Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть еще пекс с алюминиев
    есть МП 16*2.0 а есть 16.2*2.6 еще
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @Хортэк СПб, @Roaroma, Понятно. Много разных видов...
    Тогда подскажите плиз, какой вид металлопласта является наиболее гибким, чтобы с помощью него можно было сделать замену гибкой подводки?
    Сегодня был в магазине, смотрел цену на аксиальные фитинги. Но продавец сказал, что аксиальные фитинги для металлопласта не применяются. Это действительно так?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тогда 16*2.0. хотите "вечности" - применяйте радиальный пресс. нужныю длину можно в магазине им же изготовить как я писал.
    нет. применяются, только это не совсем МП - смотрим внимательнее пример https://www.stout.ru/catalog/truby-i-fitingi/truby-iz-sshitogo-polietilena/stabilnye-truby-pe-xc-al-pe-xc/stout-16x26-bukhta-100-m-truba-stabilnaya-pexcalpexc-seraya/
    видим различие с МП ?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    для классического мпл нет, у них (аксиалок) есть штаби (с алюм слоем) но гнётся она так себе.
    по ссылке вариант от стаута.
    если влезает мпл 16 мм, то любой, валтек везер стоут помягче, хенко жестче.
    если нужно тоньше то медь, если гибче - гофрированная нержа, она и гнётся и фиксируется.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хенко есть теплопольный - рикс. там фольга вроде потоньше.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Точно в 2 раза тоньше)
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Радиальный пресс - это пресс для аксиальных фитингов?
    Нет, не вижу. Есть пластик, есть алюминиевый слой. Значит это МП. Верно?
    А что значит "классический" МПЛ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну емае
    радиал - своя система, это обжим. аксиал - своя, надвиг. ну и вопросики у Вас.
    нет. смотрим на толщину стенки - ни оч нем не говорит ? сравнимаем с обычным МП - все диаметры, увидите закономерность. у стаута на "втором МП только 16 и 20, но есть и 26 и 32.
    у обычного МП 16 и 20 стенка 2, 26 и 32 - 3 мм. я не беру всякие 25*2.5 и тд - не сильно они ходовые.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Понял! Спасибо.
    Радиальная система - это использование специальных "радиальных" пресс-фитингов? Как мне сказали, пресс-фитинги заужают внутренний диаметр трубы. Верно?
    И есть еще другие пресс-фитинги, которые зажимаются просто ключами. Правильно я понимаю?
    Нашел вот такую статью:
    https://diskont-portal.ru/articles/plumbing/trubi-i-fitingi/art-obosnovanniy-vibor-fitingov-dlya-metalloplastikovih-trub
    Там вроде бы все хорошо рассказывается.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    фитинги все заужают, без исключения - они в трубу вставляются. не заужают только ПП сварные и ПНД (они накладные, если можно так сказать
    так называемые цанговые. еще их компресионным бывает называют
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну Рома в принципе всё описал, классический мпл - когда алюм слой в центре слоёв.
    а пекс по роминной ссылке, это несущий пекс, алюминий и сверху тонкое покрытие.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Действительно, интересно
    марки латуни чуть отличаются - как я понял, первый мягче, ибо рекомендован только ручной пресс, на втором - и электрический. первый по ГОСТУ, а на втором написано что в Италии сделан
  14. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Купил пока 2/3 от требуеого объема на тп
    Valtec pex-b 16*2 evoh vp1620.3 200мп. за 9500р.
    нормальный же вариант?
    вот правда нафига ее кратно 100 метрам продают, если длина контура 100м. не очень желательна.
    У меня получается 4 контура по 75-80м... хочу сначала залить 3 из них, значит придется где-то докупать остаток
    и бегать просить у кого то инструмент ради одного соединения.
    какие вообще рекомендации по сокрытию соединения в стяжке?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2 по 50 сделайте
    исключительно аварийные случаи
