Один этаж, с опциональной мансардой, 116 м2. Третий заход)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rmavrichev, 27.04.21.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Можно перекинуть окна на фронтонные стены. Не принципиально
    Ок. Тогда дверь со стеклом и можно еще фрамугу сверху
  2. gasyoun
    gasyoun
    gasyoun
    Не маловат ли вентзазор?
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А во время растопки и подкидывания дров, этого достаточно чтобы все закоптилось после 2 десятков топок. Особенно во время растопки когда дымоход холодный. Вам виднее мое дело предупредить.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По теории тепломассообмена движение воздуха начинается при ширине от 11 мм. + 5 мм на неровности строительных материалов. ИМХО более чем достаточно.
  5. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Пока мансарда не построена - проблемы вообще нет (т.к. проём в потолке зашит, люк маленький и относительно герметичный). Когда (и если) будет построена мансарда - объём мансарды по идее должен быть более-менее герметичным (пароизоляция же), т. е. тяги через мансарду быть не должно.
    Ну и да, хоть какие-то проблемы возможны только при растопке, т. к. в рабочем режиме воздухообмена с помещением нет. Полагаю, примлемо.
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    По мотивам варианта от @PMWoman:
    чуть-чуть покомпактнее, на один кирпич подрезал по высоте.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Расскажите ситуацию, в которой будут одновременно принимать душ и ванну.
    Я не просто так душ отнесла в малый санузел.
    При этом раковина у вас изображена максимум 40 см глубины. Это очень неудобно. Мало. Рядом с душем некуда повесить полотенце, одежду. Унитаз около ванны. В общем вам конечно решать что вам удобнее, но на мой взгляд удобнее иметь два полноценных санузла.
    А еще входная дверь, дверь в гостиную и окно в гостиной ровно по центру дома на одной линии. У вас они опять пляшут.
    И размеры я ваши брала внешние.
  8. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    В моём случае - вполне возможная ситуация, я в душе, жена в ванной. К тому же, перенос душа во второй СУ хозяйка не одобрила).
    В СУ1 48х100 под два смесителя, в СУ2 - 41х50.
    между дверным проёмом и душем есть место + между раковиной и ванной (там полотенцесушитель предполагается).
    При наличии второго СУ - одновременно они использоваться не будут.
    В данном случае - ценой +3м*2 (относительно подрезанного на 260мм варианта), и уменьшения кухни. Проём опять же и во второй СУ тогда надо делать 90, принимая во внимание СП137.
    Котельной шириной 1.8 как у Вас для размещения тех. оборудования (гребенка пола, насосы) и прочего (СМ, морозильник и т. п.) по двум сторонам мало, у меня получилось 2.1.
    Так если спальню N2 делать с окном на восток нормальной ширины, по другому не получается. Если кровать ставить как у Вас - то окно шириной макс. 90 в восточной стене влезет.
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Очередной апдейт: немного спрямил прихожую, скорректировал положение проёмов под модуль кладки.
    По сев. фасаду смещение от центра на один кирпич, имхо - почти не заметно. Сделать совсем по центру - можно, но тогда надо резать Сп.№2 на 20 - 25 см., чего делать совсем не хочется - т. к. вырастет прихожая, а там места и так предостаточно (а на душ во втором СУ всё равно не хватит).
    фасады (северный и западный):
    сравнение с прототипом:
  10. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Таки был неправ... Упихнул минимальный (70х100) душ во второй СУ за счёт кабинета. Если при этом подрезать 2-ю спальню и сдвинуть всё влево на кирпич - то и кабинет почти не уменьшится. Походу, сыну придётся ограничиться кроватью 160 (сейчас заложена 180 :)).
    так что фасад северный будет совсем симметричным.
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Вариант с душем в СУ2 и симметричным северным фасадом. Покритикуйте, что ещё стоит скорректировать?
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Мелкие доработки для лучшей читаемости планировки
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @rmavrichev, Доброго дня. На картинках обратил внимание, что трубы на крыше приходятся на хребты вальмы. Продумайте сразу этот момент. :nono:
  14. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Есть такое дело. Предполагал заглушить этот вентканал на чердаке и вывести вентиляцию стояка и вытяжку из СУ1 из него двумя отдельными трубами под углом вбок (влево по плану). А хребет вальмы опереть на кладку этого заглушенного вентканала. Либо вообще от него отказаться, и ограничиться вентканалами в котельной.
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @rmavrichev, И ещё один момент. Чисто визуально эстетический. Когда я рисовал свою планировку, то не учитывал этот момент, не подумал об этом. А сейчас, когда крою крышу черепицей, понимаю, что мне повезло. Проходы труб (камина и вентиляции) будут располагаться на одном северном скате, который с участка не виден.
    Это я к тому, что раскиданные по всей вальме в хаотичном порядке трубы, красоты не прибавляют)
    Обратите на этот нюанс тоже внимание, если для Вас это имеет значение)
