Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. PhoenixRU
    PhoenixRU
    PhoenixRU
    Доброго всем времени суток. Опытные люди, можно получить ваш совет. Купил квартиру в новостройке без отделки. Есть желание поменять трубы отопления (от застройщика - с тройниками). Подскажите, пожалуйста, что на данный момент есть качественного из труб? Если того стоит, то готов на траты. Как понимаю, раньше массово ставили Рехау Стабил? Но страшно за подделку, да и как понимаю, тоже не бесспорный вариант. Что еще было / сейчас есть в лидерах для систем отопления? По форуму поискал, но как-то впечатление не сложилось.
  2. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @DiJo, Ну а если "БИР ПЕКС", то какой смысл вообще это обсуждать? ;)
    Силановая сшивка (Xb) при своей относительной дешевизне весьма требовательна к соблюдению техпроцесса и качеству материалов. Т. е. однозначно при культуре производства «на авось» тут вечный косяк ;). А уж если с Ваших слов трубе около 8 лет, то это значит, что покупали практически из первых партий. Или вообще из произведённого в Кедае под брендом БИР-ПЕКС. О гофре. У неё довольно прозаичное и вполне функциональное назначение: при замоноличивании трубопровода гофра позволяет трубе внутри себя свободно расширяться-сужаться. У всех «шитиков» приличный коэффициент линейного термического расширения. Зазор позволяет трубопроводу относительно свободно «изгибаться» внутри гофры. Тот же воздушный зазор при замоноличивании служит и в определённой мере теплоизолятором. Хотя, если по делу, разумнее применять вспененную теплоизоляцию. Но бюджет?
  3. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Трубу для «Стаута» делает «APE» - вполне достойный производитель.
  4. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @PhoenixRU,
    У REHAU практически нет достойных конкурентов на российском рынке. Такие компании как Uponor, Oventrop, HERZ представлены очагово. Всегда может возникнуть проблема с отсутствием на складах того или иного элемента. В других странах таёжного союза с этим брендом уверенно и результативно конкурируют немецкий TECE и польский KAN, но представлены ли эти бренды в Вашем городе, я не знаю.
    Предпочесть REHAU какой-нибудь отечественный самодел или (что ещё хуже) кедайский дерибас под местной маркой – патриотично, но не дальновидно.
  5. Enrikes
    Enrikes
    Enrikes
    Благодарю! Как думаете, для подвода к РО от коллектора достаточно МП трубы 16 x 2 мм? Схема разводки лучевая.
  6. PhoenixRU
    PhoenixRU
    PhoenixRU
    Я из Москвы, не увидел, где в профиль внести. Так что могу предположить, что более менее можно найти почти все.
    Правильно ли понимаю, что если не Рехау (Стабиль, да?), то можно искать именно в таком порядке по части качества (очень не хочется подделку и хочется максимально обезопасить себя от протечки в стяжке) - Uponor, Oventrop, HERZ, TECE, KAN? Спасибо!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Обычно, хватает. Если, конечно, радиатор не сверхмощный.
    У меня лучи МП 16х2 к радиаторам мощностью до 1,5кВт - проблем нет.
  8. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @PhoenixRU, Я бы выбрал другой порядок: TECE, KAN, Uponor, Oventrop, HERZ ;) Но это чисто из опыта работы с данными системами и из личных (возможно субъективных) предпочтений :)
  9. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Более чем. При лучевой разводке на типовых проектах мы закладываем ф14*2 и гидравлики хватает с запасом.
  10. Enrikes
    Enrikes
    Enrikes
    Да, забыл сказать, что будет 6 радиаторов с такой мощностью:
    - 3 x 1,44 кВт
    - 2 x 2,16 кВт
    - 1 x 1,75 кВт
    ф16x2 в этом случае подойдёт?
  11. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @Enrikes, да, трубы 16-го диаметра для Ваших радиаторов будет достаточно.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это паспортная мощность или пересчитанная по фактическому/реальному тепловому напору?!?!
  13. Enrikes
    Enrikes
    Enrikes
    Это всё по паспорту.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е., при тепловом напоре 75. (Тпрям+Тобр)/2 -Тпом или в цифрах (95+85)/2 -20 =75
    У Вас НИКОГДА не будет в СО таких температур! В лучшем случае Тпрям будет 80 (а для пластиковых труб лучше, чтобы было не больше 75), а Тобр - 70-:-65 (для стальных-:-алюминиевых радиаторов).
    Так что, пересчитывайте или смотрите по таблицам производителя) Ваши радиаторы на мЕньший тепловой напор!
    Сразу могу сказать, что отдаваемая радиаторами тепловая мощность, будет значительно ниже паспортной.
  15. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Всем привет. Труба Henco RIXc 20х2.Посоветуйте аксиальные фитинги для этой трубы. Спасибо.
