СП 2017 Реконструкция бани из кирпича
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mumis, 01.05.21.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Вертикаль что в ПО, спрятана в стене - фото по тексту есть. Надо снаружи ещё 2-м трубу поставить с зонтом.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AlexanderGorbatov,
    Это ЭППС с уже нанесенной сеткой и клеем ? Видел такую.
    И в данном случае, на пол такую можно кинуть?
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @igorkzn, Можно. Но это необоснованное удорожание.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вы читать статью по ссылке категорически отказались:faq:
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    про RIP (с фальгой таких - не видел у нас... еще искать надо) ?
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @igorkzn, В Леруа можете и посмотреть и пощупать.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @mumis, на форум Бани не смог зарегистрироваться... там у автора, кто придумал этот пирог- за это время траблов не возникло ? Еще кто-то этот метод применял на том форуме или отсюда ?
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @igorkzn, Не возникло.
    Больше нигде не нашёл.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    https://www.forumhouse.ru/posts/26780942/
    https://www.forumhouse.ru/posts/26777628/
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @AlexanderGorbatov, Да, видел такое. Но в памяти как то не отложилось.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @mumis,
    это фото вашей Скоропарки?
    Как тяга с таким изгибом на дымоходе ?
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @igorkzn, Пришлось заслонку чуть прикрыть, чтобы избыточность тяги убрать.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @mumis,
    т. е. такой изгиб вообще на качество тяги не повлиял? а какова длина дымохода после изгиба ?
    Избыточная тяга на чем ск4азывается ? быстро горят дрова ?
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @igorkzn, Не повлиял. Прямой участок составлен из 3-х метровых труб. Тем самым дымоход дотягивает до положенных по ИЭ 5-ти метров. Выше есть фотки про дымоход с пояснениями.
    На крышке зольника СП17 есть круглая заслонка в пятак размером. Несмотря на мизерные размеры с её помощью уровень пламени в печи достаточно хорошо регулируется. Шибер на дымоходе стал прикрывать после того как показалось, что в при работе печи с полностью открытым пятаком, дрова сгорают не успев передать все свои калории на нагрев печи. Иначе говоря прикрытие шибера, за счет понижения максимальной силы сгорания, как бы расширяет степень регулировки пламени пятаком и повышает КПД.
    Но баловаться шибером надо аккуратней. Его поворот на 45° от горизонтали уже явно излишен, т. к при открытии дверки печи дым начинает выходить через топливопровод. Сейчас шибер повёрнут градусов на 10-15. И дым в КО не идёт и дрова менее активно сгорают. Вывод однозначный - шибер на дымоходе необходим и экономить на нём не стоит. Хотя и пользоваться им постоянно ты не будешь.
