ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не все любят делать что-то руками, опять же, люди хотят тор, опять же, посмотрел как там дела, вот, увидел готовое решение, решил поделиться.
    Вообщето, я сторонник классического заземления, мало заставить котел работать, его нужно еще защитить, а без ОПН, которым нужна земля, этого не добиться, хоть весь обвешайся стабами и упсами...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А я рекомендую покупать ИБП со сквозным нулем. Тогда и фазозависимость неважна;).
    :)]:hndshk:
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А если уже есть? Например, у меня в двух минутах от дома был Vist (компьютерный магазин) и до сих пор остался их СЦ. Они были оф. дилером Айппона, так тут, в округе, наверное у каждого третьего Виннер. :)
  4. rustam_x
    rustam_x
    rustam_x
    После того, как мне офиц. дилер в Москве отказался ремонтировать мой четырёрлетний Ippon, к ним больше ни ногой.
    И походу эковольт за 16300 сильно проигрывает onlin'у Штиль SW500L за 17800... Эх, погорячился я, послушав советы.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Предугадать сломается ли железка нереально. Например, мой Ipoon до сих пор жив и здоров и молнию пережил, сейчас придут предохранители (они впорядке, просто я их дернул на Эковольт), поставлю почищу и будет готов как огурец, а ему уже наверное скоро 15лет. Махнул его на такой же и таким же возрастом, только 2000 работает прекрасно. У первого Виннера (в самом начале) были проблемы с ключами и я об этом орал здесь на каждом углу, там была статистика. Что касается Эковольта, я никогда на его счет не питал иллюзий и открыто говорил и об этом и о том что буквально еще месяц, с хвостиком, тому назад рассуждал о нем как теоретик. Сейчас мне его подарили на второй день в ветке по нему была вся инфа и фотки. Давал я и ролик с прецедентом по отказу в ремонте, указал на то что в официальном ролике представитель Эковольта несет чушь о "прелести" не ангажированности СЦ (если они не ангажированы, где им брать запчасти?)... И т. д. Ну и где были глаза нынешних критиков? Что касается:
    Пускай, наверное, для начала сломается, СЦ откажет, ну а потом уже, скажете эх. :) Свои заявленные задачи как то ИБП для питания котла, он выполняет в полном объеме, распродан огромными партиями и нормально работает у огромного количества людей. Что касается его косяков и недоработок, !по моему мнению и в части смарта, разумеется, я все их вытащил наружу, пожалуйста. Ставьте на резинки ноги, кончится гарантия, разворачивайте вентиляторы и т. д. Косяки я показал, нюансы объявил, про необходимость чистки, тоже...
    Еще раз, напомню о том что я уже замучался говорить о том что лично я НИЧЕГО, НИКОМУ НЕ НАВЯЗЫВАЮ, ЕСЛИ Я ЧТО ТО СОВЕТУЮ ПРОВЕРЯЙТЕ ЭТО!, у каждого свои задачи, свой вкус и свое миропонимание.
    Лично я не вижу, ни малейшего повода испытывать панику. Ну вот, ни малейшего. :) Завтра выяснится что Штилей сломалось на один больше и жрут они не мерено, Ох поменяется на Ах:), да. Ну я незнаю, я всегда относился к железкам ровно, есть она и пусть себе работает. Выход есть из всего, нужно только голову включить. ;)
  6. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    Были в полном неведении. Так как о проблеме с которой столкнулся Фримен, никто не сообщал. А проблема есть и ещё накроет многих его обладателей медным тазом. Просто люди об этом не знают, так как не заморачиваются тестированием своих Зелепупов. Но сидят на бомбе замедленного действия. Причём не обязательно им этого сюрприза ждать когда их аккумуляторы в хлам состарятся. Уверен, что многих такой трындец поджидает уже через пару лет службы акка, особенно на небольших ёмкостях около 26-33Ач. И у кого от таких Зелепупов зависит чья-то жизнь, то не плохо бы было этим озадачится уже сейчас, и при небольшой ёмкости аккумулятора докупить к нему в параллель ещё один. Дабы придя домой с работы не обнаружил плавающих кверху жопой рыбок и хватившего удар без кондиционера крокодила в ванне =)
    З. Ы: Если чё, то я не сотрудник Хайдена и аккумуляторами не торгую =)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    выход один (для себя без вариантов) - тестировать нагрузкой под своим контролем !
    в виде ттк битком набитого дровами ! посреди ночи ! и это не совсем аллегория:mad:.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Freeman999 у меня eaton nv 2000va тоже работает на малое потребление 14вт :) освещение в доме, когда пропадает ЭЭ включаю только 4 лампочки из 12, двух крепко б/у батарей по 20 ампер хватает часов на 12
    Но после высаживания он сам не включается, возможно это саязано с тем что он отключается програмно при достижении 30% емкости батареи, правда при появлении питания соазу начинает заряжать батарею, меня это не напрягает так как если мне нужно освещение значит я дома и могу нажать кнопку :)
    В вашем случае я бы поставил внешнюю зарядку на акб и запитал бы ее через релюшку, так что бы на зарядку питание подавалось только в отсутствии питания на выходн вашего ибп
    Итого получится что сели батареи в ноль релешка замкнулась и ждет когда появится сеть, появилась сеть зарядник начал заряжать акб поднялось напряжение стартанул ваш ибп появилось на выходе питание релешка отключила зарядник
    Понятно что это доп затраты но если для вас этот момент критичен думаю и колхоз и затраты будут оправданы
  9. S8404
    S8404
    S8404
    По диагонали пробежался по стандартам.
    У нас действует сейчас ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011, он же в девичестве IEC 61643-12:2002.
    Будет время, просмотрите. Скажем, с теми же 10м не всё так просто, например, в некоторых случаях может быть удвоение напряжения. Да и координация УЗИП (как я понимаю, отсюда 10м), это отдельная песня. Скажем, как Вы будете координировать УЗИП на входе и варистор в RBUZ (у меня они тоже стоят :))?
    Обязательно посмотрите приложение G1, там сначала идет страница текста для примера частного дома с подключением ТТ, потом картинка. См. скрин. Может что-то полезное увидите.
    Вообще с этим ГОСТом у нас ситуация удручающая (как и со многими другими), МЭК уже принял редакции 2008 и 2020 года. Когда у нас будут - неведомо. Обсуждение уже запланировали, осталось дождаться :)]
  10. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    Сегодня аккумулятор бесплатной доставкой доставили ^_^
    Баночки с серной кислотой целы - не стырили =) Даже трубка с протыкашкой есть :)
    Гарантийный талон заполнен. И болтики в комплекте ^_^
    Жаль только нет изоляторов для клемм на провода. Не наю, должны они быть в комплекте или нет.
    Обещали классных сюрпризных бонусов, а наложили ненужных табличек для мотоцикла =) Вот вонючки :\
    Вес с учётом возможной погрешности весов соответствует заявленному!
    Таймер количества дней наработки - на нуле!
    Напряжение на акке из коробки - 12,7 V. Не плохо. Сойдёт в общем :)
    Встроенный вольтметр довольно точный. Показания совпадают со всеми имеющимися мультиметрами.
    Значит можно в будущем при контроле и тестах не заморачиваться с вольтметрами, а смотреть по встроенному.
    Ах да. При открытии крышки, где лежат баночки, один из клапанов выстрелил мне в глаз ^_*
    Надеюсь, что зашедший после этого туда воздух не вызовет ускоренное окисление пластин -_-
    Если кому интересно, то брал здесь: > https://www.ozon.ru/product/akkumulyatornaya-batareya-delta-dtm-1233-i-12v-33ah-255261799
    А фотки ниже: >
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @КОХАГЕН, От всей души рад за Вас. Ну, пока Вы будете готовить свой эксперимент можете взглянуть на мой и сделать выводы.
    Это я говорю не только Вам но и всем!
    Что имеем.
    15Вт. светодиодную лампочку у которой заменен токоограничивающий резистор, аж на 30Ом! так что там от силы, как раз ватт 7 и есть.
    В хламину убитые два 7Ач аккумулятора GP (срок службы 5лет) 2009г. выпуска. Там если ампер часов 5 осталось уже чудо чудное.
    И собственно жертву ваших с Фрименом нападок, только в виде смарта.
    Задача. Как можно более близко повторить эксперимент Фримена и по возможности даже ухудшить его условия. При этом выяснить, действительно ли имеет место быть тот косяк что так упорно двигает Фримен, а именно, что после высадки батареи мелкой нагрузкой до погасания экрана ИБП не запускается и нужна уйма времени чтобы это случилось.
    При подключении к ИБП с нагрузкой в 7-8Вт, моя батарея просела аж до 12.1В т. е. хлам полнейший!, фактически на выброс, поэтому я позволил себе не менять порог лития 11.8В. В конечном итоге задача выяснить, необходимо ли ждать роста на эти 0,5В и так ли он долог как это показывает нам Фримен?
    https://disk.yandex.ru/i/TRVV6KNXPjwlpw
    Нет ни малейшего желания выкладывать ролик в Ютюб, так что пардон за качество, видео снято одним дублем и как есть. По сути, достаточно посмотреть только конец. Неверующие могут глянуть начало, там я пробегаюсь камерой вокруг чтобы было видно что нет никаких подвохов. В конце я отсоединяю батарею, показываю ее модель и дату выпуска. Как всегда пардон за срачь и запыленный ИБП, бегаю с ним то в генераторную (там ремонт) то обратно, блин.
    Вы воды делайте сами. Я промолчу.
  12. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    Видео ещё не смотрел - но уже асуждаю =)
    На Смарте, ИМХО, полностью эксперимент Фримена не повторить. Так как там один лишь дубовый дедовский транс жрёт до фига и больше =) Какая там может быть низкая нагрузка с таким допотопным трансформатором :}
    P. S: К видео от Эковольта просьба не отсылать =) Там чувак явно не здоров и ниасилил реальное тестирование по причине болезни и слабости, которые отчётливо слышатся в его голосе =)
  13. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Теже яйца вид сбоку, нужен костыль, я предлагал ацп и реле чтобы ацп отслеживал уровень напряжения на акб и перещелкивал реле которое по сути выполняет роль внешнего байпасного переключателя пока напряжение на акб ниже пускового реле в режиме байпаса как только напряжение превысило порог реле подает сеть на ибп разрывая байпас.
    Ваш вариант рано или поздно сожгет ИБП потому как питание на выходе может отсутствовать по разным причинам а ваш костыль туда долбанет зарядку и все сгорит, кроме того пока ибп будет заряжаться в Вашей схеме не учтена нагрузка, тоесть сеть есть, ибп на зарядке а нагрузка не получает вообще никакого питания ни от ИБП ни от голой фазы. Но все это уже технические нюансы главное что все равно нужен какой-то костыль как минимум гарантирующий подачу сети на нагрузку если ибп по каким то причинам не работает. вторая задача костыля спаси ибп и акб если получится...
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну тогда сдаЮс :)
    Но если мы говорим про критические моменты, не про мой свет, а про более важное то тогда нужен избыточный акб и замена по регламенту раз в год, а остальное это костыли
    В моем случае это надать кнопку, в вашем случае выбирайте на свой вкус
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я фактически не беру его в расчет, не получается физически. Прямо перед ним будет стоять пара ОПН класса Д, он тоже Д, далее у меня вилка, тут уже одним рбазом не обойтись. Дросселя тоже не вижу смысла мотать, количество ступеней я выдержал, остаток и техногенку они погасят, ну а рассчетная сотня на прямой удар:)... Ну Вы же понимаете, что это только хотелки. :) Здесь Абсолюта ждать не приходится. Так не бывает. :)
    D-шка у меня работает давно, за все время автоматика сработала единожды. Но гроз достаточно много и они сильные, поэтому жду B и C.
    Посмотрю, обязательно.
    Ну, этот подход мы знаем:) как раз такого рода комбинированный узип и рассматривался на вебинаре запись которого я приводил. Там В и С в одном флаконе и цена его 46 тыр. :ogo:, а впритык у потребителей Д-шки. Это довольно старая рекомендация. Сейчас варисторы суют повсеместно. Есть у меня в работе, некий разряд, ну совсем, дешманской китайщины, если бы не она Д-шку в щит можно было бы и не ставить:). Телеков я уже давно не видел с землей. Персональную защиту на 75Ом кокс не видел никогда, на 50Ом вон лежит, но в рамках домашней сети в ней нет необходимости разве что круговой антенной накрыть километра 2-2,5, но и в этом сейчас нет особой нужды, разве что в глуши, а так И-нет у всех летает и безлимит. :)
    Доки пишутся очень медленно, а прогресс летит. :)
    Слишком долго пишут новую редакцию ПУЭ, а вот как выйдет, думаю не соскучишься. :)
