ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Кстати, неплохая идея - выделить рассуждения про эковольт в отдельную тему, например, "эковольт термо 312 и моя жизнь с ним" :)...
  2. Igor3
    Igor3
    Igor3
    У вас же есть диммер? Присобачьте его к изолирующему трансформатору (для сглаживания обрезков синусоиды) если не нагружать сильно - может, чего и получится...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Большинство пустопорожних (и не только) рассуждений касалось почти любых ИБП, любых свинцовых АкБ, единых законов электрики и электроники, так, что выделять я не вижу необходимости.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так вроде уже и есть такая тема про резервирование когда вы предложили а куратор сделал про резервное и автономное энергоснабжение. разными темами. по батарейкам тоже пара тем точно есть.
  5. Maxiputra
    Maxiputra
    Maxiputra
    Простите, но это рассуждения в духе "если бы бабушка была дедушкой" (или как там у автора?). Не бывает так, чтобы самое-самое дешевое, и при этом с перламутровыми пуговицами. Ну то есть с нормальной прошивкой.
    Если готовы переплачивать, то зачем вообще нужен именно Эковольт? Свет клином на нём не сошелся.
  6. S8404
    S8404
    S8404
    Про дорого - соглашусь. Про много жрать :faq: Мы ведь о современных онлайниках говорим? Тогда от конкретных моделей и конкретных условий сильно зависит. :)
    В режиме питания от батарей, думаю, зависит, как инвертор построен.
    Если сеть есть, то будет зависеть, какая сеть и что на выходе нужно.
    Например, если в Штиле запрограммировать режим ЭКО на максимальный допуск, то он будет через байпас гнать 195-245В, а Эковольт на границах этого диапазона стабилизатор включать.
    Если нужно, например, обеспечить 220-240В на выходе, то тут уже от параметров конкретной сети плясать надо. Только для Эковольта придётся в этом случае стабилизатор прикупить :)
    PS
    Для своих задач я пока ИБП не выбрал. :( Чтобы все мои хотелки в одной модели сочетались - такого не нашел, даже если не смотреть на цену :( Пока в лидерах Штиль. Не нравится, что он рассчитан на входное 220В, т. е. при входном больше 245 он будет на батарею переключаться. А у меня превышения 245 бывают. Если на Штиле останавливаться, надо понять, насколько длительные бывают превышения 245В. Или ещё вариант, в УВФ (оно уже стоит) поставить порог в 240В и пусть оно другую фазу включает.
  7. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Хочу внести ясность. Производитель сказал, что перепрошить нельзя. Я попросил новую плату. Он сказал, что попробует. Я о цене не спрашивал. Я не думаю, что много найдется людей, готовых отдать еще деньги, чтобы купить новую плату (плату с новой прошивкой). При этом старая плата (а плато то новая, просто со старой прошивкой) будет лежать как запасная.
    Да пусть себе меняется. Кто-то против?
    И что ваш график показывает или доказывает? Только то, что нормальное напряжение у нас это 230 В (!), а не 220! При напряжении с вашего графика и настройке эковольта на 230 В выходного напряжения - он бы работал без переключения обмоток. Еще раз - это хорошо и для самого прибора Эковольт (меньше изнашивается реле) и для нагрузки.
    Прошу мои слова воспринимать по теме 220/230 в следующим образом: Это мне лично нужно, чтобы мой Трмо 312 работал с настройкой выходного напряжения 230 В, это моя личная прихоть!
    Никому ее (свою прихоть) не навязываю! И не собираюсь спорить по этому поводу.
    Потому что лично у меня: 1) Сетевое напряжение 230-240 В; 2) Генератор выдает 243 В.
    У других людей может быть по другому, и им вообще может быть это не важно.
    Теперь для тех, кому это интересно.
    В характеристиках Must Power в параметрах выходного напряжения указано 220/230/240 (эта характеристика указана отдельно от выходного напряжения работы инвертора. В инверторе 220/230). Но когда я открываю инструкцию по эксплуатации (на английском) - там все то же самое как в Эковольте.
    У меня все больше и больше подозрений, что там второй уровень настроек, где можно задать выходное напряжение. У кого-нибудь есть Hiden или Must Power?
    Может на плате есть перемычки? @Ovcher, вы не видели на плате ничего похожего?
  8. S8404
    S8404
    S8404
    Вот, вот :) И ждать "нормальной прошивки", это сродни ожидания чуда. Да, бывает. Только кто занимался серийным производством, в курсе, что "поменять строку кода" в прошивке, это дорого или очень дорого. Зачастую дороже, чем что-то поменять в аппаратной части. :)
    К сожалению моей жабы, я Эковольт, как и Хайден отбросил на данном этапе. Ну это у меня свои тараканы в голове :)]
  9. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    У меня много лет с котлом работал Онлайник (хороший, американский, сборка по моему Сингапур).
    Сейчас наслаждаюсь тишиной, когда спускаюсь на первый этаж. Через несколько лет я заменил в онлайнике вентилятор на более тихий. Каждый год я отключал его, нес в гараж, разбирал и продувал все компрессором. Пыли там было жутко много. Он как пылесос. Но когда я его покупал - сеть у нас была жуткая и это было оправдано. Сейчас сеть отличная. Поэтому смотрите на свои условия, выбирайте.
  10. S8404
    S8404
    S8404
    Одно из моих условий - тихий. :) Чем мне Штиль заочно нравится - вообще вентилятора нет. Инвертор в режиме байпаса не работает.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Абсолютно верно. Чтобы это сделать нужно чтобы совпало как минимум два условия. 1. Партии которые находятся в рознице должны быть максимально распроданы. Это оборот. Китайцу всегда выгодно чтобы вы пришли за следующей партией.
    2. Должны быть ТУ и весомые аргументы для того чтобы тот или иной параметр был внесен или изменен. Ну и разумеется, цель, продать как можно больше экземпляров. :)
    Ув, @S8404, Может уже пора выложить сюда результаты сертификационных тестов или пусть еще поразвлекаются? Уж Вы то их наверняка видели. ;)
    Ах. Да.
  13. Maxiputra
    Maxiputra
    Maxiputra
    Не знаю, какой именно Штиль вы имели ввиду. У меня SW500L, в нем все не так. Выходное напряжение U задается в настройках, выбор 220/230/240 вольт. Переключение из байпаса на инвертор происходит при выходе входного напряжения за границы, нижняя и верхняя задаются независимо как U - xx% и U + yy%. xx и yy можно задать от 5 до 25% с шагом 5%. То есть если вы ставите выходное напряжение 230 вольт и самое грубое значение 25%, то на выход через байпас в режиме ЭКО пойдет от 230-25%=172В до 230+25%=287В.
    Во-первых, переключаться он будет не на батарею, а на инвертор, работающий от сети. Рабочий диапазон входных напряжений инвертора от 90 до 295 вольт. Пока напряжение в границах этого диапазона, он работает от сети, от батареи - только за границами.
    Во-вторых, конкретные напряжения работы в ЭКО режиме приведены выше, и это далеко далеко не 245 вольт.
    В нем инвертор без трансформатора, работающего на частоте сети, он и от батарей абсолютно бесшумен.
  14. Maxiputra
    Maxiputra
    Maxiputra
    Совершенно верно. Штиль в режиме ЭКО сам потребляет от сети 12 Вт, в режиме Онлайн - 20 Вт. Но зато потребление насосов сильно зависит от питающего напряжения. Если у вас сеть 240 вольт, а на выходе Штиля поставить 230, то общее потребление системы "ИБП + Котел" в режиме онлайн может получиться даже меньше, чем в режиме ЭКО. У меня вышло именно так.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    К сожалению, это несколько не так.
    Данные параметры Вы получите только на нагрузке в районе 150Вт. При 200Вт диапазон сузится до 120В, При 300Вт до 155В и наконец при 100% нагрузке в 400Вт нижний порог составит всего 175В.
    Селяви. Так у всех онлайников. Чтобы получить приемлемый диапазон, для плохой сети, стоит исходить из того что ИБП не будет грузиться более чем на 50%.
