Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Их система GX очень похожа на Q & E от Uponor, отличие от классического аксиала - втулка не надвигается, а экспандер (расширитель) расширяет трубу с уже надетой пластиковой втулкой, затем вставляется штуцер фитинга и происходит самообжим. Как на этой трубе будет классический аксиал работать - неизвестно. Думаю, максимум, что можно - это компресионные фитинги 16*2.2, наподобие цанговых (у стаута, например, они называются винтовые)
  2. anhena
    anhena
    anhena
    А как можно проверить? Подержать под давлением ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давление они могут и держать, и даже успешно проработать, но с моей точки зрения это будет экспериментально, на уровне колхоза. Я бы применил оиргинальные фитинги, особенно если они неразборные и муруемые.
  4. anhena
    anhena
    anhena
    Вот засада :( инструмент у нас для обычных латунных колец. Да и расчет был, что вроде как стандартная труба 2,2 стенкой. Монтаж планируется лучевой схемой, не в стяжке так в стене будут соединения.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Инструмент можно в аренду попробовать найти. Можно рискнуть и обычным аксиалом сделать, можно трубу поменять, решайте. Можно производителя попробовать запросить, что делать, но вряд ли он одобрит классический аксиал.
  6. anhena
    anhena
    anhena
    то есть их можно ставить только инструментами TECE?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Необязательно.
  8. anhena
    anhena
    anhena
    Прочитала в ветке, что на трубу Uponor монтировали фитинги и латунные гильзы других ТМ. У меня я так понимаю аналогичная ситуация. Написала в Giacomini. TECE конечно «не рекомендуют» установку своих втулок и фитингов на другие трубы)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я недавно случайно использовал расширитель для трубы 16*2.6 вместо 16*2.2 (2.0)
    Фокус в том, что гильза одинаковая для этих труб, а расширители - разные. Гильза наделась, правда со скрипом и выдавила немного трубы в конце запрессовки. Почему не стал переделывать ? Оба соединения используются эпизодически, это ветка подпитки котла, то есть краны с обоих сторон постоянно закрыты, если открываются - то ненадолго и под наблюдением. Было бы что-то постоянно нагруженное - не рискнул бы так оставить.
    А что касаемо того, что пишут в этой ветке, так это часто единичный опыт из разряда лотереи по разным причинам, от невнимательности до просто тупости. Каждый сам для себе решает, что делать и как, во что верить и тд.
  10. anhena
    anhena
    anhena
    Да понятно, наколхозить можно все что угодно. Но в данном случае я не понимаю, чем будет отличаться моя труба от серой Stout, ну только методом сшивки. ТЕСЕ фитинги по всей видимости не подойдут, так как их PEX 17 мм по факту
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Считается, что пекс б менее пластичный, поэтому его обычно обжимают прессом, как МП. Пекс а более пластичный, поэтому на него идет аксиал.
  12. anhena
    anhena
    anhena
    Так у ТЕСЕ вообще «С» и аксиальные фитинги. Мне кажется это вообще не показатель для выбора метода монтажа.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я работал ручным аксиалом и стаутом и тесе. По надёжности тесе лучше, в принципе они взаимозаменяемы, но тесешный не все стаутовские гильзы тянет, по причине их удлиненности, те у стаута зев больше.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тесе фирма серьезная, хоть и ушла от нас, если сертифицирована аксиал па пекс с, значит с этим всё в порядке. Но у нее есть трубы веселые, например 17.5*2.75, аксиальный фитинг подходит от 16*2.2 того же стаута, но гильза своя.
  15. anhena
    anhena
    anhena
    Мне кажется они не ушли. Все сайты, представительства работают, даже в Крыму. Изначально очень хотелось полностью их систему, но ценник конечно Вот они дали мне их размеры своей трубы 17x2,75. Я так понимаю, что их гильзы подходят только для собственной трубы. А например вот хочу я водорозетки ТЕСЕ, то в принципе могу их поставить, но с другими гильзами.
