СП 2017 Реконструкция бани из кирпича
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mumis, 01.05.21.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @mumis,
    у меня от пола до этого места, где сэндвич далее пойдет наверх трубами - 217 см.
    А в чистоте высота потолка 220 см будет
    Получается, до потолка 3 см останется...
    Это допустимо или нет (в том плане, что если трубу разбирать, то соединение практически недоступно) ? Или какой еще риск есть?
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Если стыковать по дыму (нижний элемент дымохода вставляется в верхний) то выступ в 3 см. вполне достаточен. Но как по мне, если баня не постоянно отапливаемая, то лучше стыковать не по дыму, а по конденсату (верхняя труба вставляется в нижнюю) Надо каким то образом крепить следующую за переходом часть сэндвича к конструкции перекрытий.
    Если сэндвич-переход в дальнейшем предусматривается снимать (мне непонятно зачем), то в металлической облицовке потолка околотрубного пространства должно быть отверстие позволяющее состыковать части дымохода. Но при этом вес перехода будет давить на нижнюю горизонтальную часть дымохода, что не есть хорошо. Да и стык, как вы верно подметили, будет недоступен ни для ревизии, ни для осмотра.
    Поэтому лучше стыковку проводить не по элементам из сэндвича, а на стыке тройника с сэндвич-переходом. Для этого переход надо намертво закрепить с сэндвич-трубой, как бы подвесить его на верхнем элементе дымохода закреплённого в перекрытии.
    Придётся подрезать часть раструба на тройнике, с таким расчётом, чтобы за счёт люфтов в стыках труб можно было подвести тройник под вертикальный сэндвич-дымоход, приподнять тройник и затянуть соединение типовой стяжкой.
    Посмотрите, я у себя что то подобной и сделал.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я буду такое ППУ использовать
    • Потолочно-проходной узел, d-200 с минеритом, AISI 439_ОЦ, квадратный _ - 1000pechi.ru.jpg
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Надо полагать он крепится либо к стропилам, либо к балкам перекрытия. Но у меня есть сомнения что он способен выдержать вес самого дымохода. Т. е. ППУ рассчитан на то что дымоход просто через него проходит, а не крепится к нему.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у вас и кольцо с держалками закреплено в ППУ и на трубе еще есть держалки...
    Эти держалки как бы совпали между собой при монтаже ?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А вы зачем загиб делали ? Почему не прямоточно пошли от печки наверх на крышу ?
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    На 2-й фотке видно что подрезана часть трубы которая вставляется в тройник. подрезана практически до буртика. Насколько помню подрезана и часть раструба тройника. С таким расчётом чтобы типовой хомут смог своей одной стороной зацепиться за буртик, а другой за выступ раструба. И тем самым как бы их стянуть между собой.
    Вам скорей всего надо крепить к сэндвичу похожие кронштейны. На которых дымоход буде крепиться к деревянным конструкциям выше потолка. Клепальник только надо иметь помощней - нерж. клёпки очень противятся затягиванию.
    Мне надо было попадать в дымоход от прежней кирпичной печи бани по белому, которая у меня до этого была. Получился этакий воздушный сэндвич, по которому у меня удаляется воздух из под облицовки стен и потолка. И в него же я вывел вентилятор из КО, который отсасывает пар выходящий из ПО при открытии двери в парилку.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. не шла речь про соблюдение 38см от трубы до стены (из негорючего материала)?
    Я-то подумал, что вы эту норму пытались соблюсти и для этого загиб делали...
    У меня от трубы до стены 18 см... и чтобы соблюсти 38 см - другого варианта, как загиб - не вижу...
    Или плевать на норму 38 см, загиб не делать и гнать наверх прямиком... так же проще...?
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Говорят что воинский устав написан кровью. Думаю тоже самое и с пож. нормами.
    Если есть уверенность что стена не загорится, то я бы пожалуй от горизонтального участка отказался. Но тут ведь не только в горении дело. Вопрос как будет вести себя этот негорючий материал со временем. Кирпич то шамотный при наличии глиняного придумали не просто так.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В качестве "негорючего материала " и чтобы подвинуть печь к стене и трубу на 18 см оставить ... я бы на бревенчатую стену поставил пока некий экран из какого-спец.картона (базальтового) в 1-2 слоя и сверху либо лист металла, тоже какой-то есть специальный, либо из минерита экран ...
    Может что лучше есть ?
    IMG_20210829_183056.jpg вот тут кто-то лист соорудил и явно от трубы до стены - менее 38 см
    У меня так и выходит, примерно 18 см от трубы до листа
    Только я бы лист шириной 1 м делал до потолка в продолжение родного экрана
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Ещё фишку озвучу... С отводом удобно проводить ревизию трубы. Да и конденсат с трубы в печь попадать не будет.
    Опять таки... Со временем печь придётся менять и в этом случае лучше иметь дымоход смещённый в сторону - проще будет им в новую печь попадать.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А что там смотрят при ревизии?
    и конденсат - он когда будет течь по трубе в печь? Когда она остывает или разогревается ?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ...он говорит, чт
    поговорил с печником, кто печь мне будет ставить СП17
    Он говорит, что не нужен этот метал. экран - опасно
    Кирпич. экран лучше сделать
    Да и кирпич тогда лучше делать до потолка, чтобы жара от трубы не было на стену...
    Вот и думаю, действительно ли тогда кирпичный экран на всю высоту 2,2 м сделать?
    Я пол в парной буду делать бетонный с отоплением через ТП.
    С одной стороны, эта кирпичная глыба - аккумулятор холода большой.
    Но может при отоплении ТП - не так страшно ?
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Есть профессия для такой ревизии, трубочист называется.
    Если баня будет постоянно отапливаться то ничего страшного в кирпичной стене нет. Так или иначе но время на её прогрев дополнительное потребуется, чтоб она как аккумулятор тепла заработала. Потому то и предпочёл тонкий керамогранит. И быстро прогревается и быстро тепло отдаёт. А дерево на стенах резкость перехода смягчает.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а под ним- из чего стена ?
