СП 2017 Реконструкция бани из кирпича
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mumis, 01.05.21.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Обналичил дверь. Труба после первых протопок печи покрылась патиной. По мне так не красиво. Наверное придётся покрасить.
    Свет от пары подполочных светильников таки попадал в глаза. Пришлось сделать на них козырьки
    Таки доделал водопроводную трубу. Ради неё погибли мои советские тиски. Для полной жёсткости конструкции придётся ещё пару кронштейнов сделать. Прицепил пару метров шланга. Под ногами не путается, длины хватает и печь заполнить и парилку сполоснуть. Да и себя обливать удобно - в "речку" теперь можно не бегать и песок в баню ногами не таскать.
    Подарок
    Закончил с дымоходом. Думал козырёк на дюбель гвозди крепить. Но посчитал что полиуретанового клея запененного в стык будет достаточно
    Можно считать что парилку я доделал. За 1 час топки нагрел её до 50 ° Влажность 70 %. В принципе устраивает. Всё таки правильно что парилку сделал совмещённой с моечной. Можно было верхнюю консоль на полоках не делать. Сейчас бы пожалуй сделал длиннее нижний полок, тот что для помывки. Но это первые впечатления.
    Пошёл прикидывать что с КО делать.
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Чисто для временной отметки...
    Наконец то принял решение по КО. Материалы все завёз. Завтра в новый бой...
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Решил зачистить наждачкой вагонку. Со временем она потемнела и утратила свой презентабельный вид. С потолка вагонку ободрал, а на стенах зачистил по месту.
    Вот так раньше жили в минвате мыши. Прогрызли в одном углу КО дыру, сделали проход в сторону ПО, и у прежней двери устроили себе лёжку. Оказывается мыши любят читать газеты и зачем то затащили к себе в "дом" детские трусы.
    Сделал новый люк на чердак. Старый представлял из себя наспех сколоченные куски вагонки и прибитым к ним куском минваты. В прежней бане при поддаче воды на камни такая конструкция подлетала вверх и иной раз застревала в проёме.
    Сверху на плиты перекрытия насыпано см. 40 керамзита. Посчитал что пусть он остаётся для тех, кто когда нибудь решит сделать дачный домик отапливаемым, а для себя решил наклеить на плиты ЭППС 30мм.
    Одна лага под полами прогнила. Что проявляется прогибом черновых 40мм досок при наступании на них. Скорей всего раньше вода с ПО вдоль стены подтекала по полы КО. Решил проблему проделав в местах прогиба пёркой отверстий и закачав под полы монтажной пены. Прогиб исчез, доски встали на место намертво.
    Чтобы смыть с себя рабочую пыль протапливаю печь
    Светильники, ранее размещённые на стенах решил убрать. Сделал проводку по потолку для 4-х новых LED-светильников по 15 вт. Подвернулись в Леруа по 280 р/шт. очень простенькие, но со своей задачей справляются. Если перегорят то за такую цену проще новый светильник купить. https://volgograd.leroymerlin.ru/product/svetilnik-zhkh-svetodiodnyy-gauss-15-vt-ip20-89136132/
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Таки решил сделать вытяжку в КО. Из куска оцинковки выгнул короб 20*4см. и вырезал в нём лобзиком отверстие под вентилятор диам. 100мм. На вентиляторе вырезал часть боковины, чтоб воздух направлялся по коробу.
    В утеплителе перегородки под потолком вырезал пару отверстий. Одно входит в ППУ, другое в пространство между утеплителем и плитой перекрытия. Пошарил в обоих отверстиях рукой. Больше понравилось то, что входит в ППУ.
    Прикинул как моя конструкция встанет на место.
    Просаженный ниже уровня плит монолитный участок таки сыграл свою подлую роль - толщина короба в 4см выходит за уровень лаг к которым я креплю вагонку потолка. Пришлось брать перфоратор с отрезной машинкой и срезать кусок арматуры и сдалбливать пару см. бетона.
    Решил отдельный выключатель на вентилятор не делать. Также отказался от какого либо его автоматического включения. Посадил его на линию верхних светильников ПО.
    Шум от вентилятора присутствует. Думаю со временем перестану обращать внимание.
  5. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Так я и не понял, почему напруга в бане посажена на освещение общей комнаты дачи. На том же автомате сидит и насос водопровода, и освещение бани, и пара розеток в КО. Чесал, чесал я свою репу, но решил в существующую схему не влазить, а добавить новую подключив ранее неиспользуемый кабель 6кв. (прокладывал такой при строительстве дома с расчётом установить электрическую печь). На новый автомат посадил ещё пару розеток, чтоб гарантированно выдерживали любой эл. отопитель, плюс провёл проводку для электрических тёплых полов.
    К кабелю же подсоединил светильник с датчиком движения. Неожиданно проявилась надобность в таковом, т. к. при выключении света в бане пройти пару-другую метров до входа в дом по темноте оказалось затруднительно. Пришлось сделать к светильнику удлиняющий кронштейн, чтоб была возможность разместить его горизонтально, а датчик движения повернуть вдоль прохода.
    Как говорится всё к одному. Стоило только принять решение по ТП, как у кореша на даче у таких же ТП "слетел" датчик тем-ры. Скажу что запихнуть новый датчик в штатную гофру то ещё развлечение. Потому у себя заранее от гофры отказался, и воспользовался куском металлопластиковой трубы на которую накрутил сантехническую заглушку 1/2".
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    зря ПВС провод использовали.
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @nickanya,Смонтировал из того что было. Для лампочек сойдёт. Всё одно больше меня проживёт.
    Что касаемо ТП, то провод в гофре, до разветкоробки 1м., если что не понравится всегда новый кинуть можно. Да и на самих ТП силовой конец ПВСом выполнен.
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Наконец доколотил вагонку. Немного не хватило. Решил использовать остатки имитации бруса.
    Крацовкой сбил основные перепады на стыках досок, уложил и прикрутил на полы ГВЛ и прогрунтовал его
    Разложил по ГВЛ нагревательный мат на 8кв.м. (Grand Meyer THM180-080) https://volgograd.vseinstrumenti.ru/santehnika/teplye-poly/elektricheskie/nagrevatelnye-maty/kabelnye-maty/dvuhzhilnye-nagrevatelnye-maty/grand-meyer/thm180-080/ Закрепил его клеящим пистолетом.
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Покумекал и решил сделать клеевую подготовку под укладку плитки. Клея ушло чуть больше одного мешка. Кабель выступил в качестве маяка и ровность покрытия получилась так себе, типа сойдёт. Сначала посчитал что надо бы пройти ещё разок, и прошпатлевать клеем поверхность. Но почитав инструкцию, по которой плитку можно укладывать непосредственно на кабель, решил со шпатлёвкой не заморачиваться.
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Клей до состояния "ходить можно"сох два дня. Решил включить кабель для проверки работоспособности.
    Укладываю керамогранит Cersanit Wood Concept Prime из Леруа https://volgograd.leroymerlin.ru/product/keramogranit-cersanit-wood-concept-prime-21-8x89-8-sm-1-17-m-cvet-svetlo-korichnevyy-89094485/
    Перед печью решил сделать вставку другого цвета.
    В целом полы понравились. Плитка не маркая и не скользкая. Нагревательный мат прогревает плитку достаточно быстро. При тем-ре на улице плюс 10 при топке печи в течении пары часов с одновременно включенными ТП, тем-ра достигает рабочей не только в ПО, но и в КО прогреваются не только полы до состояния "наступать приятно", но и разогревается воздух до 25°. Реле можно программировать по дням. Думаю "назначить" какой нибудь день недели банным, и попробовать заставить реле предварительно разогревать полы.
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Покрыл вагонку антисептиком Wood Protect. На стены взял 2.5 л. бесцветной пропитки, на потолки 0,75 л белой. Белая ушла вся (выкрасил 11кв.м), бесцветной осталась четверть банки.
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Сделал задвижку на басту. За основу взял разделочную бамбуковую доску из Леруа. Уменьшил её размеры до 19*20см.
    Из нерж. прутка диам. 4мм. согнул загогулину-рычаг. Нарезал на её концах резьбу, а в центральной части приварил к ней "крючок", который по замыслу должен вставляться в отверстия, которые предполагалось сделать в несущей балке полоков. Отверстия делать не понадобилось - за счёт того что рычаг пружинит, крючок упирается в в любую точку балки по высоте, и тем самым позволяет удерживать задвижку в любом положении. Ручку сделал из остатков доски. Она абсолютно не мешается и в то же время легкодоступна.
    Вот басту закрыта
    А вот басту приоткрыта.
    Интересней другое... До последнего раза басту была заткнута пластиковым ведром. (оказалось что при закрытой быстрей прогреваются полы в ПО) После того как была смонтирована заслонка и установлена она оказалась в открытом положении, жена моментально прочувствовала разницу и тут же заслонку сама закрыла. По всему получается что ей эта самая басту нафиг не сдалась.
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Хоть жене басту не по нраву, установить наружную часть вент. трубы таки придётся. Прикупил пару болтов М14 и приварил к ним проушины. Просверлил отверстия с таким расчётом чтоб они попали в обрешётку. Пролез на карачках по чердаку (колени керамзитом основательно отмассировал), и затянул анкер через уширенную шайбу с гровером гайкой.
    Теперь есть к чему трубу цеплять. Думаю стяжки сделать из металлического профиля 15*15мм. приварив к нему проушины. Вот только подгонять проушины придётся по месту, а значит эквилибристика на лестнице ещё не закончилась.
    ЗЫ. Кровля у меня финская, Раниловская. Помнится раньше по ней гулял без опаски. Внешне за 20 лет покрытие не поменялось, а вот сцепление с обувью у покрытия стало нулевое. Озадачился этим когда дымоход устраивал. В этот раз спецом одел ботинки на резиновой подошве, но риск соскользнуть от этого не исчез. Такое ощущение что краска выгорев на солнце превратилась в нечто похожее с пылью. Вот только смести или смыть эту "пыль" не получается. Попробовал ступить на кровлю голой ногой - эффект скольжения всё одно присутствует.
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Топоры есть. Разные. Но для новой бани хочеца чего то новенького. В промежутках между поисками нового в интернете довёл до рабочего состояния боёк колуна весом 4.4.кг. хранящийся в загашнике без дела. Рукоять обошлась в 140 руб. Длина 700мм.
    Топорищ с подходящими посадочным местом не нашлось. Пришлось недостаток по высоте отверстия компенсировать сделав из метал. полосы зацеп. А недостаток ширины был заполнен тремя клиньями сделанными при помощи заточного диска, и парой пластиковых отрезков от канализационной серой трубы 110мм. Одним клином выровнял соосность отверстия бойка и топорища, а двумя другими расклинил посадочное место. А пластиковые вставки заполнили боковые пустоты со стороны топорища. Я их просто вставил в отверстие, и топорище само их втянуло, когда я осаживал его кувалдой.
    Чтоб у топора появился товарный вид торец залил эпоксидкой, боёк взбрызнул аэрозольной краской, а топорище покрыл лаком.
    ЗЫ. Чё та я в последнее время всё чаще уличаю себя в перфекционизме.
    20 лет назад под этим колуном ни одно полено не могло устоять. Но при нынешнем здоровье по любому надо искать что нибудь полегше. Ответа на вопрос "что из полегше взять" у меня пока так и не появилось.
    Сначала приглядывался к китайским колунам с бойком в 2,7кг. от 1000 до 2000 руб. Сейчас взгляд задерживается на 25-м Фискарсе за 6000. И на подобных аналогах. Причина - желание иметь возможность орудовать колуном одной рукой. Указанные китайские с фиберглассовой рукоятью в 90см явно не для этого.
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Вопрос по вагонке на стены, которые выходят на улицу. На голую стену били рейку, а потом вагонку? Без утеплителя и пароизоляции?
