СП 2017 Реконструкция бани из кирпича
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mumis, 01.05.21.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    От отчётов по строительству можно переходить к отчетам по эксплуатации...
    Баней я в целом доволен. Критерием можно считать жену с девками. Не банщики они были точно, теперь же для них парение как бы не стало нормой.
    Тем-рно-влажностный режим определяю вот таким термометром
    Как термометр он меня до бани устраивал. От имеющихся у меня "шаблонов" грешил не более чем на 2°.
    Для себя ещё с первых заходов определил нормой 50° при 80%. Жена за короткое время эксплуатации выросла с 30 до 40°. Надо полагать это схоже с режимом хамама.
    Интересно ведёт себя влажность... После закипания воды она неуклонно растёт вверх вплоть до 90%. Процесс изменения влажности можно наблюдать по запотеванию стекла двери со стороны ПО. Сначала запотевает верхняя часть и постепенно опускается вниз. Затем по запотевшей части начинает стекать конденсат. (всё тоже самое происходит и на стенах). Но по мере роста тем-ры, начиная где то с 45°, верхняя часть двери осушается и запотевание переходит на её нижнюю часть. В итоге оно замирает где то см. на 60 ти высоты двери. А керамогранит на стенах полностью высыхает. К этому моменту горение в печи прекращается и можно сказать что завораживающая игра языков пламени, сменяется на не менее завораживающую игру пота на стекле. Насколько понимаю на конденсат ежесекундно влияет сквозняк проходящий сквозь уплотнительную резинку и тем самым форма запотевания постоянно меняется. С учётом подсвечивания лампой из под ламки капель воды картинки на стекле получаются как в детском калейдоскопе.
    Вчера догнал тем-ру до 55-ти. Влажность при этом тер-мометр меньше 90 не показал. По ощущениям воздух в ПО мне показался излишне сухим. Вплоть до того что я открыл крышку бака чтоб его увлажнить парами от кипящей воды. Но от такого в ПО стало совсем нестерпимо и я из неё позорно сбежал.
    При этом за ручку на дверях браться уже не возможно. Да и керамогранит на полах ступать на себя уже не позволяет. Пришлось приоткрыть кран, так чтоб тонкой струйкой воды полы постоянно охлаждались. Ручку с полами теперь буду воспринимать как показатель перетопа бани.
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Негатива в ленту...
    Будучи в курсе о проявлении неизбежной ржавчины на кожухе печи, внимательно за ней наблюдал последние пару недель. И да, она неуклонно растёт. Такими темпами кожух дырами пойдёт не через три года, Э а конце следующего. Вот состояние кожуха по состоянию на вчера...
    Явно проявилась граница проявления коррозии - нижняя часть кожуха доходящая до низа водяного бака. Провёл рукой по низу кожуха с внутренней стороны - на пальцах ржавчина. И это при условии что я внутреннюю часть кожуха перед установкой печи прокрашивал.
    Прошёлся по контуру печи вручную наждачкой с зерном 150. "Огнеупорная" производственная краска при этом в виде чёрной пыли осела на пол.
    Достаю заблаговременно приобретённый во Все инструменты балончик с краской и перекрашиваю низы https://volgograd.vseinstrumenti.ru/krepezh/stroitelnaya-himiya/kraski/elcon/chernaya-1000-gradusov-aerozol-520-ml-00-00002957/ Взял такую по двум причинам. У Церты отзывы плохие, а Элкон из банки меня вполне устроил по окраске мангала год назад.
    Баллончика хватит ещё на пару раз такого "ремонта". Осмысливая будущее в голове прорисовываются образы либо нержавеющего листа, либо нержавеющего же каркаса с керамогранитом.
    Судя по тому, что дарёный ушат, оставленный под краном во время горения в топке печи, слегка подгорел, то тем-ра низа кожуха более чем высока. (ушат, к которому я изначально относился скептически, оказался очень даже удобной приблудой)
    А вот замысленную ранее окраску дымохода я делать не стал. Побежалости, которые по началу пошли пятнами, на сегодня выровнялись и глаз уже не раздражают.
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Прикупил рукавицы для веника. 172 р. из "Все Инструменты". Мягкие, не колючие. Понравились.
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Последний раз проветривая баню увидел как из нижней басту под полоки задувается холодный воздух. Весьма забавная картинка - на полоке паришься, а под полоками холодный туман стоит как молоко. Весной первым делом надо снаружи вертикальную трубу установить для гарантий тяги.
  5. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Отличная реализация! Керамогранит на стенах - супер! Сам облицевал все стены плиткой, у меня Скоропарка 2019. Очень мне нравится, когда после парения проветриваешь, печь глушишь, ложишься на полок, а стены, облицованные керамикой тебя мягко греют
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    На печи опять начинает вылазить коррозия. Постоянно сосредотачивает на себе внимание, отвлекает, зараза, от ухода в банную нирвану. Пока прикидываю как бы сварить/склепать лёгкий каркас из нержы. Такой, чтоб в него можно было вставлять керамогранит. Закругления на штатном кожухе задачу осложняют - непонятно как верхнюю заводскую закруглённую нерж. облицовку с прямоугольным каркасом совмещать Да и опирать каркас на пол не хочется, надо как то подвешивать за штатные резьбы. Опять таки проблема с отверстием под вентиль.
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    А что мешает обложить декоративным кирпичом, как мы сделали?
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @nickanya, Это печь визуально утяжелит. А таковое мой профессиональный взгляд раздражать будет)
    Пока есть время для обдумывания.
    Скорей всего я вааще ничего делать не буду. Я тяжек на подъём по ремонту того, что сделал сам.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    что это?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @mumis,
    вашу Басту снаружи не увидел фото- как она там выглядит?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И я понял, что идея с этим пирогом пола родилась с форума Бани.
    Я вот до этого такой пирог придумал для МЗленты
    если плитку класть на ЭППС и на стяжку - то это точно более теплый пол будет, чем я нарисовал ?
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Пока из стены торчит горизонтальная часть.
    Осенью закрепил на крыше пару проушин для растяжек крепления вертикального участка. Надо прикупить мелкого квадратного профиля и сварить растяжки по месту.
    Тяги как бы особой нет. Но разница между закрытым и открытым нижним продухом чувствуется. Есть некий парадокс - если продух закрыт ПО нагревается дольше. Держу постоянно приоткрытым на треть, вроде как устраивает.
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Я принципиально не стал делать цементную стяжку по ЭППС Было опасение что за время протопки печи она не успеет прогреться. Пытался на форуме узнать у производителя ЭППС насколько возможен вариант укладки плитки непосредственно на ЭППС - в ответ ничего конкретного не услышал. При этом на параллельном форуме (ссылка есть выше) такой опыт уже был. Переспросил у автора и сделал как у него.
    Если читали у меня, то вокруг трапов я ЭППС не решился класть и сделал основу цементную. Зимой в этом месте полы ледяные во время всего процесса протопки, парения и мытья.
    И ещё по полам я определяю комфортную для себя тем-ру. Если ногам становится горячо ступать, то надо ПО проветривать. Второй критерий это тем-ра дверной ручки - если рука не терпит, то тоже перетоп.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вся вертикаль - она внутри парной проходит?
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    И ещё... Если стяжку как на своём рисунке будете делать, то перед укладкой ЭППС проткните его с нижней стороны пластиковыми дюбелями. Так, чтоб концы дюбелей торчали из ЭППС вверх.
    Грунт у вас всё одно просядет, но ЭППС при этом останется висеть на стяжке. И стяжку лучше проармировать - тогда она сработает как плита перекрытия.
