Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это аксиал, я написал, есть две разные трубы, со стенкой 2.2 и 2.6, экспандеры разные.
    про коллектор: обычно на ЕК 3/4 не ставят аксиал, ставят компресионные, типа цанговых. но если прям хочется - то в чем проблема ? хоть стаут
    а что за коллектор то у Вас ? мб перемудрили ?
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Коллекторы на выходе с евроконусами 1/2. Проблема в том, что хочется евроконус на 1/2 аксиал, а есть только цанговые, либо вот под упонор. А цанговые в моем понимании нормально работают на стабильной температуре, а там, где температура скачет, я им не доверяю. На ГВС в квартире замучался уже гайку подтягивать, как воду перекроешь, так из-под него начинает капля лезть, нагревается - не течет. дальше тянуть некуда, хотя в доме на отоплении те же цанговые стоят уже больше 10 лет и хоть бы один засопливил из нескольких десятков. Поэтому хочу без цанг подключение.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    редкость, не встречал, мб где и есть
    в работе коллекторы (что на ХГВС что на СО) всегда с ЕК 3/4
    течь может на ХГВС из-за сальника - просто возьмите безсальниковые компресионные, есть такие
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    воть)
    https://proconsim.ru/product/250801100/
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Спасибо, но по артикулу это очень похоже на компрессионный фитинг с перепутанной картинкой. Уже несколько раз натыкался на такое. Написал в магазин, ждемс...
    Непонятно, почему есть прессфитинги под МП, под Q&E, а под надвижку на 1/2 есть только плоский стаут и вообще нет ЕК...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    человек ищет, я же не заставляю покупать)
    покупает же кто то нсу за 4 тр)
  8. 76sergey76
    76sergey76
    76sergey76
    Вы подразумеваете высокую стоимость? Я, кстати купил экспанер для медных труб, как его в основном позиционируют: https://www.vseinstrumenti.ru/product/truborasshiritel-royal-clima-ekspand-1-4-5-16-3-8-1-2-5-8-3-4-7-8-rt-te023-n01-11640764/
    Правда пришлось немного подточить ближайший размер, чтобы в трубу из сшитого полиэтилена входил хорошо. Теперь нормально входит и выполняет свою функцию.
    А вместо пресса за15 тыс руб попробовал надвинуть гильзу двумя раздвижными клещами. Получилось без проблем. Не так удобно конечно... но отдавать 15 т. р. за пресс, это неразумно. Для монтажников да, а мне несколько фитингов смонтировать в квартире и клещами норм.
  9. 76sergey76
    76sergey76
    76sergey76
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @76sergey76, у стаута, например, на 16ю трубу гильза универсальная - 2.0,2.2 и 2.6, так на ней и написано. в леруа подобные вещи лучше не смотреть.
    пользовать экспандер, не предназначенный для этого - не лучшее решение.
    инструмент можно и в аренду взять
  11. 76sergey76
    76sergey76
    76sergey76
    Понятно, спасибо за ответ! Если у Стаута одна гильза на трубы с разной толщиной стенки, значит и у других такая же история. Никто ведь не морочится покупать трубу и фитинги одного производителя. Я и сам думал, что 2 десятые миллиметра роли не сыграют...
    На счет экспандера ситуация такая. Я сначала купил этот экспандер из соображений, что он подойдет и для труб из сшитого полиэтилена, а потом мне коллега скинул ссылку: https://www.ozon.ru/product/ruchnoy-universalnyy-press-apparat-dlya-fitingov-12mm-20mm-vieir-art-ver1225-1216444170/
    На картинке видно, что экспандер практически такой же как я купил, тот же самый принцип. Да, не цанговый, ну и что. На мой взгляд функцию свою выполняет нормально. Производители цанговых экспандеров и для своего инструмента рекомендуют процедуру делать не за один цикл, а несколько раз с проворотом трубы. Тоже самое можно и с таким экспандером проделать.
    Еще раз спасибо за информацию про гильзы!
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не факт, но может быть. изучайте ассортимент внимательнее.
    принцип - да, не более. в теории он может перетягивать трубу или недотягивать.
    обычно 2 с поворотом на 15 град. многократное может плохо закончится.
    причем на 16ю трубу на стенку 2.2 и 2.6 разные экспандеры
  13. eugzhan
    eugzhan
    eugzhan
    Здравствуйте. Подскажите, какого из данных производителей труб для теплого пола стоит/не стоит выбрать.
    UNI-FITT PE-Xb/EVOH 16х2.0
    VALTEC PEX-EVOH d16x2
    РОСТерм PEX 16*2.0
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @eugzhan, из Вашего списка валтек более-менее норм.
  15. eugzhan
    eugzhan
    eugzhan
    @Roaroma, даже с учетом страны изготовления? VALTEC Китай, UNI-FITT Россия.
