Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    А почему это?
    Я на старой даче использовала латунные, которые выше выложила. Они для ПНД специальные.
    Они же разные. Мама- папа, Мама-мама. Есть углы, прямые, тройники...
    https://santehgrad.ru/latunnie-fitingi-dlya-trub-pnd.html
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это лучший вариант
    нет - этот должен быть в доступе. максимум - ПП с ПНД соединить и то - можно пластиковый взять
    и не забываем, что переход с ПНД на ПП (пекс) одинакового диаметра - это заужение Ду. эта инфа больше для понимания ситуации.
    а с ПНД 32 на пекс 16 - это просто кошмар ;)
  3. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    @novor113,
    Такое?
    Спасибо !
    ЗЫ. Да, с заужением я понимаю. Там считай баня и один потребитель, водогрей и душевая. Одна раковина и унитаз.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зависит от напора. но если плевать на разбор с душа после бойлера - то норм
  6. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Подскажите, нужно ли утеплять трубы ХВС ГВС и чем.
    От конденсата ХВС и потерь тепла воодогрей - раковина ГВС?
    Утепление каркасника 20см. Планирую проложить в слое первых 2см утеплителя из этих 20ти.
    Если энергофлекс трубки то они громоздкие для протяжки по внешнему диаметру:(
    С другой стороны при минусе на улице и плюс 5 в бане они меньше замерзнут без чулка энергофлекса:)]
    Что подскажете?
  7. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Но у этих фитингов есть переход на больший диаметр.
    Главное, наверное, с самим фитингом определиться, подбор, это уже следующая задача ...
  8. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Конкретно под квартиру в новостройке (что фотки выше запостил) хотел взять пару шестиметровых прутиков Ф25 - довести квартирный ввод ХВС/ГВС до сантехшкафа. Покупал там бухту Ф16 и и другое. До кучи, конечно взял бы. Как нибудь, 4 фитинга укупил бы. Но споткнулся о то, что они не захотели прутики скрутить.
  9. B Kas
    B Kas
    B Kas
    Не без этого. У меня прессган виеговский больше 10 лет так лежит. Купил по работе обвязать комплект коммерческого оборудования. Типа как на фотке. С тех пор чемодан не открывал, ну что ж. На фоне самого оборудования и объема задач по пуско-наладке, арендная суета того не стоила. Кстати, на другом объекте (фотка 2) заказчик сэкономил - обвязал всё сам полипропиленом. Со временем, обе головы Магнум-умягчителя треснули от нагрузок ПП. Иногда медь оказывается дешевле полипропилена.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Головы колонн обычно вяжут 25 ПП - ибо 32 муфты с НГ уже не влезают. Ну и про жесткость верно подмечено.
  11. B Kas
    B Kas
    B Kas
    В быту? Здесь размер 63 подошел на американскую американку. Хотя ПП стенка занижала сечение нещадно.
  12. B Kas
    B Kas
    B Kas
    К вопросу "желательно всё брать из одних рук": стараюсь пока. Сегодня получил водорозетки и монтажные планки, всё упоноровское. Всё хорошо выглядит, только центра отверстий в розетках и на планке не совпадают мм на 5 :(
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите, PEX PERT и металлопласт - это одно и тоже?
  14. sub776
    sub776
    sub776
    да
    шютка)
    pex - сшитый полиэтилен
    металлопласт - сшитый полиэтилен с алюминиевым слоем
    pert - термостойкий полиэтилен
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И смешней, перт бывает с алюм слоем, т. е. металлопласт)
