Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Mishanya09
    Mishanya09
    Mishanya09
    Я присматриваюсь к Tavago. Вы его знаете? Может кого ни будь посоветуете?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сей магазин мне не знаком. в каком Вы регионе ?
  3. Mishanya09
    Mishanya09
    Mishanya09
    Карачаево-Черкесская республика. Официалов тут нет. Поэтому ищу надежный интернет магазин с оригинальной продукцией REHAU и UPONOR (пока остановился на них).
  4. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    А какую трубу лучше брать под теплый пол в маленькие помещения ~4.5м2, если первый раз кладу.
    16х2.0 или 16х2.2 ?
    Толще же значит надёжнее, учитывая что баня, ещё и в стяжке по деревянным лагам, но боюсь согнуть сложно будет, а тонкую наоборот поломать страшнее, т. к. без опыта.
    И какой брать pe-xa или pe-xb? Заметил что 2.0 в основном это pe-xb.
    Сначала хотел ростерм взять pe-xa 2.2 но его купили, теперь смотрю из наличия есть valtec, uni-fitt, comap, ещё возможно что-то найти наверное до 100р метр. Если валтек и ростерм ещё как-то на слуху, то про остальные вообще ничего не слышал.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТП - 16*2.0
    компайп, стаут можно умудриться по 100 найти.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    16х2.
    перед укладкой отрежте пару кусков по 0,5 м и потренеруйтесь сгибать и фиксировать.
  7. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    Купил я стоут во всеинструменты. Как-то странно выглядит, камера не передает, но труба разноцветная, еще и диаметр в некоторый местах меньше 2мм.
    Полез в список оф дилеров, а этого магазина там нет:(
    Тут на форуме его кидали часто и я подумал что все ок, сейчас полез и отзывы на ви нашел на бухту другой длины, там пишут что подделка.
    Похоже я взял подделку?
    IMG20230829155333.jpg IMG20230829155338.jpg IMG20230829155550.jpg IMG20230829155611.jpg IMG20230829155705.jpg IMG20230829162203.jpg
    Ведь собирался ростерм брать, но он зараза закончился в леруа...
    Еще и упаковка никакая, замотана была черной лентой тонкой, ее поцарапали в одном месте, царапина оказалась в начале бухты и не глубокая, дали даже скидку 100р, а ведь это видимо был знак не брать, сейчас наверное не вернуть из-за этого.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Даже не надейтесь, это настоящий Стоут.
  9. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Попала в огородное хозяйство труба стабил 16мм 21 года от застройщика. Стояла на отоплении, была опресована, но пошла под замену. Насторожило наличие на трубе единичных вздутий ал. слоя около 8-10мм, механических повреждений нет, сшивка пэ без видимых отклонений (при нагреве от 220 до 300 срез не плывет), ломается с большим трудом - т. е. труба не самый отстой, возможно настоящая. В местах вздутия, кое где под слоем ал. вода, визуально повреждения pexa изнутри трубы не видны и при нагреве до прозрачного состояния тоже. PEX в местах вздутия без аномалий, углы при нагреве не оплывают.
    Что это может быть? И заодно и про PPSU гильзы и фитинги. Рехау в ролике расширяет свою гильзу при -10, она тянется...молоток тоже дает результат. Есть ли еще какие способы выявить палево.
  10. sub776
    sub776
    sub776
    Кто-то знает, как отличить stout подделку? Нашел в городе по 70 рублей за метр.
  11. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Нашел на другом форуме от Technik-san
    Проблема образования локальных вздутий под алюминиевым слоем не нова и она появляется чаще всего на полипропиленовых, металло-пластиковых либо Ре-х трубах stabil с наружным алюминиевым слоем и именно на гор. воде либо трубах на отоплении, т. е. там, где присутствует температурный нагрев изнутри. Кто был на фабриках по производству полимерных труб, тот видел, что когда горячими трубы выходят из экструдера и далее по конвейеру они погружаются в ванны с водой для охлаждения, потом просушка, покрытие клеевым слоем и накладка алюминиевого слоя. А при не отлаженном конвеере, когда скорость прохождения труб завышена, вода полностью не успевает высыхать и пузырьки воды попадают на клеевой слой и закатываются под алюминий. Потом при эксплуатации на гор. воде или отоплении эти мельчайшие частицы воды локально нагреваются и от нагрева расширяются с появлением шишек на наружном слое. Для дальнейшей эксплуатации это не критично, потому как основной внутренний толстый (по сравнению с наружным алюминиевым) рабочий слой не повреждается. Проткните аккуратно место вздутия и вы убедитесь в этом сами.
    От себя лишь добавлю, что людей менять трубы подвигла не бдительность сантехника, а фраза брендовой барышни, что это признак настоящей трубы
    sub776, кто ж вам скажет без лаборатории...себя успокоить можно взяв по 5 мм от этой и такой же заведомо настоящей трубы, и постепенно нагревать градусов до 300. Одинаковые изменения будут свидетельствовать в пользу схожести материалов. Если это 16х2.0 или 20х2.0 то подберите правильные фитинги.
  12. Xoxol 57
    Xoxol 57
    Xoxol 57
    Прошу совета.
    Решили теплый пол, радиаторы и водоснабжение реализовать на сшитике
    PE-Xa Stout (SPX-0002-502020) 20 х 2,0 мм
    и PE-Xa Stout (SPX-0002-501620) 16 х 2, 0 мм (назову их тонкостенными).
    С отоплением вопросов нет - всё на евроконусах. Евроконусы куплены в соответствии с толщиной стенки.
    А вот для водопровода все фитинги (водорозетки, тройники и т. д.)
    продаются для только для толщины стенки 16х2,2 а 20х2,8.
    В результате, герметичности не добиться...
    Как быть?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    16*2.0 и 20*2.0 не сертифицированы на питьевую воду, и на отолпение лучше их не брать. но можно применять радиальный пресс а не аксиальный. у стаута эти трубы не сертифицированы под него, а у валтека, например - сертифицированы. выводы делайте сами)
    На 16*2.0 аксиал кстати применяется но не все это практикуют. у стаута гильза универсальная на 16ю трубу: 2,0, 2,2 и 2,6 - вот такие чудеса.
  14. Xoxol 57
    Xoxol 57
    Xoxol 57
    Я тут нашел чудо-гильзы SFA-0020-002002
    вместо SFA-0020-000020
    Надеюсь, они будут заужены внутри. Возможно это и будет решением проблемы.
    (Во всяком случае по двадцатой трубе)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Такие же есть на 16 - укороченные и серебристые.
