СП 2017 Реконструкция бани из кирпича
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mumis, 01.05.21.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Из полосы 20*4мм изготовил 3 кронштейна. Которые соединил через отрезок трубы посредством деревяшек и шурупов. Выставил по оси дымохода. Разметил отверстия
    Закрепил кронштейны металлическими анкерами
    Всё разобрал и приклепал кронштейн нержавеющими клепками к трубе.
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Труба встала на место жёстко - не шелохнётся
    Вот так всё выглядит после сборки
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Вот так встала печь на отведённое ей место. Подиум придётся немного подпилить, чтоб его углы за пределы печи не выступали.
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Добил, точнее докрутил, имитацию бруса
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Неужели нет в свободном доступе дымоходов с сварными швами?
    Хомуты, герметики...
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @nickanya, Не понял к чему упомянут сварной шов? Элементы дымохода от ТМФ все сварные.
    Касаемо герметика... Читал что можно обойтись и без него. Но есть в наличии вот такой
    Не все им довольны, но мне достался по скидке за 150 руб. и я его разумеется взял.
    Я это к тому, что была опаска в малости величины свободного хода стыков между элементами. Труба закреплена жёстко, печь с места тоже не сдвинешь - прикручиваемый к топливопроводу фасад с дверцей не позволяет. А значит надо всё делать из расчёта только поворота собранной на печи части дымохода, подвода её вращением по оси печи под основной дымоход, и скрепления стыка хомутом.
    Потому то я практически полностью и спилил "папу", оставив только буртик на основной трубе за который должен цепляться хомут.
    По факту же оказалось что даже плотно насаженные друг на друга тройник, заслонка и поворот с куском трубы от ТМФ, вставленные в штатный ППГ, основательно болтаются. А потому надеть их на основной дымоход проблем не составляет. Этот люфт надо наоборот убирать и вот тут мне герметик как раз и пригодится.
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Наконец дошло дело и до устройства основания под керамогранит на полах. Фишка полов в том, что керамогранит будет укладываться непосредственно на ЭППС 50мм. Производитель ЭППС таким полам гарантий не даёт. Народный же опыт устройства таких полов говорит что они вполне имеют право на жизнь.
    Вырезаю ножовкой из листа нужную форму для разуклонки. Ножовкой же делаю обе поверхности листа шероховатой.
    Укладку ЭППС произвожу вот на такой клей. Выбрал его из прочих, т. к. он для приклейки ЭППС к стене и создания базового штукатурного слоя разработан. С мешка в 25кг. можно уложить 5 листов ЭППС (если мазать поверхности сплошняком). Клей достаточно дорогой, мешок под 600 руб выходит. Но сэкономить желания у меня нет - знакомо чувство разочарования, когда по итогу работы что нибудь да отваливается.
    Порядок работ прописан прямо на мешке. Коль указано что лист перед укладкой надо промазать клеем, значит промажем.
    Перед укладкой ЭППС наношу прямым шпателем клей на цементную стяжку и зубчатым шпателем выравниваю поверхность. Лист простукиваю киянкой через кусок доски. Делаю всё сплошным слоем. В инструкции достаточно клей наносить по контуру.
    В инструкции прописано что грибки можно крепить через 3 дня после укладки ЭППС на стену. Но я то укладываю ЭППС на полы и для меня главное чтобы лист не имел под собой пустот, а потому я грибками прижимаю его сразу после укладки.
    Швы между ЭППС пропениваю вот таким клеем.
    Первые впечатления... Получается всё достаточно монолитно и крепко. Боязнь что ЭППС промнётся под ногой в процессе укладки постепенно пропадает. Без грибков скорей всего можно было и обойтись. Но коль они есть в наличии то таки займут своё место в полах.
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Если трубы в стык сварены, то для чего хомуты?
    Грибки в системе мокрый фасад применяются для противодействия ветровым нагрузкам от 10 метров и для крепления плит на цоколь под отделку камнем.
    Пена пористая, а ЭППС нет.
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @nickanya, Трубы сварные по длине. Поперечными сварными швами соединены элементы отводов, тройников и пр.
    Вчера ошибся и один из листов ЭППС протянул клеем с верхней стороны. Сторона была зашершавлена ножовкой. От того что клей попал в заглубления и за сутки вполне высох, на поверхности появилась клеевая корка, от которой поверхность в разы усилилась. Раньше считал что не получится сделать подготовительный слой из клея под плитку - ногами при укладке его наверняка подавишь. Сейчас понимаю что слоя в пару мм., причём без армирующей сетки, вполне достаточно чтобы выдержать вес человека.
  10. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @mumis, поверхность ЭППС легко и быстро "шершавится" ручной корщёткой. Это быстрее и удобнее ножовки.
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    ЭППС занял своё место. На 15 листов ушло 3,5 мешка клея.
    Драть (шершавить) ЭППС лучше основательно. Но не без фанатизма. Для себя определил подходящим состояние, когда гладкой поверхности не остаётся, а глубина каверн получается от 2-х до 5мм. Клей надо накладывать на сдир. Главное чтобы каверны им были заполнены. Тогда после высыхания клея получается что то типа промежуточного армированного, но подвижного слоя.
    Где то в середине процесса я перестал с опаской ступать на ЭППС. А ближе к концу, когда скамейку стало ставить некуда, то поставил её на ЭППС и на скамейку уселся. Да, вмятины от ножек появляются, но не настолько большие, чтобы на них обращать внимание.
    Наступив босой ногой на ЭППС был несколько озадачен. Явное ощущение что наступил на что то тёплое. При этом тут же наступив на ЭППС протянутый клеем, ощутил холод. На ЭППС даже лежать в нынешнюю жару дискомфортно. Видно тело, хоть и прогретое на солнце, всё одно получается холоднее ЭППС.
  12. mintu
    mintu
    mintu
    почему не рассматриваете пир-плиту? кажется здесь в бане она была бы логичней. По стоимости у вас не такая огромная площадь.
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @mintu, Есть сомнения что клей к фольге на пир-плите приклеится.
    И в данном случае вопрос не повышенной цене, а в её обоснованности. На мой взгляд пир-плита в таких полах дело излишнее и не дающее никаких плюсов.
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Разложил по ЭППС остатки сетки, прикрепив её гвоздями.
    Сверху намазал слой клея мм. в 2-3. (лишь бы слой сетку закрыл).
    И на следующий день приступил к укладке плитки.
    Резать плитку пришлось много. Рука к концу дня даже стакан отказывалась держать. Но все ендовы получились как и задумывались.
    Затирку использовал Ceresit CE 40. Хватило ровно одной банки. Думал что затирка готовая, однако она хоть и в банке, но в сухом виде. Народ жалуется что цвет у неё не соответствует заявленному. Так и оказалось - мне пришлось чёрного колера добавлять. Насколько я понял цвет у затирки показан во влажном состоянии. Так он должен выглядеть находясь в воде. Но прежде чем к затирке допустить влагу надо выдержать её 7 дней.
    У полов интересный эффект. Они воспринимаются как тёплые. Да, первое ощущение от наступания босой ногой на плитку это холод. Но буквально сразу осознаёшь что ноге стало тепло. При нынешней жаре на улице как бы хотелось обратного. Однако после того как я улёгся на пол, то тело восприняло тепло от плитки как приятный расслабитель.
    Выдержав полы пару дней помыл их из под шланга. Проявился недостаток уклона труб канализации от поддувала до трапа. Вода стекая в трап таки умудряется бежать вверх по моему мизерному уклону и скапливается под печью. Проблему решил приклеив кусок заглушки от канализации, сделав на выходе каналюги маленький барьер.
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Таки подвесил низкий полок за консоль полока верхнего. Шпильки на 12. Шайбы уширенные. Между полоками трубки из нержи с упорными нерж. шайбами. Верхние пазухи с шайбами и гайками замазал смесью опилок и мастики "терракот" на которую клеил плитку у печи.
    Полоки из осиновой доски 50мм. Доски были до омерзения поведенные, пожранные короедом, да ещё и с обзолом. Других в городе просто не нашлось. Но после упорной обработки рубанком, шлифовки наждачкой и применения подложек, устраивающий меня вариант таки был достигнут.
    Доски крепил жёлтыми шурупами 80*5, заглубляя шляпки на 1см. Затем запихнул в отверстия ту же самую мастику, и забил в отверстия деревянные мебельные шканты 8мм. И шлифанул их болгаркой.
