Покритикуйте проект: одноэтажник, 5 комнат
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mvaspb, 30.04.21.
  1. mvaspb
    mvaspb
    mvaspb
    Санузел должен быть совмещенным, я ничего не могу с этим поделать. Это данность.
    Пока в квартире с одним санузлом, тоже совмещенном возникают иногда коллизии, но справляемся.
    Ситуацию спасет то, что старшие подходят к завершению школы, а младший еще только пойдет через год-другой. Так что выход из дома по времени может быть различен.
    Создавать ради разрешения коллизии один туалет... Ну... Не уверен
    Я готов побиться об заклад, что проход в кухню из тамбура использоваться не будет. В первую очередь, перед дверью тут же образуется баррикада из брошенных рюкзаков, обуви и еще черт знает чего.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @mvaspb, посмотрела Вашу старую тему. Значит старшим сейчас по 17 лет. Младшему 6-7? При этом один из старших колясочник.
    А Вам не кажется, что это ему надо комнату побольше, со своим персональным с/у специально оборудованным и по возможности выход/выезд на веранду, а из нее в сад? Минуя длинный коридор. Чтобы в теплое и сухое время года без проблем оказываться на участке.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Пока У Вас в квартире один туалет, который специально оборудован под нужды инвалида. Если Вы предлагаете "в момент нужды" пользоваться Вашим или при входе, то значит все три с/у надо специально оборудовать.
  4. mvaspb
    mvaspb
    mvaspb
    по 16 и 5.
    Основное, что нужно в санузле - это водный трап, чтобы душ прямо на пол. Ванная - не наш метод. Ну и площадь санузла нужна побольше стандартной. В текущей квартире санузел 8 кв. м. - прекрасно подходит по площади. Учитывая, что в нем еще и стиральная машина сейчас стоит, то в доме я отвел для саунзла 6.5 кв. м.
    Под ребенка комната в 14,5 кв. м. Выезды на веранду и из дома в целом... у нас есть дверь на веранду через гостиную. Там есть свои сложности с порожками в двери, нерешаемые с лету. Пока решение через небольшие скаты в этом месте. Но практика покажет насколько удачное решение.
    Длинный коридор... Когда на электроколяске - это не имееет значения. Когда на ручной - пусть работает руками, ему полезно. Это не циничность - он мальчик хоть и умный, но, как и все мы, любит ленится, а физическая активность нужна.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я где то предложила ставить в 2 ряда? Глубина стеллажа 350 не позволяет ставить в 2 ряда вообще то.
  6. mvaspb
    mvaspb
    mvaspb
    Спец. чего-то не нужно в санузлах. Надежный унитаз, к которому не надо боком пробираться, а есть подход с коляски. Это все, фактически.
  7. mvaspb
    mvaspb
    mvaspb
    Извините, был не прав.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А сейчас у родителей реально 60 м. п книг? Вы считали?
    Я не сомневаюсь, что у вас книг много. Но если их у вас 20-30 м. п., то это больше, чем 8м2 (если книги уложить торцом в коробки в один слой).
    Вы реальную оценку проводили? Считали? Или это ваши предположения.
    Я вот реально считала.
    Также сделала файлик (майндмап и из него потом эксельку), в котором перечислила вещи, одежду, инструмент и прочее и прочее, что имеется (или я точно знаю что будет) и требует места в доме. Очень просветляет.
    А спланировать кухню без этого я бы вообще не смогла.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Пропустила этот момент
    Несезонная одежда прекрасно будет жить в шкафах
    А вот закуток как раз лучше использовать именно как раздевалку - обувница, вешалки для текущей одежды, зеркало, скамеечка.
    Детским самокатам/велосипедам/санкам и т. д. не место в доме. Они могут храниться в хозблоке или на крыльце под крышей. Единственное, что может храниться в доме в прихожей - детская коляска. Но у вас уже не младенцы.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    А я прошлым летом перебирала старые книги. Стояли они дома, на полках. Т. е. условия хорошие, но очень много пришлось выбросить. В изданиях 40-80 годов просто истлела бумага.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Уличный хозблок.
    Это я прекрасно понимаю и сочувствую...
    Сам любитель и ценитель книг...
    Но... Книги в бумажном виде уже отправляются по указанному вами адресу.
    Медленно, но верно, как ранее свитки.
    что можно сделать?
    1. Все же поставить часть книг в два ряда.
    Скажем, серии ЖЗЛ и Эврика у меня так и стоят. Все равно понятно где смотреть нужную книгу.
    2. Увеличить высоту потолка и сделать шкафы непосредственно под потолок. и скользящую лестницу.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У нас все целы. Тоже старые издания. Сейчас живут в новом доме пока в коробках (до завершения чистовой отделки)
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Может, слишком сухой воздух?
    У меня тоже с книгами все в порядке.
  14. mvaspb
    mvaspb
    mvaspb
    Ну это уже. гм. Главная ошибка шахматиста - предполагать, что соперник менее внимателен к деталям, чем он сам.
    Пять сдвоенных основных стеллажей с одним зазором. Это специализированный библиотечный стенд на роликах, стеллажи спереди сдвигается относительно задних.
    Итого 9 стеллажей по одному ряду книг.
    Ширина стеллажа 0.8 м.
    Книги от пола до потолка. Высота полок 30 см. Высота стеллажа - 250 см. 8 полок на стеллаж.
    Расчет: 0.8м. полка * 8 полок в стеллаже * 9 стеллажей = 50 м. п.
    Плюс еще какое-то количество книг в других местах
    Свои вниги, увы, уложены в несколько рядов в картонных коробках и на отапливаемом складе лежат.
    Морщусь каждый раз по приезду на склад - опасаюсь за корешки. Но как есть.
    Я вот пришел к такому опыту (после планировки третьей кухни) - скурпулезное планирование не стоит потраченного времени и нервов. С одной стороны: "Ни один план битвы не выдерживает встречи с противником. Однако лучше иметь хоть какой-то план, чем не иметь его вовсе" (С - не помню кто).
    Поэтому есть общее понимание каких планировочных решений на кухне быть не должно: например, углов. Угол в столешнице и шкафу - это убитое пространство. Поэтому не буква П как изображено на планировке.
    Вообще была идея следующего workflow на кухне при приготовлении обеда:
    1. Достал из холодильника продукты (заморозку, овощи) положил на кусок столешницы сбоку от холодильника. Они там отлеживаются, размораживаются.
    2. С куска столешницы для отлеживания перемещаем в мойку.
    3. Из мойки в столешницу для разделывания.
    4. Оттуда далее на плиту.
    5. Снятые горячие кастрюли на кусок столешницы для остывания.
    Итого:
    Холодильник -> Столешница 1 -> Мойка -> Столешница 2 -> Плита -> Столешница 3
    Это метра три прямой поверхности. А, больше, Столешница 2 длиной метра полтора, не менее
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @PMWoman, очень зависит от издания. У тебя подарочные? У меня было много дешевой массовой классики. Бумага отвратительная. Берешь в руки, открываешь, а вся книга трещит - клей трескается.
