Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно использовать.
  2. alexei_vl
    alexei_vl
    alexei_vl
    Доброго времени суток.
    Труба из сшитого полиэтилена Pex-a EVOH d16×2.0 - как ее качество для отопления квартиры 75 кв м? Котел электрический.
  3. KuzmasMother
    KuzmasMother
    KuzmasMother
    Мне такое же говорили о кранах Valtec году эдак в 2005-2006. Когда все гонялись за Бугатти, я уже ставил Valtec, до сих пор стоят. Пока поставил аксиальные 4 уголка и 8 гильз от Valfex, буду смотреть, как минимум по весу нормальные.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Краны валтек неплохие, но у него же есть по 130 р а есть по 400 - по функционалу кран один и тот же понимаете разницу ?
    говорить можно многое, каждый говорит свое. вот обосновать уже сложнее.
    по мне валфикс - уровень тима/въюера, ртп и тд
    можно гонятся за бонини и овентропом а можно и стаут ставить. ниочем разговор, не всегда в кранах дело.
  5. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Добрый день. На фото 20 труба, полиэтилен. Сейчас правило на уровне 7 см. Нужно 5 см. Строитель говорит что ниже опустить не может из за изгиба трубы. Я правильно понимаю что трубы завести можно? Красная труба ведь нормально зашла
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Не, изгиб можно и круче, строитель просто не хочет)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, сразу не использовали вот такой элемент
    да и гофру лично я не применяю - трубная изоляция лучше
  8. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Подскажите для ТП гаража между этими трубами есть разница? Что лучше взять?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть. вторую берите.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Кому как),я бы взял серую. И 200м.п. мало на 48м2.
  11. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    у меня всего 160м насчиталось, правда шаг 300, пол в 80% времени нужен для поддержания 10гр тепла в гараже. https://www.forumhouse.ru/posts/32531250/
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    можно и так делать, но тогда температуру нужно гнать почти как для радиаторов). Я бы делал шаг 15см. Грубо говоря- умножаете длину труб на Ватт и получаете нужное, к примеру ваши 3м.п.умножаем на 12Ватт (температура для ТП с 1м.п.)= 36Ватт с 1м.2. 36х48= 1728 Вт. -хватит этого или нет)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А я бы оставил 30 и просто поднял Т. ну или проток саданул поболее.
    откуда инфа ?
  14. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Делал расчет в программе Valtec. У меня получалось при шаге 300мм, труба 16мм, 3 контура по 50м, Т в помещении 18гр, Т подачи в коллектор 36гр, Тепловой поток в помещение выдало 2640 Вт. Также считал теплопотери помещения по разным онлайн-калькуляторам, получилось где то 1620 Вт/ч
    А теперь вопрос на засыпку: подскажите в вопросе количества труб ТП, т. е. уменьшения шага и тем самым увеличения количества контуров можно "испортить кашу маслом" ? Я опять подумал что будет бухта 200м, а я использую только 160м и при этом шаг трубы может оказаться на грани без запаса, если рассмотреть вариант уплотнения труб и использование всех 200м, к примеру 4 контура по 50м разложить вместо 3*53, будет лучше?
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Естественно что будет лучше, получится какой то запас).Это как в радиатор (1кВт при 90градусах) давать 30градусов и 90, увеличивая количество трубы увеличиваете теплоотдачу при одной и той же температуре теплоносителя...
