Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Природа обманчива - сказал ежик, слезая с кактуса.
  2. oleg_cmb
    oleg_cmb
    oleg_cmb
    Помогите советом.
    От застройщика лучевая разводка отопления от коллекторного узла в туалете. Батареи рифар монолит с подключением снизу без мультифлексов. ШПЭ pexa evoh от РОСТЕРМ. Фитинг при подключении батарей Valtec.
    Хочу сделать подключение батарей из стены. Для этого г- или п- образный трубки с мультифлексом. Или шитиком прям к мультиплексу. При этом пресс-фитинг (или даже два, если красивые трубки делать в стену) окажется в стяжке. Насколько это надёжно и не потечёт незаметно в стяжку? Какой материал лучше (склоняюсь к латуни)? Или лучше разобрать пол и заменить все линии прям до мультифлекса без фитингов?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как ?
    А есть другой ?
    Судя по картинке - это пекса 16*2.2, но лучше посмотреть маркировку, станет яснее.
    Из стены вряд ли выйдет - без доп фитингов.
  4. oleg_cmb
    oleg_cmb
    oleg_cmb
    https://otdelkino.ru/otoplenie-i-vodosnabzhenie/truby-i-fitingi/montazhnyy-uzel-tece-teceflex-dlya-podklyucheniya-kompaktnykh-radiatorov-so-vstroennym-ventilem-nast/ вот такие нашел как пример. Из нержи п-образных фитингов не нашел. Только Г-образные.
    Да, это pexа ростерма 16 на 2.2.
    Да, понимаю, что соединение будет. Насколько это надёжно... Прочитал кучу чатов. Большинство - можно монолитить. Но есть кто против. Придумать, как это контролировать - не смог. Да я и не сантехник.
    Просто батареи уже снимали, плохо затянули ЕК, при переводе терморегулятора на батареи на низкое значение - он начал травить. Вода незаметно пошла в гофру и оттуда вышла в коридоре в стяжку и к соседям по швам...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аксиал норм, если труба та, что я написал, маркировку вы не уточнили.
  6. oleg_cmb
    oleg_cmb
    oleg_cmb
    PE-Xa EVOH 16х2,2 Ростерм
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну дык делайте, 4 уголка и 2 соеда, и всё у вас будет
    аксиальные, хоть стоут хоть валтек.
  9. Александр_70
    Александр_70
    Александр_70
    Друзья, подскажите, пожалуйста!
    Нужно нарастить трубу теплого пола рехау rautherm s 17х2.0. Соединительная муфта и надвижные гильзы одноименного производителя на 17 мм имеются. Своего инструмента нет. А в арендных комплектах инструмента, судя по описанию, типоразмера 17 мм нет, только 16 и 20 мм.
    Подойдет ли мне инструмент на 16 мм?
  10. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Доброго дня, с трубой для радиаторного отопления (лучевая) определился
    Valtec с барьерным слоем EVOH, тип PE-Xa 162.2
  11. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    А на ТП что посоветуете? перт или пекс все таки ?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Перт вы вряд ли найдете нормальный, пекс ищите 16*2.0
  13. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    нормальный это нормального производителя? российских не стоит даже рассматривать?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нормальный - это действительно перт и 2 типа.
  15. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    к чему спросил, на всеинструм появилась труба ихнего бренда гигант тип 2, класс только не понятно, и заявлено 90гр (ну понятно краткосрочно) сделанно в России по отзывам вроде не плоха. ценник в нынешних реалиях супер.
