ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А по Вашему:)? Спасибо великодушно. Дальше можете не напрягаться. Как в воду глядел. Свято место, пусто не бывает.
    И к Вашему сведению. Разные типы ИБП сравнивать не корректно. Глупо ставить в один ряд. Удлинитель, трансформатор и инвертор. Все это абсолютно разные вещи.
    И Вам, просто, громадное спасибо! За подаренное время. :super::super::super:
    Можете не переживать от слова вообще, даже если поддерживающий ток будет 320мА для Вашей батареи это норм. А вот мелкие выньте они там погоды не делают. Они быстро сдохнут и будут только давить систему, найдите им достойное применение. ;)
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Почему не говорят? Это ток поддерживающего заряда который, для кислоты, должен быть не больше 0,001С
    26.8В это норм. мин. напряжение заряженной 24В системы. Там батарея еще дозаряжается 26.5В и скоро встанет в дежурку. Ток 210мА, на этой стадии, немного замедляет процесс, только и всего. Зато уж точно не будет вреден для батареи.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    добавлю - что это наездный режим ! и неделю сам ибп *отдыхал* выключенным кнопкой и без сети. НО с подключенными батарейками! так что подзаряд априори неизбежен. :).и на самом деле хорошо что малым током ! свинца на дольше хватит (надеюсь ес-но)
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я наверно неправильно выразился :)
    Меня интересовал холостой ход при работе от батарей, когда не подключены потребители
    Ну сколько он сам на себя тратит
    Эковольт как я понял 25 ватт
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Абсолютно верно. И если Вы в эти выходные, всетаки, решите остаться на даче и дадите ИБП дозарядиться до конца и при этом ток почти уйдет в ноль. Запомните для себя этот минимум. Как обратно посчитать Вы знаете. Результат и будет минимальной емкостью батареи:)! И ни какой нибудь эфемерной из бумажки, а самой что ненаесть реальной и настоящей. Впреть когда Ваши батарейки, состарятся и сдохнут и рвение к гигантизму:), маленько поутихнет Вы спокойненько пойдете, купите себе батарейку и будете, преспокойно ей радоваться ничуть за нее не опасаясь. :) Все просто Упало в ноль идеал, далее 1мА=1Ач, Остановилось и долго держится на 40мА, значит минимальная емкость 40Ач.
    Пишут разное, аж до 0,3С, но практика показывает, тише едешь дальше будешь. Вспомните мой случай, SUA1000I с его бешенным 3х часовым алгоритмом заряда, от которого CSBшки дохнут за три года и те же мои, пока живые, CSBшки которым уже почти 12лет, потому что их никто и никуда не гнал. ;)
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да не вопрос. только завтра. ТЕ. с оключенными потребителями и выключенном из розетки. (уточняю). только будет по вешней сборке. почему - выше говорил.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вряд ли. :):):).навьен резервом. когда сам на даче -ттк с буфером. и там и там сейчас всего 85* и полный котел дров :):):). в дом ограничение по обратке 33*.так что тут при пропадании ээ надежда остается на ибп и 3 насоса и на предохранительный клапан:super:.потому и такие тесты летом на время автономной работы а не от не (х) делать !
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да, если считать по моей дохлой батарейке которую можно смело прировнять к обычному шаблону (12В, там вышло 12.1В) то на моем смарте самопотребление получилось 2,04А и я очень склонен верить своим новым, замечательным клещам:love:.
    Но это СМАРТ!
    Термо у меня нет, но у него холостой ход выше всяких похвал:super:
    Переспросите Андрея или Фримена, я могу врать что то около 270мА!
    Скажу так. Импульсное преобразование считается более экономным и тот инвертор который я часто привожу, но по понятным причинам тут не показываю, берут повально многие автономщики, они то точно знают толк в экономии! Так вот. У него хх 1мА на 1Вт мощности. У Термо этот показатель лучше.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Тогда без вопросов. :)
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я кстати так же заряжаю точнее у меня стоит sonoff pow r2 который каждое воскресенье в 23:00 подает питание на стабилизатор apc тот в свою очередь на два eatona они стоят без нагрузки выбор ввода переключен напрямую на сеть, ну и выключены кнопкой, но при этом батареи они заряжают до 7 утра понедельника и потом опять неделю стоят без сети
    Есть надежда что так батареи проживут дольше, ну и я могу ошибаться но когда я купил две батареи от электро мопеда по 20 ампер часов их хватало на 6 часов, сейчас хватает на 12 руку на отсечение не дам но такое ощущение что разряд малым током у меня это 14 ватт и заряд малыми амперами ибп их раскачал чутли не в номинал
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А ну и этот же sonoff после появления сети не смотря на расписание сразу подает питание так что бы акумы не стояли не ждали воскресенья и не умирали, но и выключаю я уже руками ориентируюсь по куллеру перестал гудеть еще пара часов и можно отключать
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Он не через облако? Че то я забыл. :|: Работаю обычно с голой ЕСП, разве что на подложке, для удобства.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Через облако, но в нем есть настройка включаться после появления питания и она отрабатывает без интернета в отличии от расписания так как в нем нет часов
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Подумал, подумал. А собственно чего я парюсь то. Мне его всеравно ковырять, а так может кто чего и подскажет.
    1. У каждого своя голова на плечах, включайте! :nono: Лично я, никому ничего не советую! :nono::nono::nono: А лишь, немного забегая вперед, приоткрываю последний элемент своего проекта. И не более того!
    2. Обязательно раскрутить и посмотреть хорошо ли и плотно ли прикручены транзисторы.(это касается вообще любого китая!).
    3. Иногда люди жалуются что чтото черненькое внутри гремит:). Вытряхните и забейте. Это при нашей суровой транспортировке иногда отваливается декоративный:) компаунд с трансформатора, сердечник и так прекрасно склеен, непонятно нафига туда ляпать то что не держится:faq:. Впрочем все увидите на видео.
    4. У инвертора, по понятным причинам, отсутствует заземление от слова Вообще! Так что котел заземляем отдельно.
    5. Не подойдет без танцев с бубном для фазозависимых котлов. Юзать через трансформатор = терять главную фишку, экономичность. Подойдет, для фазонезависимых котлов и для фазозависимых где руководством допускается использование высокоомного резистора (в несколько Мегаом!, их продают производители котлов как опцию, например Будерус).
    6. Главная фигня, может понравится любителям больших отскоков:)]. Нижний порог аж 9.5В Меня лично это не прет, поэтому я собираюсь сделать его регулируемым. Если кто покажет где делитель, буду премного благодарен.
    Кому можно рекомендовать данный девайс?
    Ну, вопервых тем кто уже понял что в защите нуждается не только котел но и весь остальной дом. До кого дошло что попытки защищаться от скачков упсами это полумера. Тем у кого нормальная сеть и кто осознает что прогресс не стоит на месте и уже есть РН которые по быстродействию уже сопоставимы с ИБП. Тем кто не стремается соединить пару проводов и взять в руки паяльник. Ну и наконец, тем кто любит летом посидеть на берегу речки и поймать обычного окунька, и сделать это не лишая себя всех благ цивилизации. ;)
    Ну, а все бонусы данного решения я уже неоднократно перечислял. И да, в первую очередь, это как всегда, бюджетность решения. Остальное смотрите и читайте. Чё то, нянька во мне, пока, иссякла, постараюсь ее поскорее подзарядить. :)
    Итак CJ-1000Q. Цена 3 тысячи с копейками включая экспресс доставку Честные 600Вт. чистой синусоиды в последний раз заказывался здесь: http://alli.pub/6087n6
    Обзор с изнасилованием болгаркой и пояснением что иногда болтается внутри и руководством то что не мешает сделать с транзисторами.
    Примечание. В новых партиях в комплекте НЕ ИДЕТ шнурок в прикуриватель.
    Западный взгляд (цифры в конце второго ролика):
    https://www.youtube.com/watch?v=I5ryxBBrx7I
    https://www.youtube.com/watch?v=kSDvQFk8LP4
    Автономщики, нужно ли кому то представлять Ветра?:
    https://www.youtube.com/watch?v=7sjSeYHEcXg
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Блин. Форум рубанул еще пару ссылок на ролики. Там собственно разные испытания с канала Ветра, посмотрите. Там про синус при разных нагрузках и про транс от модификации и синуса, а так же вот этот:
    И еще никак не найду ролик где у автономщика с большим Меанвелом висит такой сиджей и он им питает котел.
