Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Буду делать лучевую разводку отопления на радиаторы. Подскажите где почитать правила укладки PEX трубы, чтобы потом не сорвало радиаторы с креплений, при расширении трубы. Средняя длина луча 15 метров. Радиаторы алюминиевые секционные, с боковым подключением из стены. Планирую ставить по два фиксатора поворота угла 90° на трубу, один с пола на стену, другой из стены к радиатору, нужно ли делать дополнительный поворот трубы перед стеной ?
    Подключение трубы к клапанам радиатора делать аксиальным фитингом или лучше использовать евроконус с накидной гайкой?
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Правильнее использовать специально обученные трубки
    trubka_dlya_podklyucheniya_radiatora_t__obraznaya_rehau_rautitan_20_1000_2_krgp-l2.jpg
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не правильнее, это вопрос эстетики - и, соотвественно, цены.
    выбор за Вами - если не хотите использовать "клюшки" как в посте выше
    я бы аксиал сделал
  4. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Не хочу соединение в стену муровать при использовании "клюшки". Чем евроконус с накидной гайкой хуже аксиала, он вроде дешевле выходит и подтянуть можно если "закапает"
    На трубе нужно поворот на полу перед стеной делать, чтоб расширение трубы в сторону радиатора не пошло ?
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если не хотите ставить трубки (но лучше ещё раз подумайте на эту тему. считается, что муровать аксиал можно), то IMHO евроконуса основной вариант
    Для этой цели даже были спец. детали. Примерно как на картинках ниже.
  6. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Это имеете в виду ? Эти я в стену поставлю, вопрос нужно дополнительно на полу поворот делать.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    аксиал допускает муровать себя
    для начала сравните - что Вы сравниваете
    а аксиал не нужно)
    смотря как у Вас вся труба идет
    как оно пойдет в сторону радиатора ? я не очень понимаю. труба же зажата и переходит из горизонтали в вертикаль
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Нет, именно специальные пластиковые кронштейны - трубки для выхода трубы из стяжки. Вариант 4 на картинке
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у него другие на фото, с ушами для крепления к поверхности
    у Вас обычная направляющая (фиксатор поворота)
    лично я пластик не люблю, использую только оцинковку
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Осподе ад какой - аксиально-радиальный фитинг) непонятно решительно, зачем он нужен вообще
  11. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Ну вот возьмем мой пример. У меня труба Henco Rixc. Я, само собой постараюсь, приобрести радиальные фитинги от этого же бренда. Но не факт, что смогу инструмент ихний найти. А инструмент специально покупать ради того, чтоб уложить 30 кв. м. теплого пола я не могу себе позволить. Когда разматывал Rehau Stabil, использовал где-то их фитинги. А где то и Stout. Сезон нормально прошел. Так бы и в комнате сделал Все Rehau. Но щас стоимость трубы такая, что можно охренеть.
    Что касается антифриза. То слышал, что он не дружит с прокладками. Не Вы первый это говорите. По мне так лучше воды нет ничего.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Покупать то зачем ? Где берешь трубу - там и берешь инструмент в аренду. Нормальные магазины и бесплатно дают.
  13. aceg
    aceg
    aceg
    Эт да. Я думаю, что этот вопрос решу однозначно.)
  14. aceg
    aceg
    aceg
    Так что, к Henco брать радиалы Henco?
  15. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Труба с пола перейдет под углом 90 градусов в стену, а потом из стены под 90 градусов к радиатору, на углах будут стоять фиксаторы трубы. Думаете при таком раскладе не нужно дополнительно подстраховаться от расширения ?
