Первый дом, выбор окон
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Rijinka, 30.04.21.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Окна белые или ламинированные?
  2. Hort69
    Hort69
    Hort69
    Ламинированные.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну я бы просчитал целую конструкцию в пвх, с максимальным усилением, и алюминиевую. Разница не должна быть сильно существенной. Глухую конструкцию из пвх усилить импоста нужно, либо пилястры сверху, либо статический импост, эти удорожание нивелируют стоимость между пвх и алюминием.
  4. Hort69
    Hort69
    Hort69
    Правильно я понял, что сделать такое окно возможно и в ПВХ и в алюминии? Можно его не уменьшать?
    Или может быть намного дешевле будет сделать эти окна высотой в 2 м?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Возможно, но гарантию в пвх не ожидать, да и окно глухое, в нормальном армирование ничего не будет.
    Дешевле будет, не намного, даже 2 метра требует усиление.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    @Hort69, приложите в личку АР-проект дома. Вместе подумаем над архитектурой и эргономикой Ваших проёмов.
    По этим вводным, не видя всего проекта, я бы приподнял уровень подоконника на 150-200 мм. Но необходимо понимание, предполагаются ли в этих проёмах створки (открывающиеся элементы). Кроме того, не забывайте, что высота оконного блока на 60-80 мм меньше высоты проёма за счёт верхнего и нижнего узлов примыканий.
  7. Hort69
    Hort69
    Hort69
    Написал в Переписки.
  8. BeSSeL
    BeSSeL
    BeSSeL
    Здравствуйте, отпишусь с вопросами в эту тему.
    ТЗ:
    Окна 1750*1500 (2 створки по 750; одна глухая, другая поворотно-откидная)
    Окна 1750*900 (поворотно откидная створка)
    Террасная дверь в проем 2300*1600: одна створка 900 с постоянным открыванием, 700 вторая фиксируется и открывается по мере необходимости.
    Профили и стеклопакеты
    1. Века софтлайн 70, СП 4-14-4-14-4и. Тут без вопросов.
    2. Рехау бриллиант, прямоугольный штапик, СП 4-14-4-14и.
    Выясняется, что на текущий момент коробка бриллиант идёт как рама делайт + створка и импост бриллиант. По профилю рама делайт и бриллиант вроде не отличаются. Тогда к чему у производителя такие подмены? Стоит вообще связываться?
    3. Рехау интелио, СП 4-20-4-18-4и.
    На каком из вариантов остановится? Дом - гб д400 400мм без утепления, на крыше 150-200мм xps. Отопление электричество/газ.
    По конструктиву окон вопросов вроде бы нет: они все проходят по этим профилям. Если не так - подскажите.
    Мучает вопрос двери. Практически все считают бриллиант, кто-то предложил как входную группу оформить, кто горизонтальный импост вставляет. Кто-то усиленные петли, кто-то по 5 штук ставит. Подскажите по конструктиву - чтобы не было провисов, без перекосов и тд. Как правильно?
    По СП 2 вопроса.
    Насколько плоха пластиковая дистанционная рамка? Кто-то плохо отзывается, кто-то утверждает, что нет толку.
    Есть смысл заправлять аргон? По цене это копейки по сравнению с ценой всех оконных проемов. Сами же менеджеры говорят, что это только на 2 первых года, потом он улетучивается.
  9. SergioESP
    SergioESP
    SergioESP
    Вот кстати я тоже отказался от R. Delight из за того что в проекте были проемы 2,8м и все в один голос заявили о невозможности реализации на этом профиле
  10. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
    Здравствуйте, не стал создавать свою тему, можно я здесь поинтересуюсь? Тоже построил дом, из арболитовых блоков, стены толщиной 400 мм., (стены, крыша, черновые потолок и пол), оштукатирил стены снаружи 20мм. цементно-песчанной штукатуркой (хотел потом обшить сайдингом, без утепления стен), перемычки проёмов, из двух уголков в середине стены.
    Отопление будет газовое, обещают в 2022 году начать работы. Потолок хочу утеплять хвойными опилками и стружка ми (толщиною минимум 400-500 мм.), вентиляция будет только через кухонную вытяжку. Потолок черновой, из доски, подшит с низу, к балкам перекрытия, потом каркас, и гипсокартон.
    Регион Башкортостан.
    Теперь по теме: хочу заказать окна, сегодня (24.11.21г.), в одной фирме, составили предварительный расчёт.
  11. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
  12. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
    Подскажите пожалуйста, нормальный ли профиль? Может лишняя переплата, за эту Грацию?
    Говорили, что армирование 1,5 мм. везде.
    Без откосов, отливов, подокоников, сеток. Только окна и монтаж.
    Какой то серый, термопластичный уплотнитель? Да! симпатичнее с ним окно смотриться. У балконного блока, стеклопакеты, с плёнкой (для отражения ИК излучения с внутренней стороны), так как Северная сторона, решил будет лучше. Мне бы найти середину, чтобы не дорого-богато, а практично и эффективно. Жить будем с детьми, мы молодая семья. По телевизору вижу, в какой раз, наш Президент Владимир Владимирович Путин, говорил об изменениях климата, и они не в сторону похолодания, а наоборот, потепления! До таких, что начнёт таить вечная мерзлота, на территории нашей страны, с выделением газа метана! В ближайшие десятилетия.
    Как жить дальше?
  13. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
    Таких окон, два, хочется чтобы они были с одной большой форточкой, поворотно-откидной. Так же получиться?
  14. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
    У продавцов окон), видел есть профили Veka, Проплекс, Декейнинг, Рехау.
    Стеклопакет каким должен быть? При расчёте указан 40 мм., нормальная ли фурнитура с ручкой?
    Возможно производить монтаж в зимнее время?, слышал, что из-за пены, нет.
    Городить ли мне четверти из пеноплекса, сначала думал, что буду, а теперь думаю, что теплопотери быстрее выйдут через Стеклопакет. Прав ли?
    Проёмы оконные, не оштукатурены, потом когда установят окна, после внутренней штукатурки, займусь проёмами.
    Люди добрые, помогите пожалуйста
  15. ermakovstr
    ermakovstr
    ermakovstr
    Гафурийский р-н
    Так же рекламируют профили: Брусбокс, Нордпроф
