Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сервопривод например на термостатическом клапане: пропускает поток до определенной Т смеси, потом закрывается, по остывании открывается и так далее
    да хоть стаут
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Принцип такой, что контур ТП подключается в обычную подачу/обратку. Теплоноситель проходит через ОДИН контур теплого пола, а на выходе у него замеряется температура. Как только температура достигнет установленной пользователем, то закрывается клапан и всё это дело (вода в контуре и клапан) остывает, пока сам клапан не остынет. Как только клапан остыл, вода начинает циркулировать через контур.
    Набери на Ютубе запрос типа "теплый пол без смесительного узла" или "клапан RTL". Там сейчас это чуть ли не хит сезона.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это хорошо для контура - двух и без выделенного насоса
    Тут же коллектор с насосом
  4. Artem34vlz
    Artem34vlz
    Artem34vlz
    Монтажники предлагают Перт от роял термо. Смета для критики и корректировки
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шкаф большеват - но это под вопросом
    вьюер я не люблю - слишком китай
    почему расширительных бака 2 ?
    44 пункт крайне странный - как понял я, идет разводка по черновой стене, от нее к 11 радиаторам (я бы взял стальные панельники кстати вместо алюминия) подключение - но зачем так ?
    почему ПП только 32 и 20 - у Вас однотрубка ? 32 я кстати взял бы алюминий
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А есть схема/проект ? можно в личку
  7. Artem34vlz
    Artem34vlz
    Artem34vlz
    Схему сейчас попытаюсь загрузить, пишет большой обьем. Одноконтурник с косвенником, тп на 9 к + 11 радиаторов двухтрубка
  8. Artem34vlz
    Artem34vlz
    Artem34vlz
    Схемка
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это ШРВ- 4 или даже 3 для коллектора на 9+НСУ Стаут...НО по схемке 12 контуров минимум!
  10. Artem34vlz
    Artem34vlz
    Artem34vlz
    По расчёту монтажника 9 контуров по 70-80м шаг 200
  11. Artem34vlz
    Artem34vlz
    Artem34vlz
    Сумму по работе определили 150 тысяч, не знаю много это или нормально
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ну если так то понятно).Змейкой или улиткой ?
  13. Artem34vlz
    Artem34vlz
    Artem34vlz
    По типу укладки не скажу, я вызвал ребят для расчёта, но мне кажется надо других поискать, или самому...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в 4ку даже не войдет
    9 там - смотрите внимательнее. просто это даже не схема а каракули от детского сада
    @Artem34vlz, написал в личку
  15. PhoenixRU
    PhoenixRU
    PhoenixRU
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, требуется ли изоляция для труб Rehau Stabil (в качестве труб водоснабжения) на участках в стенах? На участках в полу они в гофре.
    А водорозетки можно монтировать в стену и сверху штукатуркой (без какой-либо изоляции)?
    Если это необходимо, может есть что-то, на что можно сослаться. Почитал инструкцию Рехау, вроде не нашел ничего.
    Сантехник уже все так проложил, но пока еще есть возможность исправить.
