1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Баня-зимний домик 11м х 3м из оцилиндровки (24см)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Stayer4x4, 13.01.10.
  1. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Подскажите, пожалуйста, у Вас на фотографии две входные двери, из чего они? Как прикреплены к обсаде, какое растояние между ними. Стояли ли они зимой, и если, стояли, промерзали ли?
    ...кажется, всё спросила...
  2. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Двери зиму еще не стояли (в прошлую зиму еще не были прорублены - дом был "в усадке")
    Поставил две двери с рсстоянием между ними в 150мм (чтобы ручки открывания не касались друг друга). Внешняя - деревянная, внутренняя - из ПВХ (утепленная). Крепили с помощью паза в бревне и вставленного бруса (окосячка вроде называется), к нему с разных сторон и крепились коробки дверей, при активной строения в жару усадке этим летом геометрия коробкок не нарушалась.
    При такой установке думаю, что внутренняя дверь не будет обмерзать-покрываться инем в морозы вследствие воздушной прослойки между дверьми.
    А вообще то "зимний" вход я планировал через пристройку/тамбур с левой стороны строения...все таки есть , где валенки снять, теплую одежду...да и двери не будут открываться сразу на улицу...воздушная прослойка прихожей побольше будет , чем междверная..:)
  3. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Есть ли фотки , где они поближе сняты.
    Деревянную дверь из какого дерева?, не ссохлась за летнее время?
    У меня тоже строители сделали паз в бревне. С окосячкой окон вроде бы разобрались. А вот с входной дверью... Насколько устойчива такая коробка в проеме. Двери все-таки тяжелее окон, да и нагрузке они гораздо больше и чаше будут подвергаться...
  4. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    брус помощнее - и все нормально. И желательно, чтобы справа и слева от дверной коробки все таки нагели были в бревнах
  5. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Размер бруса (или доски :|:) 50 х 200 - нормально?
  6. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я думаю, что должно хватить...если только дверь не будете ставить металлическую бронированную...:)
  7. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Великолепная баня, и сам проект задуман грамотно. Расскажите по пар поподробнее. Хватает ли прогрева камней для образования"легкого пара"? Довольны ли вы печкой. Меня мучает вопрос про выбор стройматериала для бани: брус или бревно. Дом из бруса, а вот баню из чего ставить?
  8. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Спасиб за отзыв!:)
    Камней хватает с избытком! В сауну залезаю практически уже при негорящей печи...(а из за массы камней тепло способно продержаться еще двое суток)
    Надо понимать, что я целенаправленно строил сауну, а не баню.т.е. поддать на камни -можно, веником помахать - отлично...а вот переворачивать на себя в помещении сауны тазики с водой - нельзя! Для обмыва тела существует душевая...:)
    Я бы строил баню из бревна - этот материал позволяет НЕ отделывать внутренние помещения..разве что канатиком декоративным. Но на вкус и цвет...:)
  9. norris777
    norris777
    norris777
    А если массив профилированного бруса использовать?
  10. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
  11. norris777
    norris777
    norris777
  12. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
  13. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
  14. Max_21
    Max_21
    Max_21
    Баня конечно шикарно выглядит! ВЫ написали, что можете дать координаты рубщиков, и если не секрет, то где брали лес? Инфу можно в личку.Еще хотелось бы узнать марку бетона в фундаменте и где работников нашли?
  15. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Отправил вам в личку сообщение.
