Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ошибка - запросто. в это могу поверить.
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    как тим заказали где то что то в китае под собственной маркой?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Типа того.
    у стаута то же нет своих заводов - однако в китае они, насколкьо я знаю, ничего не заказывают. европа в основном.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    тут палка о контроле что лучше контроль в китае не понятно на каком заводе или контроль в европе непонятно на каком заводе
  5. tata0303
    tata0303
    tata0303
    ВИ это какой сайт обсуждаете?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все инструменты
  7. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    В итоге взял stout линейку на 16 и запресовал метров 10 :aga:
    Инструмент - 500р день аренда.
    Фиксатор углов надо обязательно. Пружинит сильно.
    Подскажите как крепить слив кран чтобы не шатался.
    Идея такая.
    Дача.
    В нижней точке врезал тройник. От него
    Тройник - PEX - ПереходникНаРезьбу - кран шаровый - ПереходникНосик - СливнойШлангСтиралки - манжетаСантех - сантехТруба50см. - септик.
    Кран под чистовой отделкой и наружу торчит рукоятка.
    Как закрепить кран?
    Обычно кран держит водорозетка или батарея :)].
    Как тут делают профи?
  8. jonny_k
    jonny_k
    jonny_k
    Я не профи, поэтому фото не помешали бы.
  9. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Кран поверну вверх бабочкой и ручка будет торчать из пола. Слив шланг на хомуте не показан на фото.
    Идея думаю понятна.
    Еще обдумываю, нужно ли утеплять трубу если вокруг утеплитель.
    На фото мин радиус трубы без фиксатора)
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    фиксаторы на трубе Стаут я не использовал ни разу и не буду и далее (я монтажник),трубы должны быть в трубном утеплителе, кран должен быть в водорозетке. -Мое мнение естественно)
  11. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @Ivan1304, подскажите для саморазвития.
    Чем плохи фиксаторы?
    Одену утеплитель. Считал что это нужно когда в бетон.
    Наверно тут правило что "лучше перебдеть чем недобдеть"
    Водорозетку поставлю. Спасибо.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    фиксаторы это не плохо, а лишние деньги) Трубный утеплитель от кондесата.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть места, где трубу надо как следует загнуть и фиксатор тут помощник - не ставить же уголки. утеплитель надевается прямо на фиксатор.
  14. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    @Ivan1304, :)
    Эдак я скажу что водорозетка выше тоже "лишние деньги".
    Но я понял ваш аргумент. Спасибо!
    Будет ли конденсат в таком же утеплителе снизу 200мм и сверху 30мм я не знаю.
    Для очистки совести добавлю одену ещё.
  15. evgenbbb
    evgenbbb
    evgenbbb
    Добрый деь!
    трубу compipe через форум можно еще купить как раньше ? Представитель здесь был где-то
