Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @AlexPrm,
    Обработка не показатель. Состав, качество литья это главное. Многие китайцы славятся "стеклянной" латунью, когда хрупкость преобладает над пластичностью - ломается при легком прикосновении, а должна скручиваться в бараний рог.
  2. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Можно ли использовать пластиковые гильзы с латунным фитингами?
  3. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Попробую снять гильзу, распилю болгаркой и проверю молотком на хрупкость
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Можно. Но не наоборот.
    Кроме хрупкости, "плохая" латунь может просто разрушаться/растворяться со временем. Появляются свищи, и она течёт "по площадям". Не знаю, насколько это относится к TIM.
    Я же писал про Ревитех. У них точно есть и инструмент и гильзы. Правда, гильзы дороговатые. Даже во "Всехинструментах" дешевле.
    Смотрите сами, какой вариант вам покажется дешевле/интереснее. Взять инструмент, и надвинуть ваши гильзы, или купить гильзы, и попробовать справиться вашим инструментом. С ходу не скажу, что будет дешевле :)
  5. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Звонил в Ревитех, у них тот же китайский механический пресс. Нашел в Перми пластмассовые гильзы Rehau Буду их пробовать.
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я еще раз повторюсь, меньше недели назад, видел трубу Рехау 40мм с установленными гильзами. Спросил, каким инструментом работали. Ответили, что брали на прокат инструмент в Ревитехе.
    Если вам действительно нужно, съездите к ним, и поговорите лично.
    Возможно, по телефону они не восприняли вас всерьез. Но инструмент Рехау для всех диаметров у них точно всегда был и есть.
  7. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Купил пластиковые муфты Rehau, без проблем и усилий натянулись на 32 трубу. механическим прессом.
  8. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    STOUT PEX-a/EVOH 16х2 - можно ли на трубу 16х2 установить аксиальные фитинги?
    Или на нее нельзя применять аксиальные фитинги?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно
    гильзу только лучше поискать под 16*2.0 (а не универсальную, сейчас стаут выпускает 16*2.0/2.2/2.6)
  10. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Кстати, нашел видео по моему вопросу "Соединение трубы pex-b 20х2.0 аксиальным фитингом для pex-a 20х2.8"
    В принципе даже такой вариант работает
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @gla1979, не смотрите блогеров - они не научат ничему хорошему. там в названии уже криминал.
  12. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    У стаута нашел только одну 16 гильзу SFA-0020-000016
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вчерась один добрый чел разбирал свою душевую кабину собранную на боксах хансгорое.
    ибо чудеса - то течёт то нет. (ну в смысле протечки, стена каркасная и слышно как внутри капает и течёт вода под ванную) а 5 этаж на минуточку.
    опрессовываем линии хвс гвс.
    5-6 бар - всё шикарно. 1-1,5 бара - течёт.
    так что история товарища о том что при 25 атм - никапельки, нивопрос. а как это ведет себя при нормальном давлении)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня пара кранов есть знакомых - то текут то нет, с заказчиком сбились с толку, как вычислить закономерность, по итогу плюнул он и теперь что с ними не знаю.
  15. Morepure
    Morepure
    Morepure
    Интересуют трубы из сшитого полиэтилена, кто знает их можно использовать как и для горячего так и для холодного водоснабжения?
