Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Везде.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть трубы несертифицированные для ХГВС - но это более юридиеческая сторона, чем техническая.
  3. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Уважаемые специалисты, можно ли по этому набору фоток идентифицировать производителя системы? Многоэтажка, строительство 2020-2022. На одной трубе снял изоляцию на длине порядка метра - надписей не увидел. В межквартирном шкафу нашелся кусочек надписи на одном отрезке. Интересуюсь в плане дальнейших присоединений/изменений при ремонте.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Похоже на Uponor :)
  5. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Сначала тоже так подумал, но на картинках в интернете кольца у них с полосочками, вроде, даже с тисненной надписью Uponor... Или гладкие тоже бывают? Хочу квартирные вводы сразу за порогом поднять на стену в небольшой шкафчик, обрезать по месту, а оттуда повести уже своими трубами и в основной шкаф и к радиаторам. Здесь в теме пишут, что фитинги должны быть родными. Ка не промахнуться?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там разные кольца, цветов радуги.
    Q & E система. изучайте, только на оф сайте
  7. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Про Квик-энд-Изи понял, изучал на оф. сайте, конечно не всё сразу, про кольца детально не видел. Но уточните, пожалуйста, правильно ли я Вас понял: на моих фотках именно родная Q&E?
  8. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Такие колечки, вроде похожи (с их брошюры)?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мы живем в такой стране что даже марикровка на трубах и фитингах не может гарантировать " родной " Q&E.
    Вы ценник гляньте для начала элементов системы - упонор дороже рехау
  10. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Застройщик не самый последний. Неужто будет ставить подделку... Хорошо. Поставлю вопрос по другому: это Q&E (подделка, не подделка - вопрос другой)? Или есть другая система, другого известного бренда, которая больше соответствует этим фоткам?
  11. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Прямо в данный момент ценник не важен. Надо обрезать тройники от застройщика, поставить 4 шт латунных фитинга, по любой цене, а от латуни хоть Упонор, хоть Рехау... это я спрошу потом, Вас же, здесь же, вторым вопросом: "что выбрать"? Сейчас первый мой вопрос, еще раз переформулирую: какие 4 шт латунных фитинга взять? Чтобы они подошли максимально правильно к трубам ввода в квартиру. Q & E?
    Трясет от таких соединений. Тройник на тройник, прямо на за дверью. Хочешь не хочешь - наступишь. А мешки начнут таскать... и потом стяжкой залить?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я других не знаю. снимите трубную изоляцию и посмотрите маркировку на трубе, производитель, материал, диаметр и толщину стенки
    и меня. они должны быть изолированы от стяжки - перемотайте. можно прижать к полу и защитить.
  13. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Пока смог найти только это. Кроме даты и времени Q29L...
  14. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Ошкурил полностью холодную трубу на этом стояке - ни буковки...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас на полу в трубной изоляции лежат, наверняка там полная маркировка
    Лучше конечно от теплового узла все менять (чтобы система была полностью локализованная от резьбы) а лучше вообще не менять - это квартира а не дом, это все обственность УК по сути.
