Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Вероятно вопрос обсуждался, не смог найти сходу.
    Подбираю инструмент для монтажа в следующем году СО и водоснабжения на Rautitan stabil. Прошу помощи. Нашел более менее приемлемый по деньгам набор, в комплекте для экспандера 2 насадки для труб stabil:
    16х2,6 (именно 16, а не 16,2)
    20х2.9
    C 20кой вопросов нет, все по диаметру трубы. Но под 16 есть сомнения, ибо родной инструмент Rehau как раз 16,2х2,6, а в найденном комплекте Tim 16 ровно. Что скажете?
  2. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    И еще один вопрос тревожит. Видел информацию, что пластиковые фитинги чувствительны к агрессивным средам (в том числе, к банальной цементной стяжке). Гильзы в частности. Насколько это верно? Есть ли значимое преимущество латуни (качественной, разумеется) для последующего замуровывания?
  3. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Про пластик ничего сказать не могу.
    Рехау пластик аксиал заливал как есть.
    Бронзу заматывал скотчем.
    2-й сезон всё ровно.
    Бетон, конечно, агрессивная среда. Особливо, когда он в полной комплектации.
    По инструменту сказать не могу. Брал в аренду там, где трубу и фитинги покупал. Рехау труба, фитинги аксиал, Рехау инструмент.
  4. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Ничего фитингам не будет.
    Взаимодействие щелочи и латуни происходит ограниченное время, только пока в растворе бетона есть влага и она находится в контакте с внешней поверхностью фитинга. В течение нескольких суток вся влага, содержащаяся в стяжке, испаряется, и среда становится безопасной для латуни. Единственное, что может случится - фитинг поменяет цвет и покроется патиной.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не заморачивайтесь. Стабила монтируется и стандартным инструментом. Придется чуть-чуть больше напрягаться при монтаже, чуть-чуть дольше будет процесс "растяжки" трубы и это всё.
    Больше риск нарваться на инструмент, рабочие части которого сделаны из "неправильной" стали.
    А диаметр насадок для расширения трубы плюс-минус не важен.
    Если вы не планируете зарабатывать кусок хлеба монтажем СО, то вам подойдет любой инструмент.
    Например, арендованный фирменный Рехау.)
    Лучше найдите где-нибудь на прокат любой инструмент для аксиала и кусок трубы с фитингами. И попробуйте поставить фитинг сами. Все ваши вопросы отпадут сами собой :)
  6. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    По латуни особых опасений-то и нет. А вот пластик сам рехау рекомендует при этом заматывать в специальный скотч. Что как бы намекает... Или уловка, мол, купил дешевые гильзы и фитинги, прикупи и скотч?
  7. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Пластиковые гильзы Рехау дешевые? Как то особо не замечал :)
  9. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Ну я в сравнении с латунью же ж :aga:
  10. aceg
    aceg
    aceg
    Чё т я не помню чтоб латунь от пластика сильно отличалась в цене.
    Рехау и "бюджетно" - это антонимы 100%!
  11. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Так все же что выбрать в итоге? Пластик или латунь?
  12. ski man
    ski man
    ski man
  13. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Благодарю. Оптимального производителя по соотношению цена/качество фитингов и гильз не подскажите (исходя из практического опыта)?
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Стаут фитинги...
  15. aceg
    aceg
    aceg
    Я тоже за латунь. Три года назад делал теплые полы в коридоре. Раскатывал Рехау, тогда она ещё не была по стоимости чугунного моста. Использовал фитинги и латунь, и пластик. Работать удобно. Инструмент брал в аренду, тоже Рехау. Латунь обматывал скотчем. Пластик заливал так.
    НО, я за металл. И Стаут норм, и Тим.
    Главное под толщину стенки подобрать. И маслом смазывать когда кольцо натягиваешь. Полегче идет.
