Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Труба такая есть, а уж чьего производства ..
    ну и фитинги лучше взять пресс,
  2. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Ну, опыт, сын ошибок трудных, пойдет на пользу. Так было всегда.
    А разубеждать нет смысла. Видно же, человек настроен решительно.
  3. Conar
    Conar
    Conar
    Пресс покупать из за 4 радиаторов смысла нет. Насколько есть информация технология Pert свежее pex. Да они низкотемпературные. Рабочая температура 70 градусов. Но в котле больше и не будет. Проживание сезонное и до декабря таких температур хватит. P. s Вы еще не видели камасутру при обслуживании самолетов в аэропортах. Не говоря уже о производстве. И учился когда-то и практику проходил. И понял, что то что они после всего еще и летают это фантастика. :)
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    старые газеты наверное наверх положили вам для чтения)
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Практически в любом городе его можно взять недорого в аренду.
    Если у вас фактически 1 комната и 4 радиатора, то какую экономию (или что?) вы хотите получить от использования pert? Оно вам зачем? С чего вы взяли что протягивать фитинги не придется? Придется.
    Возьмите обычный хороший металлопластик и сделайте на нём.
    Если откажетесь от бредовой мысли о использовании антифриза, то можете и на обжимных фитингах.
    Но я бы в любом случае не стал. Проще клещи найти.
    Тогда тем более не нужно связываться с антифризом. Проще сливать осенью воду. Антифриз жутко текучая штука. Там где с водой всё сухо эта дрянь умудряется просочиться.
  6. aceg
    aceg
    aceg
    С языка сняли. Прессклещи, смею надеяться, можно арендовать там же, у продавца фитингов. Вроде так водится.
    Мало того, что текучая хрень, но и прокладки жрет. И доводилось разбирать/чистить насос Grundfos, не самый плохой бренд.
    Так у него внутр. сторона корпуса была в раковинах. Щас лень доставать/разбирать/фоткать.
    После этого однозначно антифризу нет. Лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать.
  7. Conar
    Conar
    Conar
    В обозримом расстоянии в аренду прессов нет. В фиттингах уплотнения EPDM который полностью совместим с пропиленгликолем. Не какимто там неизвестным. А производства Тосол-Синтез. У которого выложены результаты технической сертификации.
  8. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Делать самому, первый раз, по незнакомой технологии, которая неразборная? Что вам советуют? Что бы вы потом все разобрали и пригласили кого-то переделывать?
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Я у себя в доме делал сам. Первый раз. И СО сам делал, и котел с БКН сам устанавливал и обвязывал. И десятый отопительный сезон уже всё работает.
    Никаких особых навыков эта работа не требует. Как раз именно технология монтажа пресс фитингов максимально защищена от кривых рук. В отличие от того же полипропилена или паяной меди.
  10. aceg
    aceg
    aceg
    Делал сам. Обвязку котла, бойлера, ВТП. Нет никаких проблем с использованием инструментов монтажа. Там, как выше сказали, нет сложностей с монтажем. Надо умудриться накосячить.
    Пропилен - канитель с непривычки,(перегрел/недогрел и т. д.).
    Если руки из ...пы,то все можно изгадить. Но, в таком случае, чел должен знать об этой особенности строения своего тела. И лучше пригласить спецов.
    Не понятно, за что Вы радеете? Люди, прошедшие этап монтажа, не обучавшиеся этому процесссу, говорят что нет сложностей. И там их объективно нет. А если человек зайдет в тупик, то ему тут подскажут те, для кого монтаж есть повседневная и рутинная работа, как для водителя автобуса сидеть за рулем.
    Ваши, именно, предостережения к чему и о чем?
    Я думаю, что вопрошающий давно уже не школьник. Знает свои возможности, навыки, руки наконец.
  11. aceg
    aceg
    aceg
    Вас, тут, не агитируют. Ничего не продают. С Вами делятся мнением и рассказывают о возможных граблях.
    Ежели Вам незамерзайка по душе, то заливайте. Дело Ваше. Выбор Ваш. Вы же взрослый человек, право.
    А так то, на заборе написано ... ,а там дрова лежат. Бумага терпит, как говорится. Продавец продает, это его работа.
    Металлопласта много есть на рынке. Почему именно Россия или Белоруссия?
  12. Scorpion69
    Scorpion69
    Scorpion69
    Тверь
    Всем здравствуйте. Буду краток. Имеется новый дорогущий DeWalt 400. Но он, как известно для монтажа труб системы Uponor, которая у нас нигде не применяется. (в Твери, по крайней мере). Может кто сталкивался с такой " темой". Может есть какой-нибудь адаптер под его жало для аксиальных головок? Буду рад любой идеи. Спасибо. Всем удачи.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А причем тут упонор ? У трубы есть маркировка, ищите схожую: тип материала трубы, диаметр и толщина стенки.
