Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У нас мода - вместо рехау раутерм брать пинк на полы. как эпидемия какая-то .
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Я не модный, я практичный
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не уточнял именно на сегодняшний день, но думаю при желании найти можно.-на крайняк через Армению ввезут)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    рехау трудно назвать практичной
    тем паче 16*2.2 вместо 16*2.0
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    на этот диаметр Стаут есть, а от 25 диаметра Рехау стабил нечем заменить.
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Я практичный, не труба.
  7. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Парни, в текущих реалиях в новостройке (отопление по полу) какие трубы и фитинги выбирать для отопления, холодной и горячей воды. У каких фирм меньше всего подделок?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вопрос стоить поставить по другому - у кого есть эти подделки?
  9. avia07
    avia07
    avia07
    Пробовал Vier i16,2*2,6 PEX- A-AL-EVOH "VER-PRO"
    Очень похожа по составу. Стенки толстые. Форму держит.
    Может кто раскритикует. Пока планирую использовать.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Въюер - китайский шлак
  11. Colas
    Colas
    Colas
    Всем добра! Специалисты уважаемые, не скупитесь дать ответ на дилетантский вопрос — можно ли ипользовать фитинги других производителей на трубу Uponor Radi Pipe?
    Мне нужно прокинуть пару недлинных линий ХВС/ГВС в каркасных стенах. Поскольку на этом участке все будет прикрыто обшивкой стен, хочется снизить вероятность разгерметизации при заморозке.
    Пока основной вариант — ПП, сильно альтернативный нержавеющая гофротруба. Но родня предложила остатки универсальной пекс-трубы Uponor. Вариант отличный, но фитингов, как я понимаю, дорого и нет.
    Возникла мысль о возможности использовать фитинги Stout или их еще более дешевые аналоги (какой-нибудь Vieir), вроде трубы пекс у них такой же толщины стенки. Но явного указания на такую возможность я не нашел.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Конечно.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Въюер/тим не надо а стаут - вполне
  14. Colas
    Colas
    Colas
    @Stray, @Roaroma, благодарю за ответы!
    А что, совсем такое себе этот китай? Мне надо только водорозетки на концах поставить. Хотя, конечно, Стаут это европа и не сильно дороже, но понять разницу хочется
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В европе (будь она неладна :aga:) все-таки контроль за качеством и соблюдение норм выше. в китае такое только под внутренним контролем брендов.
    но бывает продолжение этого эффекта - бренды начинают драть за имя. я за средний вариант.
