Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    всё на что решите нужным потратится. желательно купить оригинал у дилера по нормальной цене, если будет искать на авито, озоне, подешевле то можно собственно на название не ориентироваться всё равно будет некая пластмасса.
    офиалов знаю по валтеку, стоуту и джике,
    может быть кто то ещё возит какие нибудь сертифицированные трубы и продаёт их в розницу.
  2. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    смотрел просто на всеинструментах по количеству отзывов-у этих бОльше всех при +/- цене
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну ВИ еще может быть, они магазин.
    но вам прям принципиально купить где то, а не у оф поставщика ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Роял термо есть перт 2, помягче будет. ну и намотку смотрите в бухтах, больше всего у стаута выбор.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Так, друзья, история такая. В стенах была проложена труба рехау флекс:
    Купил Valtec коллекторные обжимные фитинги:
    При установке заметил, что фитинг входит в трубу не плотно, чуть болтается и выпадает.
    Ну, думаю, фитинги так себе. Взял Stout:
    Такая же фигня. Фитинг вставляется без какого-то усилия и выпадает.
    Купил Stout 16x2.0, он должен быть больше. Вот он вставляется и вытаскивается с усилием.
    Ну, думаю, понятно. Труба подделка.
    Взял трубу, согнул 60 раз (2х60 если считать в обе стороны). Получилось такое:
    Погрел феном, само место сгиба никак не трогал. Труба восстановилась сама:
    Так вот что думаете?
    1. Труба оригинал?
    2. Почему фитинги 2.2 болтаются?
    3. Какие все-таки фитинги использовать: болтающиеся 2.2 или плотно вставляющиеся 2.0?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    В общем, поставил на коллектор с этой трубой фитинги 2.2, 2.0 и от металлопластика на 16 (тут потребовался калибратор). Опрессовал давлением 5 атм (сколько смог насос). За час ни один фитинг не потёк. Решил, что спокойнее поставить 2.0, т. к. они плотно входят в трубу.
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Скажите, у меня одного возник вопрос: А сама труба-то какого размера?
  8. Deep
    Deep
    Deep
    На первом фото Flex 16x2.2
  9. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    Приветствую...
    Ребята подскажите по такому вопросу...
    Планирую делать лучевую систему отопления. И для этой цели хотел купить трубу стоут стабил (с алюминиевым слоем) диаметром 16 мм и толщиной стенки 2.6 мм. Но её сейчас нигде нет в продаже.
    Какие варианты можно ещё рассмотреть ?
    Из общения с менеджерами понял что есть как вариант рехау стабил но ценник ещё выше... и кака я понял производится сейчас она либо в Китае либо в России...
    Так же предлагают трубу элсен триплекс как аналог стабил. Тоже с алюминиевым слоем. По вопросу производителя говорят как повезёт... Если есть на остатках на складах европейского производства (вроде Германия) то будет она... ну или Китай т. к. элсен перенёс производство в Китай...
    И как вообще отличать производство из Германии от Китая ? На трубе указана в маркировке страна изготовитель ? Или есть ещё какие то нюансы ?
    Кто то может сталкивался с трубой элсен триплекс? Как она по качеству ?
    И какие варианты ещё можно рассмотреть с алюминевым слоем ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    аналоги ?
    и она новая так что как повезет
    туда же
    да
    из пекса никакие
    Hoobs вроде в Израиле делают
  11. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    Спасибо... А Hoobs как по качеству ? Не доводилось с ним работать ?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Доводилось немного. На глаз чуть хуже стаута, но магазин, в котором тарюсь, пока не подводил и каки не возит) хотя тимом/вьюером подторговывает.
  13. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    По сути получается вполне можно хубс рассмотреть как вариант... Если стоута нет... рехау и элсен получается Китай или Россия... То в сути то с алюминием ничего и нет другого...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучи длинные ? Мб обычного пекса хватит ? Мб даже МП взять
  15. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    Ну я не замерял лучи как таковые... А что обычный ПЕКСа будет лучше ?
