Трубы PEX, PERT. Выбор, монтаж, используемые фитинги. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем МаксимШутов, 30.04.21.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Скажу так, что ни один нормальный производитель из Италии не стал бы выдавать Перт за pex-a.
    Так что это 100% не Италия, Китай. Возможно, уговорили малоустойчивого российского производителя на недостоверную информацию.
    Но если обманули с материалом, то чудес ждать не стоит.
  2. Dim1012
    Dim1012
    Dim1012
    Добрый день, подскажите пожалуйста вот в таком положении согнутом нормально будет, или нужно чтоб от евроконусо к стенке идеально ровно было ?
  3. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    @Dim1012,
    Если на продажу, то сойдёт. На бюджетных объектах так делают. Несколько лет скорее всего простоит. Но если для себя, то я бы рекомендовал применять специальные отводы (тройники) с медными никелированными трубками.
    https://rbu-osnova.by/works/nikelirovannie-mednie-trubki-kan-therm-dlya-radiatorov
  4. Dim1012
    Dim1012
    Dim1012
    Не хотел бы чтоб в стене были соединения
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    можно и уголок фиксатор поворота использовать, но правильнее все-же Г-образная трубка...
    Аксиальные соединения с чистой совестью можно прятать в стяжку-штукатурку.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    можно наоборот чуть клапан на американке повернуть что бы не было такого напряжения на ек.
    про фиксатор поворота и фитинг всё написали. если денег на клюшку жалко то можно и просто уголок поставить в стену.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я бы не сказал что правильнее - просто, как вариант. на ней идет радиал/аксиал, те специнструмент нужен и допсоединение получается.
  8. Dim1012
    Dim1012
    Dim1012
    То есть сам кран повернуть чуть в сторону трубы? Чтоб с наклоном был?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну да.
  10. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите, какие евроконусы понадёжней?
    Слышал мнение, что с двумя уплотнителями лучше, меньше вероятность перекоса, но нигде такие не смог найти.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    При любом перекосе будет протечка.
    Самый надёжный фитинг - прямые руки.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На ЕК для пекса вообще уплотнителей нет) и ничего)
  13. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Речь про уплотнители между евроконусом и коллектором
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ещё смешней и хуже, ибо 2 прокладки это когда конус вставляется в посадку и это еще хуже чем одно уплотнение именно по конусу.
  15. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    У них явно у всех уплотнение не по конусу
