Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Oberman
    Oberman
    Oberman
    Добрый день. Есть в продаже три трубы.
    Труба Unidelta TRITERM PE-Xb/EVOH 16x2,0 мм для теплого пола из сшитого полиэтилена.
    Труба Wavin PE-Xc/EVOH 16x2,0 мм для теплого пола из сшитого полиэтилена.
    Труба Kermi x-net PE-RT/EVOH 16x2,0 мм для теплого пола из термостойкого полиэтилена.
    Цена отличается на 10 процентов. Может кто сталкивался в монтаже с этими трубами. Что выбрать? Спасибо.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Керми перт берите - если для ТП выбираете
  3. Oberman
    Oberman
    Oberman
    Да, для тёплого пола. Можно пару слов, чем она лучше первых двух? Спасибо.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Керми фирма норм, радиаторы у них лучшие. сам перт помягче и обычно подешевле пекса.
  5. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Господа, добрый день.
    Подскажите пжлст.
    Есть плита в которой сделана разводка горячей и холодной воды. Сделана она PEX трубой.
    Всего 2 с. у. + кухня.
    Итого из пола у меня торчит 9 труб с которыми я что-то не знаю, что делать.
    Есть какие-то фитинги для использования без специнструмента, чтоб перейти с PEX трубы на резьбу? А то что-то в леруа я ничего похожего не нашел.
    Или проще пригласить специально обученного человека с прессом?
  6. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Ну можно и человека с прессом. Или взять пресс в аренду (если сами совладаете).
    Мне кажется там все под пресс. Профи подскажут точно.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть. в леруе не надо такие искать. с чем хотите соединить, в чем задача ?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    с одной стороны прикрутить к коллектору, с другой к водорозеткам.
    и если вы не знаете как и чем это сделать то да, лучше позвать того кто знает и может.
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    У одних очень исчерпывающие вопросы, у других - такие же ответы.
    Раз не знаете, что делать, то срезать заподлицо и закрыть сверху плиткой. Ну или сделать фотографии, схему разводки, выложить здесь и дождаться дельного совета.
    Ну, как вариант - отрезать кусочек трубы (если обрезка не осталось), пойти в ближайший магазин, специализирующийся на этом деле, показать продавцу-консультанту и объяснить на пальцах задачу в стиле: Вот эту х... мне нужно соединить с вон той вон х...
  10. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Ну прям там, где трубы вылезают из пола, водорозетки ставить не надо. Надо еще расстояние в 1-2 метра пройти.
    Трубы выходят из пола и торчат оттуда сантиметров на 30. Соответственно, нужно от них в пределах 1-2 метров подвести воду к потребителям (унитазы, смесители) и установить обычные водорозетки.
    Соответственно хотел бы перейти с pex на полипропилен, который я могу спаять самостоятельно. А уж дальше с полипропиленом не проблема.
    Да там фотографировать-то особо нечего.
    Просто из бетона торчат трубы в утеплителе и все.
    От них надо немного в сторону провести трубопроводы и закончить их обычными водорозетками.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Фотографировать всегда есть что.
    Ну если с полипропиленом не проблема, то...
    Труба может быть 16*2,0, а может быть и 16*2,4. Может быть 20*хх. Сам один раз обжегся.
    Мой совет (как дважды гуманитария):
    Отрезать немного трубы (или сфотографировать ее параметры на телефон), зайти в нормальный магазин, торгующий и всякими пексами/пертами, и другими пластиковыми трубами. Спросить: "Кто тут самый толковый продавец, а то у меня не стандартная проблема, а я настолько тупой, что сам не разберусь, но мозги вам сделаю по полной... !...?".
    Далее, самому смелому продавцу показать фото маркировки трубы и сказать: "Мне нужно фитинги, что бы я смог накрутить на них переход с 1/2" на полипропилен".
    Если продавец толковый, то он все подскажет. Если бестолковый, то:
    1) Проконтролировать, что бы маркировка на фитинге соответствовала размерам трубы.
    2) Проконтролировать, что бы резьба на фитинге пекса и на фитинге полипропилена была одинакова.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы конечно можете развлечься с ПП на всю катушку, но раз уж вы всё равно будет или брать в аренду инструмент или звать специалиста ставить соеды на пекс, то сделайте всё пексом до водорозеток,
    иначе получится московское порно, почему то именно москва и мо страдает таким нелепым пучковым соединением хорошего материала с ПП, к сожалению не сохранял фото подобных красот, но был впечатлён.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да все там есть.
    Евроконус в трубу. Переходник на него и получаем стандартную резьбу.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Rumato, а зачем два соединения если возможно одно ?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Как?
