Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    их 4
    16*2.0 (два вида), 16*2.2 и 16*2.6.
    фиксатор (направляющая) чем не угодила ?
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ну если вам всё таки очень хочется, то можно использовать пару таких деталей:
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Разве это может остановить пытливый инженерный ум? :hello:
    Как запасной вариант держу это в голове, но может не хватить радиуса изгиба, а так как магистраль должна сливаться, горб недопустим.
    Соединение неразборное выходит, коллектор не снять, это скверно.
    Как варианты сейчас:
    - фиксатор и плавный изгиб
    - угол 3/4 на коллектор на лен, а со стороны трубы евроконус коллекторный. Такие углы вроде есть.
    - половина мультифлекса идеально бы подошла, но нет уверенности что у них евроконусы совместимы с коллектором и коллекторным фитингом трубы
    - просто угол с надвижными гильзами и стандартная гайка с конусом для коллекторов
    - угловая американка к коллектору на лен (синтетику, анаэроб, без разницы), к трубе через прямой фитинг с надвижной гайкой.
    У последних двух недостаток - брать инструмент в аренду ради двух гильз... Почему у Valtec есть коллекторные фитинги с гайками (обжимные), а обычных фитингов таких нет?
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Смотрите внимательнее. Всё разборное. Единственно, аксиальный фитинг с накидной гайкой ставится фиксированно на трубу.
    Еще раз:
    1. В евроконус коллектора ставим вкладыш, получаем плоскую поверхность под накидную гайку.
    2. Берем угловой фитинг с накидной гайкой на 3/4" и прикручиваем его к коллектору
    3. Всё!
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Что это за фитинг? Я не нашёл. 3/4 и 16 труба и накидка гайка.
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ищите, что у вас доступно. Например:
    Но на 20 трубу и 3/4" найти проще
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вкладыш в евроконус ... о боги ...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    магистраль тут причем ?
    общайтесь с ним -он "умный", меня игнорит)
    вкладыши ищите, гыгы
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Да ладно, мне кажется Вы же предложили сразу адаптер.
    Магистраль - коллектор может не встать так низко, чтобы при правильном радиусе изгиба трубы прийти к выходу коллектора
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не над этим смеялся. вопрос в безграмотном названии, инфа в свободном доступе - зачем придумывать, если производитель уже все придумал ?
    проведите эксперимент - узнайте размеры стандартного шкафа (70см на память по высоте) и разложите коллектор и поймете, что и куда входит
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И в завершенье праздника выяснится что на коллекторе резьба 1/2)
  12. pahunder
    pahunder
    pahunder
    Всем привет.
    Есть труба которая осталась в наследство PE-RT type II/AL/PE-RT type II 25х2,5mm
    Вопросы:
    1. Труба от 2019 года лежит в своей коробке, есть ли проблемы с таким сроком и условиями хранения в холодном не отапливаемом помещении?
    2. Могу ли я использовать ее для (или есть какие-то ограничения?):
      1. ХВС
      2. ГВС
      3. Радиаторы
      4. Теплый пол (есть меньше размером)
    3. С какими фитингами лучше крепить ее?
    Буду благодарен за любые ответы.
    Заранее спасибо.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По производителю смотрите. труба не сильно распространенная (овентроп на память такую делает), обычно под радиал идет, со своими фитингами, более близкая к ней - МП 26.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Отдайте её дачникам на грядки.
    ибо фитинг редки. но в принципе в москве, ну может быть, в фаре есть.
    FAR
    Артикул: 59002501
    а так - обычный мпл, +/-
  15. pahunder
    pahunder
    pahunder
    Про свои особенные фитинги понял.
    Труба TECE.
    А что на счет использования ее в ГВС, отоплении, теплые полы?
