СП 2017 Реконструкция бани из кирпича
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mumis, 01.05.21.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Протестировал полоки на удобство. Не очень удобно сидеть при условии упора спины на вертикальную стену - голову закинуть, а значит и расслабиться, не получается. Да и живот проваливается, т. к. нагрузка в основном на задницу приходится. Решил таки сделать спинку. Для неё у меня припасена пара липовых досок.
    По форме спины жены сделал опорные планки и нарезал реек 40*20 мм (после обработки)
    Собрал конструкцию и закрепил на стену вкрутив в каждую опору по паре шурупов 100*5мм, просверлив в керамограните отверстия и вставив в них дюбеля. Рассчитывал опры прикрутить и к крайней доске полока. Но крепление и без того оказалось более чем надёжным. (Нижнюю часть опоры в дальнейшем отпилю)
    С такой спинкой принять расслабленное состояние куда проще. Голову можно закинуть вверх, а часть нагрузки с задницы перешла на спину.
    Вижу один минус от спинки - она исключает возможность опоры спины на керамогранит. Но варианты усадки с опорой спины на плитку есть, а значит и липовая спинка лишней не будет.
    Пока занимался со спинкой, пришлось полазить по полокам в разных положениях. Высота полока от пола в высшей точке (полы с уклоном) 78см. Точно по костяшки пальцев сжатых в кулак. Залезть на такую высоту с пола, и улечься вдоль полока, вроде не представляет затруднений. Но одно дело залезть и улечься, а другое проползти на коленях до стены и усесть на полок. Хоть полок и ровный но перемещаться по нему на коленях не очень приятно. Потому я приспособился ходить по полоку согнувшись Для того забираюсь на верхний полок используя нижний как ступень.
    Вывод однозначный - надо делать приставную лавку высотой см. в 25. Ходить то по полокам можно пока в парилке один находишься. Остатки от липовых досок вполне для лавки сгодятся.
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Дошло дело и до печи.
    Снял кожух.
    Кожух удобно снимать со снятым порталом, поставив печь на портал вот в такое положение. Так выглядит печь снизу.
    Нержавеющие вставки в отверстия для слива воды судя по всему впрессовываются в кожух последними, а потому мешаются снятию кожуха. Воспользовался деревянными "монтировками". Палочками то бишь, которыми аккуратно отогнул кожух.
    Кожух с внутренней стороны не окрашен. Нашлась вот такая эмаль оставшаяся после окраски мангала. Исправил недостаток покрасив внутренности кожуха кисточкой.
    На печи вот такая наклейка.
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Колосник для транспортировки закреплён сварной прихваткой. Говорят что прихватка со временем отгорит, но спилить её тоже дело минутное.
    Обнаружились вот такие винтики. Насколько понял они просто идут в комплекте с ручками и не подходят к печи из за своей излишней длины. Лучше бы производитель оставлял винтики себе, а не озадачивал ими покупателя.
    При установке ППГ столкнулся с проблемой - ППГ никак не хотел занимать устойчивое положение. Полез в РПЭ...
    Написано следующее "Устанавливая ППГ на печь, плотно состыкуйте паропровод с отверстием в баке для выхода пара" и "Место присоединения паропровода ППГ к печи необходимо уплотнить термостойким силиконовым герметиком"
    По факту таковое сделать невозможно из за несовпадения в месте стыка отвода ППГ и кольца на баке. Центр ответного кольца определён по центру опорного края отвода. И при этом не сделана поправка на высоту кольца. Которая обязывает сместить центр кольца мм. на три в сторону оси ППГ. Т. е. на чертеже совмещать надо не нижнюю часть кольца и центр отвода. А верхнюю часть кольца с центром отводом в месте его изгиба.
    На отводе это выглядит в виде потёртости. Которая, судя по всему, образовалась ещё в магазине, когда печь собирали для демонстрации.
    Чес говоря я дефект заметил ещё при покупке, и уже тогда понял как его исправить. А потому продавцов этим вопросом не озадачивал.
    Посредством болгарки вношу поправки
    Теперь отвод кольца не касается и ППГ становится на печь жёстко. Но щель между силиконовым кольцом и отводом таки остаётся. Можно герметиком ABRO замазать, а можно вытащить кольцо и подложить под него паронитовые прокладки.
    Место в конструкции ответственное и производителю бы надо обратить на него особое внимание при передачи печи в торговлю. Ну или доукомплектовывать печь болгаркой :) Или хотя бы куском паронита.
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Заглушку на резьбу, что идёт в комплекте, я посадил на фум-ленту и закрутил на место ещё до установки кожуха. Шаровый кран 1/2" прикрутил через стальной переходник после установки кожуха.
    Быстренько накидываю кожух с нерж. накладкой, прикручиваю на место портал с дверцей. Ставлю ППГ на место, заливаю воду и затариваю печь остатками от деревянных поделок. Разжигаю газовой горелкой...
    Минут через 10 печь основательно задымила. Хоть я и протёр все детали, но от масла избавиться даже протирая его растворителями видно не получится.
    Зольник при разгорании был полностью закрыт, и клапан регулировки в у ручки зольника тоже. Потому огонь взялся за пожирание дров не столь активно как ожидалось. И это меня устроило. Стоило чуть приоткрыть клапан и огонь моментально усилился. Прикрыл клапан и огонь утих. Наверное первый раз я столкнулся с конструкцией когда огонь реально регулируется механикой, а не электроникой и автоматикой.
    Закрыть/открыть крышку бака одними руками наверное можно. Если приноровиться давить на ручку с одновременным её поворотом. У меня такое получилось сделать только двумя руками - одной я давлю, а второй рукой, которую я положил поверх первой, я ручку поворачивал. Этакая раскоряка. Проще придавливать крышку палочкой, а рукой ручку поворачивать. Но при этом палочка сдирает краску, которая от тем-ры размягчается. Короче, конструктору есть над чем подумать. Хотя бы над тем как в РПЭ дать указания по манипуляциям с крышкой.
    В общем и целом я печью доволен. На мелкие недостатки смотрю как на русский, ну или российский пох...м, извиняюсь, на особенность. Несколько напрягла хлипкость конструкции. Но это сказывается мой советский опыт, когда на железе в личных целях не экономили. Ставлю печи твёрдую четвёрку. И к покупке с конструктивных позиций рекомендую.
  5. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Бляха, решил по быстрому сделать подачу воды в баню, а для этого нарезать резьбу остатках нерж. трубы. До этого нарезал резьбу на трубе 3/4", и казалось бы на 1/2 резать резьбу будет куда проще. Ан нет, без уголков, как тисками не зажимай труба проворачивается. В запале усилил зажим воспользовавшись долп. рычагом. И тиски, верно отслужившие 20 лет, напряга не выдержали.
    Деваться некуда, пришлось искать новые - резьбу по любому надо дорезать. Остановил выбор на реверсивном Вилтоне 140мм. Издержки спишу на баню. Старые попробую восстановить и отправить на дачу. Если тиски не восстановятся, шнек использую для изготовления пресса под фруктовые.
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Сделал подставку из остатка липовой доски и подкорректировал спинку (убрал опорную часть каркаса и морилкой затемнил его). Подставка получилась устойчивой и соскакивать на неё с полока можно без опаски. При этом её можно отодвинуть и придвинуть не нагибаясь, движением ноги. Не очень тяжёлая и по полу скользит хорошо.
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Пока знаю одно - если ставишь СП то от отводов ТМФ лучше откажись.
    Вчера всю слюну потратил, пока прямой отвод 115 мм. на место воткнул. С виду вроде прилично выглядит, но прямого угла в нём нет. Спас люфт в соединениях, герметик и болгарка, которой у отвода края подрезать пришлось. Кое как хоть какую то видимость геометрии создать получилось. Понятно что рядовой пользователь внимания не обратит, но сам то я точно буду раздражаться постоянно, глядя на эту лепнину.
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Красиво!
    ПС. Фонари бы задекорировать)
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @nickanya, Думал на эту тему. Если б всё из дерева было, то точно какой нибудь деревяшкой прикрыл. А так что то никак не определюсь. Пущай мысля вызреет.
    Кстати, мне понравилось опираться спиной на керамическую стену. Ваше мнение на эту тему крепко в голове у меня засело. Не так удобно сидеть конечно по сравнению с липовой спинкой, но оно того стоит. Прям хоть делай как нибудь каркас с узкими керамическими ламелями.
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Купил кусок 800*1250мм 0,5мм нержавейки. Порезал его на куски...
    и закрыл пазух топливопровода
    и закрыл ППУ и соединил печь с дымоходом. Остаток 600*600мм уйдёт на закрытие горловины кирпичной трубы на крыше.
    Установил таки я свою старую дверь. Дождалась она повторной своей жизни. Не прошло и 15-ти лет. Тяжёлая, однако. Кг. 80 точно в ней будет. Надо подумать как к ней с внутренней стороны ручку из дерева пришпандорить
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Посмотрите на абажуры в стиле Сиднейской оперы.
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @nickanya, Чё то ничего не гуглится из внутреннего освещения. (
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Благодарствую. Смысл уловил.
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Видел видео в ютубе, как самому сделать.
