ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ответ зависит от постановки вопроса. На мой взгляд ИБП нужен на 1 кВт и АКБ 200 а/ч.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @mibua, у себя внешняя сборка по схеме@Maxiputra,
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Спасибо, надо будет как то клемеики и провода купить и попробовать заколхозить в теории процентов 20 емкости добавится что в моем случае часа 4 работы освещения
    На завтра вот написали опять плановое отключение на весь день, но может и пронесет :)
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну это кому как :) у меня то ибп на 2000 va или 1,2 кВт, а вот батарей всего 20 ампер по 24 вольт, на освещение хватает часов на 12
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    гену запустите. периодически. вода. холодильник.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Всё в кучу - амперы/вольты. Ничего не понятно.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думаю понятно. модель. мощность. емкость сборки и ее напряжение...
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я сапожник без сапог в этом смысле :)
    Вода у меня в городке центральная, так что я прорезервировать ее не могу, хотя можно было бы и организовать соседей и поставить на одну из 5ти скважин генератор, но потом я же и виноват окажусь что вовремя бензин не купил или генератор сломался, значит говно продал и на соседях нажился :) опыт добродела в этом плане у меня уже большой :)
    газа у меня нет соответственно котел я не прорезервирую но есть толстая стяжка и в прошлом году при -23 за 16 часов дом от 25 остыл до 23
    холодильник как показывает практика тоже держит до суток если его не дергать туда сюда каждых 5 минут
    готовка решается газовой туристической плиткой и запасом баллончиков по 200 грамм
    единственно может в перспективе добавлю телевизор но это нужно емкость батарей увеличить ампер до 200т так как 65 диагональ ест ровно 100 ватт, но пока выкручиваемся планшетом ноутбуками и телефонами с павербанками :)
    ну и самое главное отключения раз 5-10 в году и 90% из них плановые
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я ответил вам ровно так же как вы задали вопрос
    Написав что инвертор должен быть на 1 кВт у меня он 1,2 кВт
    Вы написали что батарея должна быть 200 ампер у меня это 40 ампер при 12 вольт или 20 ампер при 24 вольт
    Что вам не понятно то?
  10. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    По поводу тонких материй акб Вам наверное лучше всего сможет рассказать Андрей, я всеголишь обычный пользователь. Могу просто высказать свое мнение. Если в двух словах то категорически нельзя соединять разные акб последовательно не то что емкости должны быть одинаковыми а даже партия изготовления. Иначе у Вас получится следующая картина допустим вы соединили последовательно один аккумулятор 12В 9Ач плюс аккмулятор 12В 20Ач у вас получилась математическая сборка 29АЧ 24В НО! физика тут совсем иная Вы на самом деле получили сборку 18Ач 24В потому что при последовательном соединение фактическая емкость определяется по самому малемкому акб в последовательности но даже этого Вы не получите а получите Вы труп 9Ач акб. Сейчас попробую пояснить как смогу значит допустим что под нагрузкой у нас напряжение одного акб 12.6В и напряжение отсечки 10.5В. когда мы сложим то получим 25.2В рабочее и 21В отсечки вот отрубили сеть и нагрузка повисла на акб сборке, прошло время и нагрузка высосала 14Ач из Вашей сборки тоесть на 9ач акб у вас фактическая емкость 2Ач а на 20ач акб у вас емкость еще 13Ач в этот момент на 9Ач акб напряжение начинает сильно просаживаться и уже 10.5В а 20Ач акб еще все хорошо и там допустим 11.5В тоесть среднее напряжение 10.5+11.5=22В Ибп думает что все еще хорошо и продолжает сосать ток со сборки в итоге когда ибп отрубит сборку по отсечке 21В Ваш 9Ач акб бдет уже высажен БЕЗВОЗВРАТНО в ноль. Но это еще не все когда включат сеть начнется заряд сборки и 9ач акб получит перезаряд он будет греться и кипеть ну и несколько раз так сделаете и получи те распухшего утопленника. Я конечно утрирую но смысл надеюсь понятен. С параллельным соединением проще но тоже нужно ставить максимально идентичные акб иначе получите следующее если поставить разные емкости то они конечно сложаться и Вы получите 9+20=12В 29Ач тут все честно НО! когда ибп начнет сосать ток с этой сборки в начале разряда отдача будет одинаковой но по мере разряда 9ач акб бдует просаживаться бытсрее и отдавать все меньше тока тогда за него придется работать уже 20Ач акб отдавая больший ток. По этой причине один неисправный или дохлый акб может разряжать всю сборку потому что исправный будет пытаться дозарядить неисправный или сильно убитый.
    Ну это так на пальцах как я это понимаю. В общем при любых раскладах акб должны быть максимально идентичными. Можно еще делать комбинации например 4 акб 12В9Ач дадут сборки 24В18Ач которые можно соединить уже параллельно между собой чтобы получить 24В36Ач.
    За более подробными разъяснениями с графиками и т. д. к Профессору или Андрею что знал рассказал:)
  11. Maxiputra
    Maxiputra
    Maxiputra
    ... но иногда лучше промолчать.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Добрый вы :) я думаю это описка по фрейду
    С последовательным это все понятно, что должно быть все одинаково
    С парралельно насколько я успел погуглить вроде проблем нет там можно соединять разную емкость, единственно перед соединением нужно выровнять заряд ну не до микрона а плюс минус главное не подсоединять оазряженную к заряженой, хотя для меня это странно так как прикуривая машину соседа именно это мы и делаем :)
    собственно я хочу 20А запаралелить с 9А и потом собрать их последовательно, кстати и в интернете нашел картинку и статью что такой способ как написал @Maxiputra и @igor28111966 возможен
    Ну я еще наверно все же поспрашиваю в профильном разделе про скрещивание бульдога с насорогом но в теории все должно быть гладко
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    оно и на практике. а по факту как я про свою систему говорю -сейчас заявленных 320 а/ч. а вот по факту увы меньше. отсечка вам не даст критически высадить батарейки.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А батареи одинаковые или разгабой?
    Я в настройках еатона вольтаж выставить не могу но могу задать % от емкости когда отключится поставил 30
    Зарядка вроде двух ступенчатая после весомого разряда зарядает на 28 потом держит 27,5-27,6 но вот с каким напряжением отключается я не менял да и он у меня давненько не отключался
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разнобой получился по параллельным группам. по последовательным одинаково. по отсечке уже точно не помню. или 23.4 или 23.7.
