Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Вот что что а упаковывать умеют нормально, не в пергамент или стрейч черный, от компайпа кстати тоже в коробках приходили это плюс огромный
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Самый простой и эффективный способ проверки. Не всегда помогает, ведь мог бы оказаться и пекс б недосшитый, он бы не потек.
    Еще один простой способ отличить некачественную труб от качественной - проверить размеры.
    Мало кто из дешевых производителей в состоянии их выдерживать и контролировать.
    Все Г.., которым завалены рынки - размеры не соответствуют. :um:
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Сейчас упаковываем в защитную оболочку, а сверху стретч-пленка. Повредить крайне сложно при транспортировке, стало даже прочнее.
    От коробок отказались, стоит такая упаковка дорого, труба занимает больше места на складе, одна погрузка-разгрузка и коробка превращается в труху.
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    А упакована действительно симпатично) ;)
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    о какой разнице речь идет? 0,5мм или 2мм? микроны ловить надо или разница прям большая?
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Речь идет о десятых миллиметра. На примере трубы 16*2,0 мм:
    Толщина не должна быть менее 2,0 мм, допускается отклонение по российскому госту +0,3 мм, а по европейским +0,2 мм.
    Диаметр не должен быть менее 16 мм, допускается отклонение +0,3 мм.
    А Г..трубы отклонения от 1,7 до 2,3 мм по диаметру несколько раз встречаются.
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Все это в теории. А на практике труба, свернутая в бухту, будет иметь овальное сечение. И как тут мерять?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Гарантированно липа, я валтека намонтировал с 2008 года, наверное больше чем хенко и вирсбо вместе взятых, если крошится верхний слой - это точно подделка.
    Сперва это было смешно (ну давно) типа китайскую трубу подделывают), а потом я выехал в регионы и обалдел, чё только с названием валтек не продают и трубы и краны)
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну это только стаут этим славен, все остальные как то умудряются трубы оставлять круглыми.
    ну и толщину стенки овальность не меняет.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    АВО бывают разные, но колпачки от ниппеля автошины и АВО - взаимозаменяемы
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на овальное фитинг не встанет. калибруем, потом меряем.
  12. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Пошел в котельную, попробовал. На шести разных автовоздушниках.
    Металлический автомобильный колпачок на резьбу автовоздушника НЕ НАКРУЧИВАЕТСЯ, ибо у автомобильного соска шаг 0,8 мм., а на воздухоотводчиках 1 мм.
    Колпачок пластиковый накручивается, так как у него допуски +- 0,2 мм. и любое несоответствие шага резьбы особой роли не играет.
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    По овальности тоже есть нормативы, поверьте.)
  14. zfiiI
    zfiiI
    zfiiI
    Томск.
    На сколько я помню, они вообще боятся солнечного света. по этому их нельзя хранить не закрытыми.
    ну а в регионах, действительно чего только не встретишь.
  15. gwfrru
    gwfrru
    gwfrru
    Приветствую многоуважаемое собрание!
    Вот такая этикетка соответствует?
