ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну вот и славно, трам-пам-пам (с) к/ф "О.ч." :)...
  2. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Ну минимальный вход в этот проект так сказать это ток зарядки 5А тоесть либо три акб 7ач у них ток порядка 2А или два акб 9Ач у них ток порядка 3 А Дальше уже нюансы конкретной акб и конкретного ибп в случае эковольта сможет ли он запустится тоесть сможет ли акб высосанный низкой нагрузкой успеть набрать 0.5 вольта дополнительно к отсечке буквально за несколько секунд после подачи напряжения тут уже будет зависеть еще от того как быстро восстановится снабжение.
    Хорошо поставлю 9 ач обратно в apc 500 и подключу его к матрасу потом распатрашу эковольты будет 12акб непонятно какой остаточной емкости, буду мерять.
    это только тестер он крокодилами поверх прицеплен основной контакт выполнен вот так, площадь достаточная для такого тока и очень плотно прижато с трудом их туда подпихнул.
    Меня тут пинает каждый прохожий (Кроме Кохагена :hndshk::)) я уже всего боюсь поэтому на всякий случай просто пишу как подключено а выводы пусть сами делают все равно другого ничего под рукой нет, я померил а правильно или нет пусть каждый сам решает :)
    Аккумулятор был вынут из apc 500 он был полностью заряжен кулон показал 9.02 Ач и напряжение 13.46 вольта
    теперь он выжат эковольтом и вот что показывает
    Нагрузка компрессор матараса противопролежневого у него закрытый корпус и вилка 220вольт вскрывать нехочу а так у меня еще брп 12 и брп 24 трофейные валяются на квартире я к ним хотел термостат подключить и всякие там датчики и видеокамеры и т. д. к тому же компрессор это двигатель желательно синусоиду всеже подавать наверное на него. Хотя вот счас подключил его к apc 500 временно, выключил итоны вынул акб 12шт счас буду мерить их кулоном завтра мне его отдавать надо. отпишусь сколько там емкости в них осталось может мне и покупать ничего не надо будет. .
  3. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    А мне провода на АКБ под Зелепупика доставили с Алиэкспресса ^_^
    Длинна 80см, калибр 6 AWG (сечение 16 мм²), клеммы М8, красный и чёрный!
    Клеммы обжаты и пропаяны ^_^ Кто бы что не говорил, а перестраховка пропайкой не помешает ;):super:
    Думал, думал, чем их заизолировать друг от друга из подручного, и ничего кроме орешков не нашёл :]
    Не наю, надёжно это будет или нет. Но надеюсь, что и так сойдёт =)
    Конечно, лучше бы надо было длинные брать, да полностью заменить. Но когда я заказывал, я ещё не знал, что они внутри Зелепупа на болтах. Эксперт из Хайдена меня обманул, что они припаяны. Хотя может у Хайдена и действительно припаяны =)
    Если кому интересно, то заказывал здесь: > https://aliexpress.ru/item/4001079175796.html
    Китаец там любой длины, любого сечения и с любыми клеммами жмёт на заказ!
  4. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Если акб будет один и второй не предвидеться то логичнее было бы заказать или самому опрессовать сразу нужной длины и прикрутить в пупика раз уж корпус вскрыт, если второй акб возможен то можно потом два соединить правда длина укоротится. По поводу чем изолировать то конечно трубками термоусадочными, они любого диаметра есть даже с руку толщиной, я так гофру сращиваю уличную, если термоусадки нет то вполне подходят обычные пластиковые бутылки если их феном строительным нагреть таже термоусадка получается ну конечно если греть можно то на что надевается. Но термоусадка это по сути неразъемное соединение а любые болты надо периодически подкручивать. ну по крайней мере первые пару лет если не греется соединение потом можно лаком или термоусадкой законтрить. Ну а так у Вас вполне неплохо получилось корпуса от орехов приспособить альтернатива разве что мелкие соединительные коробки для слаботочки, есть совсем миниатюрные.
  5. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    Благодарю за столько вариантов изолирования :hndshk: Даже в голову половина из них не приходила :}
    Болты вряд ли придётся подтягивать. Я их двумя ключами с головкой крутил с длинными ручками =) Да так закрутил до треска, что вряд ли назад их смогу раскрутить :)]
    Насчёт полной замены - поздно пить боржоми, что уж сделано, то сделано. Перезаказывать дорого. А самому обжимать нет инструмента, а молоток я не уважаю :|:
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    К моему проекту.
    Статья по обустройству 3-х ступенчатой системы ОПН.
    https://220blog.ru/proektirovanie/principy-vypolneniya-zashhity-ot-perenapryazhenij.html
    Строго придерживайтесь схемы и рекомендаций.
    Рекомендации по выбору защитного предохранителя (автомата) для ОПН.
    https://220blog.ru/pro-vybor/vybor-zashhitnogo-apparata-dlya-uzip.html
    Если затрудняетесь или чего то недопонимаете, пригласите электрика!
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Плоховат контакт...
  8. S8404
    S8404
    S8404
    Не могу молчать :)]:close: В этой статье идет ссылка на ГОСТ Р 50571.26-2002, который не действует больше 5 лет. :) Оригинальный IEC вообще 1997 года, за 20 лет много воды утекло. Поэтому, насколько статья соответствует современным требованиям - вопрос.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Статья базовая, построенная на ключевых моментах. Требования к обустройсту, насколько мне известно, никак не поменялись. Все те же устройства, все те же 10м между ступенями, все тоже предпочтение предохранителю и длинне провода к шине земли.
    Впрочем, если найдете новые ГОСТы и укажете на изменения, относящиеся к статьям (касающиеся обустройства ОПН в частном доме), буду только рад.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Очень много вопросов и в личку и на мыло, по нейтрали и земле. Сейчас сходил на Штиль. Посмотрел. Они по прежнему мотают торы, под заказ. От 2 тыр с "копейками" за 250ВА. Для ленивых или у кого проблемы с землей, есть готовые девайсы в коробочке (без УЗО!) от 5 с "копейками" тыр.
    https://shtyl-msk.ru/catalog/transformers_and_chokes/
    Ну, а я, со своей стороны, попрежнему, рекомендую покупать фазонезависимые котлы. :);)
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так только на моей памяти примерно месяца полтора назад все это настолько подробно проговаривалось. и думаю не раз до этого. только почитать пару вечеров.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Правильно, для этого используют барабанщиков (с) :) есть тиски :)...
  13. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    Моими тисками даже яйца себе не отдавишь - они туда не поместятся :)]
    Так что проще было заказать готовое, чем бегать по городу и нормальные тиски искать с нормальным проводом :) Да и нет в городе ни одного магазина, где это всё продаётся. Да и за городом всего один.
    У нас тут в ХМАО люди совсем расслабились, никто ничего уже сам не делает. Соответственно и магазинов инструментов не стало. Чтобы кабель какой купить - это надо за город на склад отправляться, где электрики затариваются, иначе хрен купишь. Я недавно себе водосчётчик с электросчётчиком самостоятельно заменил и вызвал опломбировать - так что тут было - прецедент космического масштаба, как мол так, ни кто в городе сам не меняет, а я посмел себе заменить без вызова ихних специалистов.
    А вообще уже лет так 15 планирую себе обжимные инструменты купить, но каждый раз, как только доходит до них очередь, оказывается, что есть что-то более интересное для покупки =) Вот так и продолжаю пускать слюни глядя на обжимной инструмент на картинках ^_^
    Недавно в подъездном щитке нулевая шина отржавела и ещё куча подгораний была. Пришлось всё клеммами да орешками соединять. Был бы обжимной, соединил бы по феншую гильзами :) А так... Ладно, может когданить в другой жизни, когда я стану кошкой =)
    P. S: Вчера в ванне труба с кипятком рванула и промочила мне сохнущие на полотенцесушителе трусы =)
    Так на зло системе не стал вызывать аварийку - заделал жгутом от рогатки под хомут :)]
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Хм..Почему не котом? :) Да и инструмент ещё тяжелее в лапах-то держать будет - лучше счаз :)...
  15. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    Та это слова из песни =) А так-то я нормальный :)] Местами =)
    Просто шибко слабый стал. Даж почти пустой аквариум весом в 30кг не смог самостоятельно поднять на стол. Какой из меня мужик -_- Так что я теперь кот =) и у меня лапки ^_^ И рыбалка не выходя из дома удочкой из аквариума :)]
