1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Баня-зимний домик 11м х 3м из оцилиндровки (24см)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Stayer4x4, 13.01.10.
  1. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Михаил, как часто воду меняете и куда ее потом сливаете и как, есть ли какие то устройства для слива?
  2. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Воду в бассейне в течение ВСЕГО сезона не меняем. Наливаю один раз (26,5 тонн), произвожу необходимые мероприятия - "пляски с бубном"...и вода - как родниковая.
    В течение сезона поддерживаю РН, хлорирую, фильтрую...
    В конце сезона (где то в октябре) - мне бассейн не только для купания нужен, но и "попрыгать из парной", сливаю вначале самотеком в общую канаву (от бассейна около 15 метров), а потом протираю стенки бассейна насухо и собираю его до следующего года
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А если вода из водопровода городского, если сильно ее не хлорировать и поливать этой водой огород небольшой, пополняя понемногу свежей водой...
    Такой схемой кто-нибудь пользуется?
  4. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Если вода в бассейне НЕ БУДЕТ циркулировать с помощью насоса-фильтра, не будет достаточно "отхлорирована" (без фанатизма, конечно...у меня внуки купаются), то она "зацветет". Особенно за ней надо следить в августе, когда зацветают все водоемы...
  5. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Очень все симпатично, прям глаз радует и видно что все продумывается до мелочей, а это очень большая работа, которую как правило кроме себя самого делать не будет! Скажите как у вас зимует крыльцо, есть какие то подвижки конструкции? Если я правильно понял то вы его не привязывали к фундаменту! и сколько делали подушку под первую ступень. Спасибо!
  6. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Спасибо за оценку дизайна и ландшафта...:)
    Крыльцо перезимовало уже две зимы. Между бетонным массивом крыльца и деревянной конструкцией здания есть щель 3-5мм шириной (планирую ее закрыть декоративнм порожком при облицовке камнем)
    Подушки под все крылечки - 30см утрамбованного щебня.
  7. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    То есть к ленте фундамента крыльцо не привязано (щель наверное результат опалубки), просто стоит на подушки из щебня 30 см. или еще песок? И получается что вся конструкция живет своей жизнью!
  8. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    В принципе - вся конструкция достаточно устойчива и не меняет своего положения относительно деревянного строения. Конечно, если бы я заранее знал, что крылечки будут именно такими, то позаботился бы о закладных в ленточном фундаменте и привызал бы жестко крылечки к ленте...:)
  9. Игорь1972
    Игорь1972
    Игорь1972
    Добрый день. по технологии ступенек понятно. спасибо. как рассчитывали высоту ступенек и их количество?
  10. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Ну...вроде по стандарту: высота - 17см, ширина - 25-32см...А вообще то надо бы подбирать под размеры будущей облицовочной плитки. Я планирую облицевать "диким" камнем, поэтому для меня размеры -не существенны.
    А вообще надо подбирать размеры исходя из здравого смысла.
  11. Sprazzo
    Sprazzo
    Sprazzo
    Михаил, добрый день. уже почти подписали договор с фирмой на строительство дома-бани.
    и тут я наткнулась на вашу тему:super: .. и у меня начались оооочень большие сомнения по поводу выбора:faq:. Очень симпатичная у вас банька вышла. важно, что зимой тоже можно попариться)
    в "нашей" фирме планируют построить дом-баню (2 этажа) 6х6 с террасой из профилированного бруса 140-135 (в договоре указано 3 категория), с ленточной паклей и деревянными нагелями. утепление пола и потолка 10 см Кнауф и Теплофлекс. по цене получается около 800 тыщ) фундамент - лента. как вы считаете какие могут быть дополнительные затраты? и вообще.
  12. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Если бы вам строила та же бригада, что и мне, то возможно можно было бы сэкономить вам 150-200 тыс при всех тех же условиях...А не хотите просчитать ВСЕ тоже самое, но из бревна? Тогда отправьте мне в почту ваш проект для просчета.
  13. Mitiapavel
    Mitiapavel
    Mitiapavel
    Здравствуйте, Михаил
    давно вынашиваем идею строительства бани с пристройкой под хоз блок и выносом под веранду, не знаем с чего начать, Ваша красавица очень похожа на то что мы себе представляем. Возможно ли поговорить с Вашими строителями ореализации.
  14. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Ответил в личку.
    Если вас интересуют многие плюсы и минусы данного проекта, то звоните мне, 8916 8848135. Все расскажу с точки зрения потребителя...:)
  15. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Сезон 2012 подходит к концу...
    Решил сделать площадку из тротуарных плит перед хоз. блоком. Но...даже если внизу будет геотекстиль..через какое то время травка все равно начнет расти в стыках плит (от наносного грунта). Поэтому "если не можешь совладать с ПРОЦЕССОМ - надо его возглавить!"...:)
    Решил класть плитки с промежутком в 5 см, а между ними засеять газонную траву...Газонокосилка легко подравняет растущую травку...должно быть красиво...
    По весне сфотографирую площадку УЖЕ с подросшей травкой!
