ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у себя как говорится *на любой вкус и размер:):):)* сетевую плату отключил от матери за не надобностью...
  2. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    Какой ужас с этими ГринМордами =)
    Я думал они все почти одинаковые, как у ПеКарей. А тут каких только ГринМордов нет :}
    Но расскажу про ГринМод на ИБП для компов у моих друзей ПеКа-боярей ^_^
    У одного стоит Powercom, у второго CyberPower.
    Так вот на обоих есть этот ГринМод и оба с ним намучались, пока не узнали заветную комбинацию кнопок по его отключению =)
    А проблема была в следующем. У обоих к ИБП подключены роутеры и когда выключали электричество, то роутеры продолжали исправно работать и раздавать интернет, но у одного только 15 минут, а у второго полчаса. Потом ИБП просто засыпали, не израсходовав и половины ёмкости аккумуляторов.
    После отключения ГринМода всё пришло в норму, и на маломощной нагрузке ИБПшки стали работать до финального опустошения :)
    Я когда хотел купить Eaton с чистым синусом, то спрашивал у ихних технарей, есть ли на ихних ИБП порнография в виде ГринМода =) Они мне ответили что-то там заумное по этому ГринМоду (надо искать, где-то была сохранённая переписка), но в конце написали, чтобы я не парился, мол у них он на всех бесперебойниках по умолчанию с завода отключен, и если я не шибко глубоко буду тыкать в настройках и случайно его не активирую, то всё будет хорошо при работе с 1 Ватом нагрузки =)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Пока соскочу! :) а-в так и не нашел на даче. а без подобного внутрь и не заглянешь ! извиняюсь. пока хз. и он сам (ибп) :hello:.ннформативного продвинутого экрана на нем просто нет ! как класса.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Этот "грин мод" называется таймер отключения. Его ставят в дешовых ИБП чтобы не допустить перегрева. У таких ИБП запаса по току ноль.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я имел ввиду что, Ваш P-com, помоему тоже на Мегатеке. Надо глянуть.
  6. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    Финальные 4 фотографии Ecovolt Termo 312 и всё, иду его закрывать и вешать на стенку за яйца :)]
    Фото платы предохранителей без 4-го болта :}
    Фотки конденсаторов фирмы JUNZL
    И фото крутилятора от фирмы Shenzhen Huaxia Hengtai Electronics Co Ltd.
    Вентилятор 80мм, 2х пиновый на 12 Вольт, что радует. А то во всякие там Powerman суют на нестандартное напряжение, и пойди потом найди такой. Даже на Алиэкспрессе замучаешься искать.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    внешний комповый на вдув добавить. ув.@Ovcher, про это где не много ранее говорил. себе лично добавлю к лету с датчиком от вентиляторов стоечной сборки. на тесте в жару грелся так - что бытовой вент. рядом ставил...там ключей как у дурака махорки...
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А комп есть? Если есть, можно попробовать это: http://mikelab.kiev.ua/index.php?page=PROGRAMS/meups
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Угадали :) - http://www.p-com.moscow/support/software/
    "ПО UPSilon 2000 v. 5.3
    Windows, Linux, FreeBSD, MacOs
    Программное обеспечение UPSilon 2000 разработано компанией Mega System Technologies Inc. и применяется для конфигурирования, мониторинга и управления работой ИБП. "
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не не угадал Сначала тоже думал что угадал а когда вбил модель, а там вона чё:
    POWERCOM Smart King RT SRT-1500A 1500ВA [srt-150a-8cc-0010r]
    Вот Вам и пример ув. Фримен, как бывает когда ты не телепат.
    Кстати, минимальная емкость батареи которую заявил дилер Эковольта составляет 40Ач. При установке зарядного тока в 5А.
    А лично я считаю, с нынешним качеством батарей этого мало. Правило 0.1С никто не отменял.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Интересно, а какой софт у Эковольта?
  13. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Два лвухпиновые стандартные для материнских плат на подачу 12вольт на куллеры, а одном четко написано что 12В и масса. А второй стоит рядом с разъемом к которому подключен штатный вентилятор тоесть тоже под вентилятор. Итого можно еще два вентилятора подключить. Тот что 4х пиновый стоит рядом с разъемом к которому подключен температурный датчик радиатора охлаждения так что может быть все что угодно и USB и какойнить датчик. Ну а 10пиновыый само собой это компорт другого просто нет. Ищите в своем барахле или покупайте вот такой хвост,
    только обращаю Ваше внимание что распиновка там может быть любой в зависимости откуда его выдрали, так что аккуратней с этим.
    Завершился мой эксперимент на продолжительность работы с низкой нгрузкой и невозможностью стартовать после высаживания акб. В двух словах полная жопа, к сожалению ничем пораовать не могу. Можно смирится и жить с этим как есть или можно состряпать на коленке приблуду дополнительную. В общем счас отпишусь по результатам, сами все увидите...
  14. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Второй тест на продолжительность работы с маломощной нагрузкой
    тестируемое устройство - ИБП эковольт термо 312
    АКБ - CS3 12В 34Вт тобишь 9Ач (в буферном режиме 13.5-13.8В в циклическом 14.4-15В максимальный ток 3.4А). По факту кулон показал 9.02 Ач.
    Нагрузка - лампа иек 8ВТ
    Тестер иек м182 (так себе но другого нет)
    Уставки в ИБП
    напряжение отсечки 11В
    стартовое напряжение 11+0.5=11.5В
    напряжение на выходе инвертора 230В
    Эксперимент начат в 18.35 без скобок показания на табло ИБП, в скобках показания вольтметра
    18.35 - 12.7 (12.75)
    19.35 - 12.6 (12.65)
    21.07 - 12 .3 (12.33)
    21.50 - 12.1 (12.7)
    22.05 - 12.0 (12.10)
    22.25 - 11.9 (12.01)
    23.10 - 11.7 (11 .78)
    23.35 - 11.5 (11.63)
    23.55 - 11.4 (11.51) - запищал ИБП моргает светодиод fault
    00.17 - 11.2 (11.31)
    00.30 - 11.1 (11.17)
    00.43 - не показывает (11.25)- на экране надпись (fault 04) нагрузка отключилась
    еще пара секунд и экран погас ИБП полностью отключился.
    00.44 - на вольтметре (11.29)
    Далее включаю сеть и пытаюсь запустить ИБП
    На экране надпись 167 10
    кратковременно стартует вентилятор
    процесс продолжается непрерывно до бесконечности
    показания вольтметра во время попытки старта ИБП проседают до 11.22 потом поднимаются до 11.28, ибп не дает акб продолжить восстанавливаться в таком непрерывном режиме постепенно просаживая АКБ все глубже, если не прервать процесс действительно будет бесконечным в конечном итоге акб будет разряжен до 0 вольт а ИБП возможно сгорит или потеряет ресурс ... Поэтому отключаю сеть от ИБП.
    Проверяю как быстро восстанавливается напряжение на контактах ИБП замеры только вольтметром.
    00.50 -(11 .34)
    01.05 -(11.37)
    01.10 (11.38-11.39)
    01.19 (11.40)
    01.28 (11.41)
    Снова пытаюсь запустить ИБП напряжение проседает c 11.41 до 11.38 и далее при каждом запуске проседает до 11.34 и восстанавливается до 11.38 во время паузы между стартами, процесс по прежнему непрерывный, снова отключаю сеть на вольтметре мигает 11.40-11.41В
    02.15 (11.44)
    03.27 (11.47)
    Снова пытаюсь запустить ИБП напряжение проседает c 11.47 до 11.45 и далее при каждом запуске проседает до 11.40 и восстанавливается до 11.45 во время паузы между стартами, процесс по прежнему непрерывный, снова отключаю сеть на вольтметре мигает 11.45-11.46В
    Фиг знает когда акб сможет восстановится до 11.5 вольт (11+0.5) для запуска, интересно что в первом эксперименте когда отсечка была 10.5В акб восстановился гораздо быстрее до 11В (10.5+0.5). Так что это повод задуматься какую отсечку ставить с точки зрения удачного запуска после полного разряда...
    Выводы:
    1) Ибп совершенно не приспособлен к работе с маломощными нагрузками, попытка поднять уровень отсечки с 10.5В до 11В обернулась еще большим провалом, ибп уходит в бесконечный штопор и самостоятельно из него выйти не может...
    2) Возможно если установить более емкую батарею например на 40Ач или больше то результат будет другим, но этого никто не может гарантировать у меня под рукой такой батареи нет да и тест займет очень много времени. Кроме того даже если предположить что на батарее большой емкости ей удастся быстрее восстановить недостающие для старта ИБП 0.5 В все равно этот косяк никуда не уйдет со временем когда батарея получит естественный износ и просядет эта ситуация может повторится и Вы получите неожиданный сюрприз...
    3) Нужно изобретать какой-то внешний костыль, тут могут быть разные пути решения проблемы, перечислю на вскидку то что пришло в голову и будет скорее всего работать конкретно в моем случае.
    а) У меня уже собран типа авр на базе ПЭФ 301 (еще когда я пытался заставить работать два онлайн ИБП через ПЭФ 301 но ничего не вышло так как при маломощной нагрузке ибп сжирали сами себя на холостом ходу.) Можно подключить выход ековольта на один из трех входов ПЭФ301 допустим на 1й а на второй вход ПЭФ подать туже самую фазу на которой сидит эковольт. В этом случае мы по крайней мере гарантированно обеспечим непрерывность подачи напряжения на критичную нагрузку в случае если эковольт уйдет в штопор. Работать это будет так - пока есть напряжение в сети нагрузка будет работать через эковольт на 1м входе ПЭФ (у него есть настройка возврата на приоритетный вход если она включена, включаем эту настройку). Если напряжение в сети пропадает то нагрузка работает от акб эковольта пока акб не разрядится и эковольт не отрубится, потом через какое-то время когда сеть появится эковольт будет думать включаться ему или нет и ПЭФ перекинет нагрузку на питание от голой фазы, если эковольт сможет запустится то у него на выходе появится напряжение ПЭФ это увидит и переключит нагрузку на приоритетный вход номер один тоесть на эковольт ну а если эковольт уйдет в штопор и будет медленно убивать себя и акб то ПЭФ продолжит подавать напряжение на нагрузку от голой фазы. В этом случае мы колнечно не спасаем эковольт и акб но обеспечиваем нагрузку гарантированным питанием.
    б) Более сложный вариант который может спасти ибп и акб, нужен ацп (аналого-цифровой-преобразователь) с управляющей логикой и подключенное к нему реле с сухими контактами, ну или готовый блок реле с функцией ацп и управляющей логики. Суть в том что вход блока ацп подключается на клеммы акб и постоянно мерит напряжение акб, а контакты реле подключаются в разрыв фазы подаваемой на ИБП. Например если отсечка в ИБП выставлена на 11В то на блоке с ацп выставляем порог срабатывания 11.6В если напряжение на акб меньше 11.6В реле разомкнуто и питание на вход ибп не подается если равно или выше 11.6В то реле замкнуто и питание подается на ИБП он прибавляет к уставке 0.5В видит что 11.6 это больше чем 11.5В и запускает ИБП. Правда тут есть нюанс пока напряжение на акб не достигнет 11.6В даже если питание домовой сети уже будет подано нагрузка будет по прежнему обесточена, но в моем случае это не критично так как у меня уже есть ПЭФ301 который будет отрабатывать в этом случае сценарий из пункта (а) и подавать на нагрузку голую фазу со входа номер 2 пока ибп не запустится.
    Ну вот как то так, надеюсь затея с костылем понятна. Вариантов реализации может быть много, я написал что первое пришло в голову.
    Возможно кому то будет полезным :hello:
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Freeman999, ещё одна моя попытка найти что-то полезное в Ваших "мощных" экспериментах провалилась.
    Вы взяли ИБП с минимальным током заряда полностью разряженной АкБ, равным 5 Ампер, а АкБ взяли всего 9 Ач. Уже это одно говорит о том, что ничего хорошего при эксплуатации такого "симбиоза" не получится, т. к. такая АкБ просто однажды сдохнет от повышенного тока заряда. Вы заведомо нарушили документацию на оборудование и при этом называет результаты эксКремента "жопой". А "жопа"-то совсем в другом месте. Угадайте в каком...
    Почитайте документацию на эту АкБ и у Вы узнаете какой предельный ток заряда у неё допустим.
    И, да, Вы правы, что если взять допустимую для этого ИБП АкБ, то она вполне нормально запустит ИБП после такого полного разряда, т. к. в ней остаточная емкость будет достаточная для запуска ИБП.
    И Ваше замечание на то, что сильно убитая АкБ нормальной емкости через ...надцать лет тоже не запустит этот ИБП тоже вполне верна, т. к. сильно убитые АкБ надо сдавать в утиль, а не мучить ими скотину (ИБП)...
