ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вот так яростно фантазировать не надо. Еще неизвестно - кто вы...
    Лично я уже решил опробовать другие бренды ИБП для своих клиентов. И причина вовсе не в ваших экспериментах, которым я не вполне доверяю. Да и с такими мизерными нагрузками почти никто не работает, ибо рыбу надо есть, а не глазеть на неё:)]. Причина в том, что когда мне нужен Эковольт Термо на нужную, запланированную мной мощность, то его еще днем с огнем поискать надо (а более младшие модели меня не интересуют). И это уже не первый раз и меня это не устраивает.
    Ну, а мой будущий эксперимент определит для меня - навсегда ли это решение, или временное. А также, надеюсь, определит граничные условия применения этих ИБП.
  2. S8404
    S8404
    S8404
    Посмотрел повнимательнее. Оказалось, что это не всегда так.
    Берем разрядные кривые для Дельты ДТ.
    Видим, что "номинальная нагрузка" заканчивается при токе разряда в 0.63С и времени разряда меньше часа. Большинство из нас хотят от ИБП котла автономности в несколько часов. Из графиков видно, что при автономности в 4.5 часа и больше мы попадаем в режим разряда батареи малым током. И напряжение разряда в 10.5В означает глубокий разряд для батареи.
    Если посмотреть кривые для CSB XTV
    Картина очень похожая. "Номинальная нагрузка" заканчивается при токе 1С (примерно 40 минут "автономности"). А при автономности в 5 часов мы выходим на разряд малым током.
    Из интересного. Снижение температуры батареи с 25 до 20 градусов Цельсия уменьшает автономность примерно на 10%.
  3. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Про гудение. У меня Эковольт Термо 312. Гудения вообще нет. У меня в доме очень тихо. Слышно любые незначительные звуки. Так вот, нужно ухом приблизиться сантиметров на 10 чтобы услышать что-то похожее на гудение. Если не знать что ты хочешь услышать, то вообще можно не услышать ничего! :)
    В общем, можно утверждать, что гудения нет. Может, если повесить этот ИБП на фанеру, которая будет резонировать, тогда что-то услышим, не знаю...
    Читаю продолжение увлекательного блокбастера "Эковольт может не стартануть!". Новые люди включаются в эксперимент! :) Все говорят об этой проблеме для малой нагрузки. С чем это связано? Только с тем, что при медленной разрядке АКБ, она очень плохо восстанавливается при отключении нагрузки, а если разряжать АКБ большим током - то восстанавливается быстро? Я правильно понял?
    По поводу +0,5 В от выставленной отсечки. Если бы я писал программу (или алгоритм работы) для ИБП, то я вообще не привязывался к напряжению отключения. При чем тут напряжение отключения и минимальное напряжение АКБ, с которой можно работать? Это напряжение должно быть жестко задано и не зависеть от напряжения отсечки, которое задает пользователь. Ну т. е. мы подключаем АКБ, включаем в сеть ИБП, он запускается и проверяет напряжение АКБ, если она совсем "дохлая", то он уходит в ошибку. С такой батареей работать нельзя.
    Логика разработчика понятна. У разных типов батарей - разная глубина допустимого разряда.
    Если уже привязываться к напряжению "отсечки", то нужно было сделать не + 0,5 В, а 0 или - 0,5 В, допустим!
    Кстати, в свете этих экспериментов. На подключенном Термо 312 проверил соответствие показаний встроенного мультиметра со своим Fluke - все точно! Сейчас точно уже не помню, но для себя я понял, что корректировать настройки Термо на погрешность измерений - не требуется (в моем случае).
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    или путь увеличения количества /емкости акб. когда критически важно время автономной работы. имхо.
  5. S8404
    S8404
    S8404
    Еще интересный момент.
    Так моё предыдущее сообщение как раз об этом. Если мы увеличиваем емкость и достигаем большой автономности, то автоматически попадаем на разряд слабым током со всеми вытекающими последствиями.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    извините. не совсем понял. Пример - при потребляемой мощности парой насосов со (+/- ватт 200) разряда батарей малым током ни как не получится. будет работать до отсечки по падению напряжения.
  7. Ramsan
    Ramsan
    Ramsan
    Уже настроился на Термо, купил кисточку даже и краски печной припас. Оказалось что на данный момент в яндекс маркете нет в продаже (самый удобный вид доставки для меня).. В мою деревушку Сдэком с Москвы доставка выходит 2 тру. Т. е по цене практически в целом как Хиген (или Хайген).. Хиген (или Хайген) есть в яндекс - маркете..Вроде бы зарядка лучше продумана у него, какая то ступенчатая, но так как понимаю мало, и говорю про это мало... Сейчас жду. Если в маркете терма не появится в течении пары тройки недель, возможно Хиген. хз.
  8. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    Вы, видимо, живёте в слишком ограниченном мирке - смотрите на мир шире, он не ограничивается только частными домами с котлом.
    Если почитать в интернет магазинах вопросы к ибп, то почти к каждому популярному ибп можно найти вопрошающих с вопросом: "А будет ли работать при очень малой нагрузке ?", "А будет ли работать с роутером в 2 Вата ?", "А отключается ли ГринМод мешающий низкой нагрузке ?" итд... И уж поверьте, количество аквариумистов гораздо больше, чем тех, у кого есть котлы!
    Вот кстати видео запитки сразу множества аквариумов в разных комнатах от ИБП Гарант-500 и аккумулятора Delta.
    Ещё там чел говорит, что на ИБП лучше прицеплять компрессоры, чем помпы. Так как на помпах при отключении электричества рыба у него стала задыхаться, а на компрессорах дышит нормально.
    А если цеплять только компрессоры, то тогда вообще мощность даже большого количества аквариумов вряд ли превысит 10 Ват нагрузки.
    А вот посмотрел бы я на вас, если бы вы потеряли возможность выходить из дома, или такую возможность потерял кто-то из ваших близких.
    Аквариумы у меня прежде всего для этого и есть, чтобы человек не сошёл с ума и не выбросился из окна от замкнутости и одиночества.
  9. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    Аналогично. Пытался услышать, как гудит. Так и не смог =)
    Или у меня уши неправильные, или от того, что висит на бетонной стене, а не на шаткой фанере.
    Но не факт, что это на всех экземплярах так. Возможно зависит от того, в какую смену и какой китаец наматывал Тор =)
    Должно, да не должно :)
    Переведённая Эковольтом с помощью быть может Гугль-Транслита, китайская инструкция гласит: Установленное напряжение для включения прибора должно быть: "Установленное напряжение для отключения АКБ +0,5 Вольта"
    Скрин из инструкции ниже: >
  10. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    А пунктов OZON у вас нету ? А то там сейчас часто Зелепупы появляются в наличии. 312 правда опять разхватали, остался только 612. Но вскоре полюбому опять подвезут. Поэтому, если у вас есть Озон, то мониторте и его тоже. Там доставка бесплатная.
    Хотя в комплекте с Вентуровским аккумулятором 312 модель там всё же ещё есть в наличии: https://www.ozon.ru/product/komplekt-ibp-ecovolt-termo-312-ventura-gpl-12-55-324438796/?asb=zgx7ay%252BNxPwJffIIkWirbyqJdv60vi8nj7YdgtpyyNE%253D&asb2=8yhdxRMW1vTOb6Wh33uzCQfzx_RV6JmcuqgMKMNeDFY&sh=a6ly0BRc
    В общем ждём вас в нашу команду бета тестеров :)]
    Сомнительно, что Hiden так глубоко переписали прошивку. Вернее китайцы для Хайдена переписали, а для Эковольта нет :)
    Скорее всего прошивка универсальная, и если какие-то изменения в зарядке произошли у Хайдена, то и у Эковольта тож самое заливают в свежие модели :}
    Просто Эковольт не удосуживается публиковать изменения в свежих прошивках, ни на сайте, ни в инструкции.
    Вот дефолт 220 в свежей прошивке поменяли на 230, а инструкцию так и не переписали, и на сайте не оповестили!
  11. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    Возможно из-за того что тор маленький в 312 модели, гул не слышно, у меня в 1квт модели Hiden, гул есть и он плавающий. Может быть не слышно совсем рядом, а может и в 5 метрах от него капец как слышно. Он (ибп) там все время че то переключает (этот постоянный подзаряд и отключение подзаряда) и гудение плавает. Тут думаю уместно сравнить с Термо 1012 если они с Hiden на одном заводе клепаются, торы у них (1 квт) самые большие и певучие походу.
  12. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    Ну эт да, в килловатнике наверное бы и я услышал =)
    Может даже и у себя бы смог услышать, если бы дал нагрузку Ват 300.
    А я максимально давал только около 150-ти...
    Странно. У меня ни разу ещё не щёлкнул реле после заряда.
    Просто держит его на сохраняющем напряжении и всё.
    Может у вас напряжения сети гуляют и стаб постоянно обмотку переключает ?
    Если стаб активирует повышающую или понижающую обмотку, то тогда гудение конечно наверное будет слышно.
    Ну и при заряде токами больше 5 Ампер, возможно тоже гул увеличивается - я не проверял.
    Но вообще странно, что он у вас постоянно что-то там с зарядкой вытворяет. Может аккумулятор концы отдаёт ? =)
  13. S8404
    S8404
    S8404
    Хайген и Эковольт делает один и тот же китайский производитель. Думаю, они кроме цвета ничем не отличаются. :)
  14. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    Ещё ЖК экран другой и световая индикация отличаются :)
    Так что одной дифференциацией штанов по цвету не обошлось =)
  15. S8404
    S8404
    S8404
    Да, сработает до отсечки. Только посмотрите ещё раз на графики. 200Вт это примерно 16.5А. Для батареи в 100 А*ч малый ток начинается с 17А :)
