СП 2017 Реконструкция бани из кирпича
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mumis, 01.05.21.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Плинтус деревянный. Чернеть не будет? Почему не из керамогранита.
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Купите обычные галоши и сточите на них протектор на подошве на наждаке, на отвесе 100% держат. Проверено скалолазами всего мира
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Ллобзик, Эта вагонка наколочена 20 лет назад. Брусок 40*40 к кирпичу по всем стенам КО. Проложено рулонной минватой 50 мм. Поверх набита вагонка. Никаких пароизоляций. В местах где вагонку пришлось отдирать минвата как с магазина. Вагонка сухая с обратной стороны, следов плесени нет. В местах где под вагонкой, судя по всему, были продухи, минвата пропитана копотью от печи. При этом точно помню как при поддаче воды в печь "по белому" КО паром наполнялась и окна потели.
    На потолке КО минваты не было. На бруске в дальнем от печи углу, увидел следы уже не копоти, а горелости. Такое ощущение что туда каким то образом задуло искру, но сквозняком её не раздуло, потому вагонка и не загорелась. Ответа на этот вопрос я так для себя не нашёл.
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Обыкновенных (советских) нет. Есть современные, с проложкой ватиновой. Пробовал в них, не держат. Но у них правда резина несколько другая, менее плотная что ли.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Ну, я так и думал, что проблем никаких не должно быть. Потому и сам решил стены по такому же принципу зашивать. Только вместо мин. ваты - пенопласт.
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Это старый плинтус. Я его болгаркой с наждачкой лишь почистил. Он от такой обработки только красивше стал. Плинтус за 20 лет если и почернел, то не от плесени, а от грязи. Клеить же керамогранит на вагонку это на мой взгляд извращение. Да и излишнее усложнение работ это. В нынешней бане есть кому порядок поддерживать, а значит и у плинтуса комфортная жизнь будет.
    ЗЫ. Немного философии... Дизайн мы не столько для себя делаем, сколько для потенциальных гостей. Потому что именно через такую оценку мы самоутверждаемся. А все наши труды оцениваются каждым посетителем лишь один раз и поверхностно, и после таковой мы дизайна уже не замечаем. Мои потребности в самоутверждении закончились, потому для меня плинтус нужен не как элемент дизайна, не как конструктивный и хозяйственный элемент, а чтобы... дырки в полах закрывать.)
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Я в этот раз наклеил на потолок 30мм ЭППС. Раньше была голая ж/б-плита.
    Думал по углам комнаты в вагонке дырки сделать, чтоб продух между вагонкой и ЭППС организовать. Потом увидел что дым и пар без проблем под вагонку попадают а потом из под неё выходят, и дырок делать не стал.
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Не совсем так. Вернее, совсем не так. Но, эта тема не для философии, как я понимаю. Поэтому останусь молча при своем.
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Ллобзик, 40 лет профессионального строительства во мне говорят именно так.
    Баня это в первую очередь философия. Всё остальное тлен.)
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @mumis, а я вас и не пытался переубедить. К чему профессионльное строительство в вопросе дизайна и философии не совсем понятно. Вероятно, за 40 лет связь какая то выработалась. :)
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Ллобзик, Я по диплому архитектор, а по трудовой книжке изначально плотник. Потому и строительство для меня понятие очень широкое, от копки ямы под сортир до планировки города.
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Есть, на птичке
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Да, я про плинтус спросил всего то. :hello:
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Step40, Найти то можно, но по мне проще на лестнице повыделываться)
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Видать мои обнажённые нервы на "плинтус"так реагируют.
