Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Oberman
    Oberman
    Oberman
    В 99% магазинов пекс при одинаковом размере и одном производителе дороже перта... Вот в чём был вопрос...
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нас не слышат)
    просто пекс и просто перт - да.
    в вашем случае пекс монолитный, а перт многослойный.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не обращаете внимание на слойность трубы - Вам выше на это указали.
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Ну так бы сразу и сказал... (с)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. Oberman
    Oberman
    Oberman
    Всем спасибо. Ценообразование от технологии понятно. А мне, как потребителю, что лучше взять?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    для чего ? на тп - перта достаточно, для ро и гвс можно и пекс,
    можно не экономить и взять на всё пекс и из обрезков тп сделать воду и радиаторы.
    а многослойный перт - я вижу только для теплых полов по деревяхе, когда труба без стяжки.
    ибо слой то слезает то скрипит, а тут он внутри.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РО ладно а вот на ХГВС красная обычно не сертифицирована - это не прямой запрет а просто инфа, мало ли кто чуствительный.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну это да)
  10. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Не подскажите где Unidelta в наше смутное время нашли? Может ссылку скините?
    Сам работал этой трубой, только положительные впечатления. Довольно гибкая труба.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да хоть на озоне, по паралельному импорту все что угодно можно найти
  12. Оксана77
    Оксана77
    Оксана77
    Добрый день, опытные товарищи!
    Чтобы не плодить новых тем, напишу здесь.
    Имеется жилое помещение из 2х разных комнат, между ними стена.
    1. Помещение 1 с чистовой отделкой, где пару лет назад был сделан ремонт и под стяжкой уходит труба (2 подачи, 2 обратки) к гребенке теплого пола (не был запущен (только временно опресован был)
    2. Помещение 2 без стяжки, уровень пола сильно ниже, без черновой отделки.
    В свое время при ремонте в помещении 1, вывели там трубу из стяжки, подразумевая, что котёл будет висеть на этой стене.
    Теперь понятно, что котёл и весь узел будет находиться на другой стороне стены, в помещении 2.
    Задача сделать отверстие и просунуть 4 трубы в утеплителе на другую сторону (из помещения 1 в помещение 2)
    Сама стена состоит из 20см пеноблок и 10 см минвата.
    Труба, ELSEN, Elspipe Triplex, универсальная, диаметр 20 мм, PE-Xc/AI/PE-RT. Хвост не менее 2 м торчит, длины достаточно.
    В помещении 1 далее заштукатурить и покрасить в идеале вообще заподлицо со всей стеной, т. е. чтоб место с выходом труб вообще не выпирало.
    Вопрос: на каком расстоянии делать прокол в стене? Чем лучше? Интересует возможность гнуть трубу, чтобы не сделать излома. Чем закрыть отверстие трубы при проходе, чтобы пыль/песок не попали внутрь? Как быть с теплоизоляцией (она шершавая, вряд ли хорошо пролезет)? Снять её?
    Можно ли прокол в стене делать не под прямым углом? Как? Помещение 1 чистое и жилое (кухня и дети живут), хотелось бы минимальной грязью и пылью обойтись при штроблении.
    Так как помещение 2 пока без ремонта и без стяжки, то трубу можно вывести как выше, так и ниже, так и сильно вправо (куда она естественно направлена).
    Вопрос как правильно выгнуть трубу из состояния "сейчас" и максимально утопить в стену ту часть, которая сейчас торчит в помещении 1 и не повредить трубу.
    Не хочется взяв коронку, потратив силы на штробление... увидеть что так не лезит или что можно было больше утопить трубу при этом (меньше штукатурить и не наращивать стену потом). Как говорится, семь раз отмерь, один отрежь.
  13. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Добрый день. хочу решить две задачи сразу, нужна труба для ВТП (в стяжке) и для водоснабжения, помогите решить дилему:
    1. PEXa Стаут на ВТП и из его остатков сделать разводку воды
    2. или купить на всё металлопласт Стаут, но там уже сшивка PEXb, хотя защита от кислорода лучше и из него раскатать ВТП
    3. или попадалось несколько раз в разных форумах, что для питьевой воды только PEXc, якобы он сшит на физическом уровне без химии.
    прокладываться будет за отделкой поэтому отказался от ПП и сварки, тащить буду целой трубой.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На питьевую вода промывается
    Универсальной трубы нет, лучше не пытаться сделать все теплопольной или все иной - но некоторые на это способны
  15. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    У меня этот вариант
