Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В любом случае - торцевая стена будет хуже. Обычно выбирают стену/перегородку ближе к центру и делают в ней, накладной шкаф или врезной - как вариант.
  2. Faker
    Faker
    Faker
    Друзья, подскажите, Труба Giacomini GX из сшитого полиэтилена PE-X 16х2,2 на лучевое отопление нормальный вариант? Или лучше пересмотреть выбор?)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    отличный, если настоящая)
  4. Faker
    Faker
    Faker
    Ее тоже уже подделывают? Представители говорят только в Италии производят…
  5. Faker
    Faker
    Faker
    Может подскажете какой способ проверки на подленность?)
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стандартный, на подлинность конечно не проверите, но что это пекс достаточной прочности можно.
    нагрев в духовке, слом\разрыв и стирание надписи с трубы пальцем.
  7. Servlad
    Servlad
    Servlad
    Добрый день,
    Есть загородный каркасный дом, все водоснабжение сделано на трубах тесе и их фитингах и спрятано за гипсокартоном 3 года назад.
    Некоторое время назад заметил течь в душе. Оказалось, что треснула водорозетка на горячую воду. Трещина по корпусу в районе резьбы, куда эксцентрик вкручен. Уплотнение между водорозеткой и экцентриком было сделано льном. Как такое могло случится?
    - брак водорозетки?
    - слишком много льна было накручено?
    - перепад давлений? Перед отъездом воду перекрываем, рабочее давление 2-2.5атм.
    Для замены пришлось снять плитку и вырезать кусок гипосокартона, надо менять водорозетку.
    Посмотрел, фитинг тесе сейчас стоит конских денег, да и инструмент их довольно редок для аренды. Можно ли с их трубами использовать фитинг других производителей, например рехау или стаут?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно.
    Смотрите параметры трубы и подбирайте систему обжима.
    Фитинг не изолирован от штукатурки - это нарушение технологии.
  9. Servlad
    Servlad
    Servlad
    Ну по факту изолирован. Он прикручен к горизонтальной рейке внутри стены. Между стеной и водорозеткой есть расстояние, заизолированное герметиком
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть спецлента, похожа на изоленту, только широкая.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Вот за это я лен и недолюбливаю. ФУМка в этом плане поприятнее будет.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ни лён, ни фум, здесь совершенно не при чем.
    Ручки накосячили.
    "Порой усердие превозмогает рассудок"(Козьма Прутков)
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я бы больше внимания обратил на оригинальность фитинга, уж больно он жёлтый)
    и по подбору фитингв для замены ориентировался бы на размер и маркировку трубы,
    пекс там у вас или мпл и какая толщина стенки, и от этого зависит выбор замены.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мб окислился, без защиты был по факту
    меня лично гильза смущает свои видом
  15. Servlad
    Servlad
    Servlad
    Если цветом, то все нормально там, под эту трубу хромированная идет,
    Ниже фото такого фитинга только на кухне
