с) :), а сначала смотрю, будет ли поддержка покупаемого девайса, тем же nut`ом, например, а уж потом покупаю – иногда проще использовать б. у. чем новое – не всегда технический прогресс тут идёт в нужном направлении – ну, такие условия – пример ленинградского “Кулона” оочень показателен на примере “топовых”:) моделей зарядников 912→820 :) с так полюбившимися производителю строительными саморезами вместо винтов, заклёпок для крепления транзисторов к радиаторам и гаек М8 вместо нормальных клемных зажимов :)….
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разумеется есть. настраивается один раз. цена готового
    комплекса вам возможно не понравится.
    я бы несколько изменил формулировку. фирменный хорошего бренда серверный. (можно и б/у) и с небольшими переделками по подключение желаемых вами батарей внешней сборки. это свое решение вопроса имхо ес-но. сильно зависит какую нагрузку (потребителей) вы хотите через него запитать. а вот тестировать время работы на акб периодически просто необходимо. что бы не получить *сюрпрАйз* в не подходящий момент.
